  3. Alle anderen Audi-Modelle
  • 4. Juni 2015 um 20:02
    • 8. Juli 2025 um 15:05
    • #1.521
    Bei dir ist auch bald das ganze Auto neu,.., aber umso besser, dann kannst du ihn noch einmal 12 Jahre fahren. :P
    Ich bin echt gespannt ob du das Schwingerthema damit gefunden hast.
    • 13. August 2025 um 16:47
    • #1.522
    Lackierarbeiten sind abgeschlossen; die Sekundärluftpumpe auch mit verbaut. Schwinger beim Kaltstart ist aber noch immer da.
    Eine neue Windschutzscheibe hab ich auch bekommen, da ein Steinschlag zu einem größeren Riss geführt hatte. Auch gut, weil die 13y alte Scheibe schon deutlich mitgenommen war.
    Neue H&R Stabilisatoren hab ich eingebaut (HA sehr fummelig, aber machbar) und man merkt beim fahren deutlich bessere Kurvenlage.
    Hitzeblech an den ESD hab ich auch neu befestigt, da war das Blech um die Halterung aufgelöst.
    Ein VCDS mit Win11 Tablet hab ich mir für Logs auch zugelegt, hier viel derzeit eigentlich nur der Spritdruck im HD bereicht auf.
    Hier erkennt man generell keine großen Fehler, aber man sieht das beim Gas wegnehmen der Spritdruck etwas länger oben bleibt - hier könnte man vermuten das der HD Regler in der HD Pumpe hängt bzw nicht mehr sauber einregeln kann.
    Ansonsten läuft der 3.0 Kompi einwandfrei, Lambda passt, LD passt, keine Fehlzündungen.
    Wir testen jetzt mit einer gebrauchten HD Pumpe von Olli ob der Benzin HD Regler das Problem ist, evtl kauf ich mir dann auch eine neue HD Pumpe (650€) aber das sehen wir dann nach dem Testeinbau. Die Pumpe von Olli ist ja von der KM Leistung her gut 100t weniger, also sollte die erstmal keine Probleme machen.
    IMG_20250806_160652.jpg 319,91 kB – 0 Downloads IMG_20250806_164704.jpg 480,78 kB – 0 Downloads IMG_20250813_113434.jpg 599,81 kB – 0 Downloads IMG_20250813_113438.jpg 489,38 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von OberpfalzS3 (13. August 2025 um 16:53)
    • 18. August 2025 um 17:26
    • #1.523
    die HD Pumpe von quattrofever ist verbaut und hat leider keine Verbesserungen bezüglich des Fehlers "Raildruck/Systemdruck Bank1 zu niedrig".
    Da ansonsten aber keine Probleme auftreten, ist der Fehler aber Zweitrangig.
    Weitere Logs von Last Motor, Generator, Klima, Benzindruck Tank oder Hochdruck, Nockenwellen und Luftmasse ergaben keine sinnvollen Ergebnisse. Allerdings ist das Verhalten der DK im Nockenwellen Log etwas auffällig.
    Man sieht das die Motorlast ansteigt obwohl NW nicht regeln und die DK eigentlich die Drehzahl senken will, also runter regelt. Luftmasse verhält sich plausibel zur DK.
    Danach kommt der Ruck im Motor und der Drehzahl Schwinger von 1200 auf 1400 U/min und danach gehts normal in den Leerlauf.
    Meine derzeitige Tendez ist entweder die Motor SW ist fehlerhaft oder die Einspritzventile haben Probleme mit der Umschaltung von Schichtladebetrieb auf normalen Leerlaufbetrieb nach der KAT Vorheizung.
    Andreas
    • 19. August 2025 um 07:35
    • #1.524
    Eine weitere Idee könnte noch sein, dass irgendetwas im Antriebsstrang Last erzeugt, die dann kurzfristig wieder wegfällt und dies zu diesem Schwinger führt. Was aber erst kurz Last erhöhen und nach dem nachregeln der Leerlaufdrehzahl dann auf einmal wieder ruckartig Last verlieren könnte, ist uns ein Rätsel..., vielleicht hat ja jemand hier im Forum eine Idee.
