  3. Alle anderen Audi-Modelle
Diverse Fehler Motorsteuergerät A4 B7 2.0 TFSI
  • 2. Mai 2016 um 16:58
    Folgende Fehler habe ich jetzt bei einem A4 B7 2.0 TFSI, Bj. 2008
    Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06F-907-115-AXX.clb
    Steuergerät-Teilenummer: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Bauteil und/oder Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Codierung: 011C000302070020
    Betriebsnummer: WSC 00672 785 00200
    VCID: 20452098F345303E5E-8074
    4 Fehlercodes gefunden:
    000579 - Magnetventil für Ladedruckbegrenzung (N75)
    P0243 - 004 - Unterbr. / Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00100100
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 118722 km
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1253 /min
    Last: 26.3 %
    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
    Temperatur: 74.0°C
    Temperatur: 36.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 11.430 V
    008852 - Regelventil für Kraftstoffdruck (N276)
    P2294 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1184 /min
    Last: 19.6 %
    Temperatur: 74.0°C
    Temperatur: 35.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 11.938 V
    001092 - Tankentlüftungsventil (N80)
    P0444 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1253 /min
    Last: 26.3 %
    Temperatur: 74.0°C
    Temperatur: 36.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 11.557 V
    000051 - Umluftventil für Turbolader
    P0033 - 004 - elektrischer Fehler - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1253 /min
    Last: 26.3 %
    Temperatur: 74.0°C
    Temperatur: 36.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 11.430 V
    Wo kann ich ansetzen?
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 2. Mai 2016 um 17:18
    Batterie tauschen
    http://www.custom-chips.de
    • 2. Mai 2016 um 18:22
    Sind das Anzeichen für eine defekte oder sich dem Tode nahende Batterie?
    • 2. Mai 2016 um 18:27
    Oder ein Relais, das die Motorkomponenten versorgt. Hast du einen Schaltplan ?
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 2. Mai 2016 um 19:59
    Meine Glaskugel sagt, Batterie, Masseverbindung oder eben wie Didi sagt ein Relais
    • 2. Mai 2016 um 22:15
    Ok, danke!
    Nein, Schaltplan habe ich keinen. Die Batterie täusche ich mal, die Massepunkte schaue ich mir mal an.
    • 3. Mai 2016 um 06:28
    Würd ich fast bestätigen. Bei Mario waren immer einige Fehler drin. Seit dem Tausch der Batterie , hat der Null Fehler. Nichtmal von der HIFI kommt was, wo ich immer mal was drin hab.
    Allerdings waren bei Mario einige Steuergeräte/Komponenten betroffen. Hier scheints wohl kraftstoffseitig dominierend zu sein. Fang mit dem kleinen Übel an, und bau mal ne andere Batterie von nem anderen ein zur Probe.
    • 3. Mai 2016 um 12:23
    Ich habe die Massepunkte gereinigt, war aber nicht so viel zu holen. Aber schadet ja nicht. Dann noch eine andere Batterie verbaut. Werde es mal beobachten und berichten :)
    • 25. Juli 2016 um 14:13
    Es wurde keine neue, aber eigentlich noch gute Batterie verbaut.
    Folgende Fehler kommen jetzt.
    Fahrzeugtyp: 8H (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXX Kilometerstand: 120750km
    Teilenummer SW: 8E1 910 115 A HW: 8E0 907 115 D
    Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Revision: 5EH15--- Seriennummer:
    Betriebsnr.: WSC 00672 785 00200
    9 Fehlercodes gefunden:
    P0444 - 004 - Unterbrechung - Warnleuchte EIN
    Fehlerstatus: 11100100
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 40
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 120212 km
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 953 /min
    Last: 32.9 %
    Temperatur: 97.0°C
    Temperatur: 69.0°C
    Druck: 980.0 mbar
    Spannung: 11.557 V
    Fehlerstatus: 01100100
    Fehlerpriorität: 0
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1094 /min
    Last: 43.1 %
    Temperatur: 57.0°C
    Temperatur: 57.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 11.430 V
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 39
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1094 /min
    Last: 43.1 %
    Temperatur: 57.0°C
    Temperatur: 57.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 11.430 V
    P2294 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch - Warnleuchte EIN
    Fehlerstatus: 10100100
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 26
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1204 /min
    Last: 18.4 %
    Temperatur: 97.0°C
    Temperatur: 68.0°C
    Druck: 980.0 mbar
    Spannung: 11.938 V
    008583 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem System
    P2187 - 004 - zu mager bei Leerlaufdrehzahl - Warnleuchte EIN
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 120218 km
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 809 /min
    Last: 14.5 %
    Temperatur: 78.0°C
    Temperatur: 42.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 13.589 V
    001287 - Leerlaufregelung
    P0507 - 001 - Drehzahl über Sollwert - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100001
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 34
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 120219 km
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1055 /min
    Last: 14.5 %
    Temperatur: 84.0°C
    Temperatur: 44.0°C
    Druck: 980.0 mbar
    Spannung: 13.589 V
    008825 - Leckluft im Ansaugsystem
    P2279 - 002 -
    Fehlerstatus: 01100010
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 120223 km
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 785 /min
    Last: 14.5 %
    Temperatur: 79.0°C
    Temperatur: 48.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 13.716 V
    000049 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis
    P0031 - 002 - Kurzschluss nach Masse
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 8
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 120589 km
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 767 /min
    Last: 31.8 %
    Temperatur: 72.0°C
    Temperatur: 46.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 13.716 V
    000054 - Bank 1 Sonde 2; Heizstromkreis
    P0036 - 004 - Unterbrechung
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 8
    Verlernzähler: 255
    Zeitangabe: 0
    Drehzahl: 1218 /min
    Last: 13.3 %
    Geschwindigkeit: 46.0 km/h
    Temperatur: 74.0°C
    Temperatur: 40.0°C
    Druck: 990.0 mbar
    Spannung: 13.970 V
    Readiness: 0000 0001
    • 25. Juli 2016 um 14:17
    Hast du mal die Spannung gemessen? Ich habe immernoch das Gefühl das dort ein Spannungsproblem vorhanden ist.
