Nach Reifenwechsel fährt Auto auf unebenen Straßen und tieferen Schlaglöcher wie auf Eis
  • gackes
  • 17. April 2014 um 20:12
  • gackes
    Wie die Überschrift schon sagt fährt mein Auto nach dem Reifenwechsel auf Sommerreifen wie auf Eis wenn leichte Spurrillen oder etwas tiefere Kanaldeckel sind.
    Habe alles mögliche geprüft.
    Laufrichtung haben die Reifen keine.
    Luftdruck ist völlig ok.
    Sägezahn hab ich auch nichts festgestellt.
    Reifen sind 1 Jahr alt.
    Es wurden vorne neue Pu lagerbuchsen am Dreiecklenker verbaut.
    Kann das damit zusammen hängen ?
    Hat wer einen Rat ?
    Danke schonmal
    Einmal editiert, zuletzt von gackes (17. April 2014 um 20:13)
    DIDI007
    • 17. April 2014 um 20:27
    Logisch, bei jeder Änderung am Fahrwerk zumindest einmal
    vermessen.
    Spur/Sturz wird nun nicht mehr stimmen, deshalb läuft er Spurrillen nach.
  • gackes
    • 17. April 2014 um 20:42
    Aber wie ist es mit den Kanaldeckel ?
    Ich sage mal so ich fahre mit der Fahrerseite vorne und hinten über den etwas tieferen Deckel ca 2 cm tiefer wie die Straße
    Und er schlingert gefühlte 5 cm nach Links und/oder rechts.
    DIDI007
    • 17. April 2014 um 21:28
    Vielleicht ist noch irgend etwas nicht richtig festgezogen oder Schrauben
    ab-/rausgefallen, weil zu fest gezogen. Bitte nochmals in die Werkstatt um nach zu sehen,
    damit nix Ernstes passiert.
  • gackes
    • 17. April 2014 um 21:44
    Ok.
    Ich lege mich morgen nochmal Unters auto da ich die Reifen mal von vorne nach hinten wechseln will.
    Vllt hängts da dran.
    Danke schonmal
  • Nightfly
    Saarländer
    Wie hast du sie denn aufgezogen?
    Die mit dem besseren Profil gehören nach hinten.
    • 17. April 2014 um 22:13
    Selbst wenn das Profil hinten schlechter ist, darf das nicht so sein. Ist wie bei mir und da war auch die Spur nicht in Ordnung, das obwohl nichts verstellt wurde...daher vermute ich bei mir das iwas ausgeschlagen ist etc. deshalb auch alle gummilager zum wechseln zumindest mal an der VA.
  • gackes
    • 17. April 2014 um 22:33
    Also die mit dem besseren Profil hab ich momentan vorne drauf.
    Beim Getriebe wechesel wurden alle Lager geprüft.
    Bis auf 1 alle ok.
    Daraufhin wurden 2 Lager durch Pu ersetzt.
    Ich tausche morgen die Reifen nochmal.
    • 17. April 2014 um 22:36
    wie hattes du die Reifen gelagert? Die sollte am besten Dunke und Kühl lagern. Ansonsten härten die aus, aber da sie ja ein Jahr alt sind....
  • gackes
    • 17. April 2014 um 22:49
    Reifen wurden in einem hochregal auf so nem Reifen baum mit ner Decke als Überzug Gelagert.
    Standen direkt unter einem Dach.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 17. April 2014 um 23:05
    Ich will ja nicht ausschließen, dass es was anderes ist, aber da die Hinterachse nunmal maßgeblich für die Spurstabilität verantwortlich ist, würde ich doch erstmal das ausprobieren. Ist defintiv das einfachste und schnell selbst abgeklärt.
    • 18. April 2014 um 14:56
    Stimmt schon, bei mir sind alle 4 Reifen neu und es war so also liegts nicht am Profil. Selbst wenn das profil nur noch 4mm hat dürfte bei korrekter Spur sowas nicht vorkommen sonst könnte man ja keine Reifen längere Zeit fahren. Und wenn seine erst 1 Jahr alt sind haben se sicher mehr als 4mm. Daher würde ich auf eine nicht korrekte Spur schliessen. (angenommen Reifen, felgen i.o. )
  • gackes
    • 18. April 2014 um 20:02
    Also ich habe heute die Reifen innen und außen gemessen.
    Fazit die besseren kamen hinter.
    Vorne ist der Sturz heftiger wie hinten.
    Alles in allem ist es fast weg. Jetzt noch spur einstellen lassen und dann sollte es komplett weg sein.
    • 18. April 2014 um 20:10
    Also beim quattro kommen bei mir die besseren (meist nur bisschen besseren) nach vorne ,wechselt ja alle halbe Jahr.Keine
    Probleme.
    Bei meinen Fronttrieblern genauso ,nie Probleme.
    Natürlich kenne ich die Empfehlungen : gut nach hinten. Ich persönlich könnte da aber nur bei Winterreifen einen Sinn sehen.Da
    ich eher häufiger die Reifen wechsle ,komme ich aber auch nicht wirklich in Problemzonen .
    Fahre aber auch nicht übertrieben abriebsfördernd,aber trotzdem mit Spaß.
    Was viel ausmacht ist der Reifendruck,da kann man schon etwas mit bewirken.Bessere Spurtreue habe ich zB beim Erhöhen hinten
    auf gleichen Wert wie vorne erlebt. Da probier ich immer mal was aus,was ja gleichzeitig zu häufiger Kontrolle führt...
  • gackes
    • 18. April 2014 um 20:25
    Ich sah das Problem eher da drin das die Reifen die letztes Jahr hinten waren dieses Jahr vorne drauf kamen.
    Das heißt durch den Sturz sind die vorderen innen mehr abgefahren wie die hinteren innen.