    • 19. August 2025 um 08:49
    • #1.525
    Könnte es an erhöhteerhöhtem Stromverbrauch liegen? Oder LiMa Regler defekt, oder Akku am Ende? Kühlerlüfter die anlaufen? Klimakompressor?
    So viele Möglichkeiten... die einen unregelmäßigen Leerlauf erzeugen können.
    • 19. August 2025 um 08:50
    • #1.526
    die Doppelwörter gibt es immer noch
    • 21. August 2025 um 17:17
    • #1.527
    Also erstmal versuche ich eine neue Motor SW, damit wir zumindest einen Fehler dort ausschliessen können. Evtl auch komplett OEM fahren.
    Danach falls es immernoch da ist, werde ich wohl einen Termin beim Audi AH machen und denen mal die KlimaK, Generator etc prüfen lassen.
    Die Batterie kam erst dieses Jahr neu (Varta Silver Line)
    Eine Falschluft könnte es noch sein, aber da glaube ich eigentlich weniger daran. Zudem könnten die Einspritzventile veraltet sein, die könnten auch zusätzlich den Fehler im Spritsystem/raildruck verursachen.
    • 20. September 2025 um 18:48
    • #1.528
    Servus,
    Heute kam eine neue HD Benzinpumpe in den A4. Kostet einiges aber nehme ich in Kauf langfristig da in der Pumpe immer der Regler mit verbaut ist und nicht austauschbar. Auch die Einspritzventile werde ich vermutlich erneuern, da warte ich noch auf finanzielle Indikation was es alles kostet.
    Im gleichen Zug kommt noch neuer HD Sensor Rail mit rein und der Doppelschlauch vom pcv.
    Wird also schon mehr und mehr erneuert, aber dafür läuft der A4 echt super für 13Y und 180t km. Das Kaltstart Phänomen wenn noch eliminiert wird wäre ideal. Da hoffe ich auch eine neue Motorsoftware, aber die verzögert sich aktuell etwas.
    • 22. September 2025 um 21:08
    • #1.529
    Hier ein schönes Video wie man den Motor (CREC) zerlegt.
    Wer öfter seine Video schaut versteht den running gag mit der Wasserpumpe.
    SIND SIE ALLE SO? FEHLGESCHLAGENE Demontage des Audi A6 A7 Q7 3.0L TFSI EA837 CREC-Motors.
    Die MPI Düsen kann man einfach abschrauben.
    Die FSI Düsen werden mit dieser Anleitung ausgebaut:
    Im Zylinderkopf steckende Einspritzventile ausbauen
    – Decken Sie die offenen Einlasskanäle mit einem sauberen Lappen ab.
    – Ziehen Sie die elektrische Steckverbindung am auszubauenden Einspritzventil.
    – Schieben Sie die Schlaghülse -T10133/18- über das Einspritzventil
    – Setzen Sie den Abzieher -T10133/2A- in die Rille am Einspritzventil.
    – Setzen Sie anschließend das Demontagewerkzeug -T10133/16- auf und ziehen Sie durch Drehen der Schraube das Einspritzventil heraus.
    Mehr in der Anleitung ...
    CAKA - Einspritzventile aus- und einbauen.pdf 897,76 kB – 3 Downloads CAKA - Einspritzventile reinigen.pdf 401,45 kB – 1 Download
    • 30. September 2025 um 20:00
    • #1.530
    Hey,
    derzeit läuft die Umstellung auf OEM Software ohne Tuning. Danach sehen wir weiter was von den Phänomenen übrig ist, bevor weiter "repariert" wird.
    Einspritzventile sind sehr teuer und derzeit nicht als Indikator für Probleme feststellbar (zurückgestellt)
    Je nach Erkenntnisse mit OEM Software schauen wir weiter.