    Vielleicht irgendein Hauptmassekabel nicht in Ordnung?
    • 25. Juli 2016 um 14:49
    Auto steht seit einer Woche ungefahren, das erste mal Strom hat er vorhin bei dem Auslesen bekommen mit einem kurzen Motorstart.
    Spannung liegt jetzt gerade bei 12,46 Volt.
    • 25. Juli 2016 um 15:01
    Die Spannung ist Ruhespannung gemessen, nicht ausgelesen, oder?
    Bitte miss noch einmal wenn der Motor läuft.
    Danach noch einmal eine Messung der Differenz zwischen Lichtmaschine und Motorraumsteckpunkt, ist dort eine Spannungsdifferenz könnte das auf ein defektes Kabel an der Lichtmaschine hindeuten.
    Gelöscht hattest du alle Fehler zuvor ja mal und sie kamen gleich wieder, oder?
    • 25. Juli 2016 um 15:56
    Bitte Massekabel am Motor/Getriebe prüfen.
    • 25. Juli 2016 um 16:22
    Die Spannung habe ich ruhend an der Batterie bzw. den Polen gemessen.
    Also jetzt sollte ich Motor laufend an den Polen messen und ruhend direkt danach am Massepunkt Motorraum, an den die Lichtmaschine geht?
    Fehler habe ich alle gelöscht, kommen dann halt beim Fahren nach einiger Zeit wieder, ich fahre morgen mit dem Auto und kann dann sagen, was nach 20-25 km wieder in den Speicher kommt.
    Kannst du mir eventuell sgen, wo das beim B7 2.0 TFSI genau sitzt? 8) :)
    • 25. Juli 2016 um 16:29
    zu 1) Ja, mit laufendem Motor im Motorraum messen
    zu 2) Nein, da den Differenzsstrom zwischen dem Pluspol an der Lichtmaschine und dem Pluspol im Motorraum messen, dies dann auch mit laufendem Motor bitte. Oder Alternativ natürlich Pluspol Lichtmaschine und Pluspol Batterie.Tritt dort eine Differenzspannung auf ist etwas mit der Masseverbindung oder der Ladeleitung nicht in Ordnung.
    Bevor du morgen fährst lad bitte die Batterie noch einmal richtig auf.
    • 25. Juli 2016 um 16:46
    Massekabel ist... bei ... Lima
    • 25. Juli 2016 um 17:24
    Habe bei laufendem Motor an der Batterie bzw. der Lima die gleiche Spannung, 13,9-14,1 V rum. Motor aus und gemessen an der Batterie und an der Lima ergibt auch keinen Spannungsunterschied. Dieser liegt identisch bei 12,67 V.
    Die Leitungen an der Batterie, das Limamassekabel und auch alle anderen Kabel weisen keinerlei Beschädigungen oder verdächtiges auf. Habe es komplett abgetastet und geschaut.
    Die Batterie scheint auch fit zu sein.
    • 25. Juli 2016 um 17:37
    Dann kommt wohl jetzt der unangenehme Teil:
    die Suche nach dem Fehler
    - Relais für die Versorgung der Motorkomponenten defekt
    - LMM abziehen und prüfen auf Alter und Funktion
    - Motorkabelbaum prüfen auf Scheuer- oder Bruchstellen
    • 25. Juli 2016 um 18:50
    Kabelbaum ist in Ordnung, wie alle anderen Kabel im Motorraum auch.
    Bei den Relais bin ich jetzt angelangt, unter dem MSG im Wasserkasten Fahrerseite. Da sind 3 Stück drin, einmal ein kleineres blaues mit Bezeichnug 040 und zwei größere weiße mit Aufdruck 614. Wie kann ich prüfen, ob diese in Ordnung sind?
    • 25. Juli 2016 um 19:04
    Relais nicht wirklich raus damit neues rein sind nicht teuer so 20-30€ das Stück.
