Klimaanlage: ab und zu jaulendes heulendes Geräusch im Innenraum, jedoch nur bei niedrigen Außentemperaturen
    • [Benzin]
  • Smartos
  • 24. November 2016 um 08:13
  • Smartos
    Moin,
    trotz der zunehmenden winterlichen Klimaerkältung da draußen, habe ich die AC noch in Betrieb (Schalterstellung "AUTO"). Lüfter etc. werkeln munter vor sich hin. Was mir aber, nicht nur jetzt, auffällt ist, dass ab und zu, scheinbar wenn der Kompressor zugeschaltet wird, ich im Innenraum ein heulendes Geräusch höre. Das war mir schon an ein paar kühleren Sommertagen aufgefallen, also quasi immer, wenn die AC an ist und sie auf die eingestellete Innenraumtemperatur zuheizen muss. Als es im Sommer knallheiß war, war nichts zu hören und der Innenraum wurde durchgehend heruntergekühlt.
    Drücke ich den Egon, ist alles leise.
    Fehlermeldungen sind keine abgelegt. Hatte gestern auch mal per VCDS die Lüfter getestet bzw. diese "angelernt". Das Jaulen ist immer noch da.
    Was könnte hier faul sein?
    P.S. Vor zwei Wochen wurde die Klimaanlage befüllt / geprüft. So zumindest hatte ich es beauftragt. Hatte aber irgendwie das Gefühl, dass an dem Tag die Werkstatt ein wenig viel zu tun hatte :whistling: . Die Ventile an den Druckanschlüssen sehen auch reichlich unberührt "staubig" aus. Bei zu wenig Kühlmittel sollte es doch eigentlich andersherum sein: wenig Kühlung und evtl. Geräusche bei heißem Wetter, wenn das Aggregat richtig ackern muss und rel. unauffällig bei kälteren Außentemperaturen.
    Vielen Dank
    „Aerodynamik ist für Leute, die keine Motoren bauen können.“
    Enzo Ferrari
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 24. November 2016 um 08:24
    Moin,
    evtl mal die Kupplung checken. Mal so ein bisschen rum spekuliert: Warme Temps, Material is ausgedehnt und ohne Spiel, kalte Temps, Material ist nicht mehr so "auf Press", hat leichtes Spiel, das sich dann als Geräusch bemerkbar macht.
    Am besten mal einen ins Auto setzen, der dir die Klima an und aus schaltet, so dass du dann (wenn du richtig Spaß dran hast, dann rechtes Rad VA und Radhausschale weg machen) mal lauschen und das Geräusch besser orten kannst.
    Klingt für mich im ersten Moment wirklich nach E-Kupplung
    Viel Erfolg!
  • Smartos
    • 24. November 2016 um 08:30
    Hab es bisher zweimal geschafft aus dem Wagen zu springen und den Kopf unter die Haube zu halten, als das Gejaule wieder los ging. Im Bereich des Kompressors war alles leise bzw. unauffällig.
    Darum dachte ich zuerst, dass irgendeine der unzähligen Lüftungsklappen, bzw. einer der Stellmotoren dieses Geräusch verursacht. BEim Ansteuern der einzelnen Komponnenten gestern war davon leider nichts zu hören.
    Enzo Ferrari
    • 24. November 2016 um 08:44
    Wichtig ist, die Klimaanlage auch im Winter immer mitlaufen zu lassen, nur mal so am Rande.
    http://www.auto-service.de/werkstatt/ratg…r-gepflegt.html
    • 24. November 2016 um 08:46
    Das Kältemittel besorgt eigentlich die Schmierung der Klima.
    Deswegen soll man ja auch im Winter immer mal einschalten (ich habe sie ganzjährig an).Deswegen sollte ein vernünftiger ,tatsächlich durchgeführter Klimacheck schon wichtig sein.
    Also altes Mittel raus (wieviel Verlust war gegeben),dann neue Befüllung wenn keine Leckage gefunden. Einen Ausdruck kann man ev auch bekommen.
  • Smartos
    • 24. November 2016 um 08:56
    Wollte sie ja auch ganzjährig eingeschaltet lassen, aber bei dem beschriebenen Geräusch ist mir nicht ganz wohl dabei.
    Enzo Ferrari
  • Bobba
    • 24. November 2016 um 10:08
    Ich hatte die Klimaanlage bis jetzt immer aus und habe damit keine Probleme gehabt... Was mich stört ist einfach, der unglaublich laute Lüfter der permanent an ist.
    • 24. November 2016 um 12:48
    Jeder hat ja seine eigenen Vorstellungen und darf sie auch ausleben,.Probleme bekommt man mal so oder so oder garnicht.
    Sehr lauter Dauerlüfter klingt aber auch eher nach "nicht oK".