    • 1. Oktober 2025 um 07:30
    • #1.531
    Ich bin so gespannt welches Ergebnis du berichten wirst. Du hast nun schon soviel am Motor getauscht, Nebelmaschine hat keine Undichtigkeit feststellen können,..., alles sehr suspekt. Als wäre es einfach eine "Alterserscheinung" die von heute auf morgen auftrat.
    Bleibt also mega spannend, ich drücke die Daumen, dass mit dem Versand alles gut klappt.
    • 8. Oktober 2025 um 18:29
    • #1.532
    Hey,
    leider verlief die Umstellung nicht so wie gedacht. Ich habe das Gefühl es ist immernoch mehr Leistung als 272 PS vorhanden, genauso der Kaltstart Drehzahlschwinger.
    Leider gestaltet sich ein Update beim AH als sehr umständlich, da mittlerweile ohne TPI kein Update mehr aufgespielt werden kann. Das bedeutet ohne zutreffende TPI für mein Fahrzeug, kann mir der Händler keine Updates von Audi aufspielen - ob er will oder nicht.
    Mal sehen wie es weiter geht.
    • 14. Oktober 2025 um 08:48
    • #1.533
    Oh Mensch, jetzt wo ich deinen Beitrag lese, denke ich erst wieder daran, dass ich noch schauen wollte, welchen Stand mein MSG hat.
    Mache ich gleich noch, dass ich es nicht vergesse.
    • 20. November 2025 um 22:06
    • #1.534
    endlich konnte meine freie Werkstatt die Leute von Ingolstadt überreden die Update aufzuspielen.
    Motor und Getriebe ist nun also wieder Serie, bleibt jez noch abzuwarten wie die Fehlersuche sich weiter entwickelt.
    Demnächst werde ich beim ZK Wechsel die Zylinder endoskopieren um Defekte oder Fehlerhafte Einspritzventile zu erkennen.
    • 11. Dezember 2025 um 21:16
    • #1.535
    Motor und Getriebesoftware funktionieren nun einwandfrei, dem Alter entsprechend fährt sich der A4 echt super.
    Brennraum ist verkokt, Alter und Laufleistung entsprechend TFSI - wird nächstes Jahr vermutlich durch eine Wasserstoffreinigung hoffentlich komplett entfernt. Bleibt auf jeden Fall intressant ob das so einfach funktioniert.
    • 26. Januar 2026 um 17:00
    • #1.536
    am 28.2.26 gehts zur H2 Wasserstoff Brennraumreinigung. Mal sehen was das System so kann und ob man danach Unterschiede merken und feststellen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von OberpfalzS3 (18. Februar 2026 um 20:14)
    • 26. Januar 2026 um 17:42
    • #1.537
    Klingt spannend.
    • 27. Januar 2026 um 09:29
    • #1.538
    Weil ich es auch ganz spannend finde, werde ich gleich mal mitgenommen. Bin schon auf das Ergebnis gespannt.
    • 26. Februar 2026 um 17:06
    • #1.539
    Hey,
    Krankheitsbedingt muss der Termin verschoben werden.
    Neuer Termin ist 21.3.
    • 23. März 2026 um 12:03
    • #1.540
    Samstag war ich bei der HHO Reinigung für den Motor und ansaugwege.
    Alles in allem wars ein angenehmer Termin, Olli war auch mit dabei als Beifahrer, daher gab's auch schöne Gespräche auf der Fahrt.
    Die Reinigung selbst ging mit 50min auch fix vorbei da wir über allerlei Sachen geredet haben.
    So direkt einen Effekt auf der Heimfahrt konnte ich nicht fest stellen, aber demnächst schauen wir uns die Zylinder nochmal an ob sich alle Ablagerungen gelöst haben.
    Ob sich sowas dann lohnt können wir nach der Endoskopie eher abschätzen.
    IMG_20260321_104904.jpg 812,72 kB – 0 Downloads IMG_20260321_104915.jpg 377,82 kB – 0 Downloads IMG_20260321_104930.jpg 380,26 kB – 0 Downloads
