Wie erkennt man eine defekte Lichtmaschine ?
    • [Benzin]
  • 5. März 2015 um 19:15
    • 4. Juni 2026 um 12:53
    Gestern auf der Fahrt zum training hat sie mit 13,6 bis 13,8 Volt geladen.
    Landstrasse überwiegend mit 80-100 km/h
    IMG_3752.PNG 330,7 kB – 0 Downloads
  • Fat991
    • 1. Juli 2026 um 22:06
    Du scheinst den gleichen Datenlogger für die Batterie zu haben. Wusste doch es war keine Fehlinvestition.
    Bei mir lädt die Lima auch nur mit 12,5-max 13,6V - das scheint also nicht nur bei mir ein Problem zu sein. Langfristig stirbt dadurch wahrscheinlich die Batterie. Den alten Rechnungen nach für meinen Wagen gab es schon mindestens 2 Batterien die letzten 5 Jahre.
    Dauerhaft auf 13,6-13,8 komme ich gar nicht.
    Oder ist das doch normal?
    • 2. Juli 2026 um 07:35
    Ich meine es wurden beim 3.2 verschiedene LiMa verbaut. Kleinere und Größere. Auch die Batterien waren mal Blei und mal AGM.
    Mein Prototyp der ersten Tage hatte ab Werk Blei verbaut.
    Die Daten zum Generator such ich mal aus der Verbauliste noch raus. Meine aber dass ich die kleinere hatte.
    Den Batterie Guard möchte ich nicht mehr missen.
    Nach der Fahrwerksvermessung ging die SOC unter 20% runter. War intressant wie das Fritec Ladegerät dann die Batterie aufgebaut hatte
    PS: Ich hatte mal AGM verbaut. Die waren ständig platt, hielten kaum 4-5 Jahre. Wird wohl wegen der kleinen LiMa gewesen sein. Die Blei hält länger und besser. Die schwächelte gegen Schluß auch, aber seit ich statt dem CTEK mit dem Fritec lade, ist die wieder gut in Schuß. Ich häng das mittlerweile wöchentlich für 1 Tag dran
    fritec2.png 700,07 kB – 0 Downloads fritec1.png 634,23 kB – 0 Downloads
    • 2. Juli 2026 um 07:48
    Meist soll ja auch nur der Regler an der Lima nicht mehr ideal funktionieren. Vielleicht kann man den auch einzeln tauschen oder im Zubehör einen finden, der etwas anders regelt.
    • 2. Juli 2026 um 08:07
    Die Lichtmaschine tauschen, denn der Regler ist unzugänglich im Inneren verbaut.
    Manchmal erkennt man eine defekte Lima am Flackern der Innenraumbeleuchtung, dann ist sie wirklich reif für Tausch.
    • 2. Juli 2026 um 14:27
    Generator 140 amp , steht bei mir in der Verbauliste
    Batterie 380A (80 Ah)
    • 2. Juli 2026 um 17:14
    Und an der Teiletheke wollen sie wissen, ob Bosch oder Valeo verbaut ist.
    • 2. Juli 2026 um 17:30
    Schwer zu sehen von oben
  • Fat991
    • 2. Juli 2026 um 18:34
    gibts da in den Ausstattungscodes evtl hinweise auf den Lima Typ? oder über die VIN
    • 2. Juli 2026 um 19:16
    Ja, wenn Du den Aufkleber mit den PR-Nummern hast, kannst Du sehen, welche Stärke der Drehstromgenerator hat.
    Der PR-Code "8GU" steht z.B. für Drehstromgenerator 140A.
  • Fat991
    • 2. Juli 2026 um 21:29
    Ok. Aufkleber sagt:
    8GU = Drehstromgenerator / Lichtmaschine 140 A
    J1N = Batterie 420 A (EN), 75 Ah
    Drinnen ist aber eine 80 Ah
    Dann war da wohl eine AGM vorher drinnen.
    • 3. Juli 2026 um 09:39
    Das ist korrekt, J1N steht für eine Batterie mit 420A und 75Ah. Ich hatte von Werk mit denselben PR-Nummern auch eine AGM bzw. Vliesbatterie verbaut, aber ob da jetzt 75 oder 80Ah verbaut sind ist erstmal egal.