  • Smartos
    • 24. November 2016 um 13:54
    Meine Klima in meinem Fiesta habe ich aus jahrelanger falscher Sparsamkeit nie benutzt und sie damit furztrocken bekommen, an meinem Alfa hat es den Kompressor wegen Überfüllung gerissen, der klang 5 km vor dem Ziel wie ein Betonmischer mit Kieselsteinen drin und hat sich dann festgefressen. An meinem Renault denkt der Softwarefehler im Steuergerät im Sommer alle paar Wochen "Kompressor fest" und schaltet ab (fast 50 Seiten Thread darüber im Forum. Keiner der deswegen in die Werkstatt geht und nicht mit einer Rechnung von mind. 500 Euro da wieder herauskommt um tw. an der nä. Ampel wieder mit abgeschalteter AC zu schwitzen). Ich schalte sie dann wieder per Diagnosegerät frei :wacko:
    Ich will wenigstens mal an meiner Sportbacke davon verschont bleiben ;(
    Enzo Ferrari
  • Revenost
    • 24. November 2016 um 13:57
    Mein Bruder hatte das bei seinem Seat Ibiza 6J auch so gehandhabt und nachher eine Rechnung von mehreren hundert Euro. Einfach weil die Schmierung, wie von earlgrey erwähnt, fehlte. Ich würde normalerweise auch meist ohne fahren, doch mit dieser Aussicht lasse ich sie doch lieber eingeschaltet. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich von soetwas hörte.
    [size=8]
  • Bernie1972
    • 24. November 2016 um 14:41
    Ich wüsste ehrlich gesagt nicht mal, wie ich die Klimaanlage ausschalten könnte. Ich kann nur die gewünschte Temperatur einstellen, der Rest ist doch "Zauberei".
    Wenn der Lüfter klingt wie ein startender Hubschrauber ist sicher ein Lager defekt. Hatte ich auch, beide Lüfter neu und man hört nichts mehr wenn sie laufen. Hab extra nachgesehen, sie laufen tatsächlich.
  • Revenost
    • 24. November 2016 um 14:44
    Einfach auf "ECON" drücken, dann gibt es die unklimatisierte Lüftung.
    [size=8]
    • 25. November 2016 um 08:30
    Bei meinem Golf III GTI hatte ich weder Wartung noch im Winter die Klima eingeschaltet. Auch beim Golf IV GTI. Immer nach gut 3 Jahren war der Kompressor hin.
    Beim 3.2 hab ich jedes Jahr die Wartung im Frühjahr gemacht, und hab die Klima immer an.
    Bisher läuft die Klimaanlage seit über 13 Jahren und 200000 km störungsfrei. Da war noch nie was. Weder Geräusche noch Ausfälle.
    Ich würd schon sagen das kann damit zusammenhängen.
    Beim TDI mach ichs genauso
  • Smartos
    • 25. November 2016 um 08:53
    Wrde heute mal bei einem Klimafuzzi über die Schulter schauen und gucken, was abgesaugt wurde und dann entsprechend akribisch nach Vorgabe die Klima wieder aufpumpen lassen. Evtl. noch mal die Drücke auf beiden Ports messen lassen um evtl. einem defekten Magnetventil am Kompressor auf die Schliche kommen zu können. Scheint rel. häufig mal defekt zu sein.
    Enzo Ferrari
  • Smartos
    • 25. November 2016 um 15:49
    So erstmal den "Klassiker" behoben: statt der erforderlichen 525 g Kühlmittel waren nur 470 g drin.
    Anlage ist dicht, geforderte Menge inclusive dem nötigen Furz Öl wurden eingefüllt.
    Leider näherten sich die Temperaturen den 3 Grad (?), bei denen der Kompressor automatisch nicht mehr angefordert wird. Zwischendurch lagen die auch mal bei 6... die beschriebenen Geräusche habe ich nicht hören können.
    Enzo Ferrari
  • Smartos
    • 1. Dezember 2016 um 19:23
    Update:
    Heute waren es bis zu 8 Grad, AC auf "Auto". Kein Heulen oder Jaulen, auch nicht mehr beim Gasgeben in "N"-Stellung des DSG.
    52 Gramm zu wenig Kühlmittel klingen erstmal nicht viel, auf die Gesamtmenge des Systems wären das aber 10%, was ich "aus dem Bauch" heraus als schon signifikant bezeichnen würde.
    Enzo Ferrari
    • 2. Dezember 2016 um 08:11
    Wegen des fehlenden Kühlmittes kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Geräusche verursacht wurden. Eher denke ich mir das du jetzt häufiger zum Test die Klimaanlage an hattest, sie dadurch wieder geschmiert wurde und damit nun keine Quietschgeräusche mehr verursacht werden.
    Ich lasse meine Klimaanlage auch permanent an und die Wartung mache ich wenn ich mal daran denke, das kann mal nach 2 oder mal nach 3 Jahren sein oder auch mal jährlich, ganz wie ich daran denke.
  • Smartos
    • 2. Dezember 2016 um 08:31
    Die AC läuft eigentlich auch permanent mit. Die letzte Woche hatte ich sie nur ein paar mal im "ECON"-Modus, um die Anlage aufgrund dieses Symptoms nicht weiter zu belasten.
    Was mir auch aufgefallen ist: die Lüfter fangen nicht immer hektisch auf Höchstleistung an zu "föhnen", sobald der Kompressor arbeitet.
    Enzo Ferrari
  • Dannny
    • 4. Dezember 2016 um 00:03
    ich hatte das letztes jahr. anlage hatte nur noch ca 250gr drin. im somer bei aktiver klima kam aus dem bereich hinterm radio ein wiederkehrendes muhen/jaulen. liegt wohl am expansionsventil. alnage wieder befüllt und geräusch war weg. jetz kannst das alles ja schlehct prüfen würde bis zum frühling warten und weiter fahren
