AU nicht bestanden wegen Fehlermeldung -40°C für Motorkühlmitteltemperatur
  • 21. November 2019 um 11:55
    Dieser Beitrag soll alle Fakten sammeln und eine Lösung für das o.g. Problem aufzeigen.
    Aktuell haben mehrere Personen mit ihrem Auto immer das gleiche Problem bei der AU Prüfung:
    Das Motorsteuergerät zeigt im OBD-II/EOBD Modus eine aktuelle Motortemperatur von -40°C an
    und dabei sollte diese min. 80°C oder mehr betragen.
    Bisher erkannte Ursachen für ein nicht erreichen der Wassertemperatur:
    - Kühlmittelregler (alter Name: Thermostat) ist defekt und öffnet dauerhaft zum großen Wasserkühler in der Front
    Normalerweise öffnet er in der Serie bei 85°C den kleinen Kühlkreislauf (Motorblock, Kopf und Wärmetauscher für
    den Fahrgastraum) zum großen Kühlkreislauf (Wasserkühler in der Front). Damit ergibt sich im Betrieb eine Wasser-
    temperatur des Motors von 85-90°C und eine schnelle Erwärmung nach Kaltstart von ca. 10km und 15min Fahrzeit.
    Eine einfache Fehlerprüfung ist bei geringen Außentemperaturen und schneller Fahrt 120-160 km/h zu sehen - der
    Zeiger bewegt sich Richtung 70°C in der Anzeige und erhohlt sich erst wieder bei langsamer Fahrt. Man kann es auch
    im Wasserglas mit Heißwasser prüfen aber das ist alles letztendlich zu großer Aufwand für ein 35€ Ersatzteil. Neu und gut.
    Der Regler ist aufwendig zu tauschen und sollte als defekt erkannt auch getauscht werden. Wer nicht wechselt riskiert
    Langzeitschäden am Motor und diese sind verdünntes Motoröl, erhöhter Verschleiß an allen Lagerstellen und Kolben
    und erhöhter Spritverbrauch.
    - Temperatursensor im Külmittelreglergehäuse
    Dieser Sensor hat eine doppelfuktion: einmal für die Anzeige im Cockpit und für das Motorsteuergerät. Der Sensor geht
    defekt und zeigt falsche Werte an. Normalerweise entdeckt diese Tatsache das Motorsteuergerät und bringt eine Fehlermeldung.
    Dieser Sensor läßt sich einfach wechseln.
    - Temperatursensor im Rücklaufanschluß im Wasserkühler
    Dieser Sensor sitzt im Rücklaufanschluß des Kühlers und wird auch überwacht. Er lässt sich sehr einfach tauschen.
    - diverse Rückschlagventile im Kühlmittelkreislauf für DSG Ölkühler und Zusatzkühler für heisse Länder oder Anhängerbetrieb
    Hier haben wir noch keine Ergebnisse. Falls ein Ventil klemmt ist der Wasserkreislauf anders und welchen Einfluß sich daraus
    ergibt ist derzeit unbekannt.
    Nach unseren aktuellsten Erkenntnissen am gleichen AU Tester mit dem selben Softwarestand: das Auto meldet -40°C !
    Jetzt würden wir gerne wissen wer die Fehlermeldung auch hat, bei welcher Konstellation: MKB + NWT ja/nein? KM Leistung + BJ ?
    AU Fehler Anzeige -40°C für Motorkühlmitteltemperatur.png 350,64 kB – 0 Downloads
    5 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (21. November 2019 um 12:26)
    • 21. November 2019 um 13:00
    Gibts da Änderungen bei den Testgerättypen oder deren Software?
    Letztes Jahr kam ich ohne Probleme durch
    • 21. November 2019 um 15:23
    Super Idee hier in einem separaten Beitrag die Infos zu sammeln. Bisher hatte ich diesbezüglich kein Problem, weiß aber das mein ehemaliger A3 damit Probleme gemacht haben soll. Der hatte NWT und ja auch den Kompressorumbau.
    Die VCDS Ansicht die du da oben gepostet hast, ist das eine spezielle Ansicht und wenn ja wo ist die, so sah das bei mir noch nie aus, finde es aber sehr interessant.
  • DerMontach
    • 21. November 2019 um 16:10
    Das ist das Standart EOBD2 Menü im Hauptmenü
    • 21. November 2019 um 16:19
    Ne echt? Das ist ja ein Ding, da bin ich nie drin, nutze immer die anderen Funktionen. :D Vielen Dank für die Erklärung. :thumbup: :thumbup:
    • 21. November 2019 um 17:26
    Infos von Marc80
    BDB mit NWT, A3Q DSG BJ 04 mit 180tkm ++
    Screenshot (77).png 350,64 kB – 0 Downloads Screenshot (60).png 402,65 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (21. November 2019 um 17:31)
    • 21. November 2019 um 18:25
    @Micha: Ja, es gibt teilweise Aktualisierungen von Tester Software oder komplette Geräte, die Chiptuning erkennen aber auch auf Diesel Updates überprüfen.
    • 21. November 2019 um 19:34
    Infos von earlgrey
    BMJ mit NWT, A3Q DSG BJ 05 mit 125tkm ++
    a3q temps AU Rainer 2.png 21,23 kB – 0 Downloads a3q temps AU Rainer.png 28,39 kB – 0 Downloads
    • 21. November 2019 um 20:00
    Infos von DIDI007
    BUB mit Serien Software, A3Q DSG BJ 06 mit 220tkm ++
    a3q temps AU 2.png 22,43 kB – 0 Downloads a3q temps AU.png 23,58 kB – 0 Downloads
    • 21. November 2019 um 20:04
    Die anhaltend 80 Grad in Block 131 ergibt dann die minus 40 Grad und verhindert in der AU-SW ein Fortfahren nach Vorgabe des Gerätes,geht also nicht weiter ,also AU nicht bestanden. In Wirklichkeit natürlich echte Werte oK.
    Angezeigte 80 Grad sind zu nah an der falschen Seite der AU-Toleranz.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (21. November 2019 um 20:07)
    • 21. November 2019 um 20:14
    Rainer hat unsere gemeinsame Vermutung beschrieben. Wir vermuten dass die Justierung im Kennfeld,
    durch NWT festgelegt um den Motor zu kühlen,scheint den neuen AU Testern nicht zu schmecken.
    Wir werden die Erkenntnisse mit Zoran besprechen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (21. November 2019 um 20:15)
    • 21. November 2019 um 21:42
    Ich glaub ich organisier mir für den 3.2 auch noch ein Ersatz STG :huh:
    • 22. November 2019 um 10:20
    Ich weiß von einem Austausch von meinem A3 Käufer und Zoran und dabei hatte Zoran ihm bestätigt das er keine Wasserwerte verändert um etwas vor zu täuschen, ich glaube daher das es das nicht ist, bin aber gespannt was ihr herausbekommt.
    Mein A3 müsste auch ein BDB sein und da trat ja das Problem auch auf laut dem Nachfolger. Ich glaube eher das es eine Änderung am Motor oder der Software gab und die ersten Motoren das nicht darstellen können und somit die -40°C angezeigt werden. Vielleicht wäre es mal interessant ein paar Golf Fahrer als Beispiel mit rein zu holen, da dürfte es ja noch mehr der alten Motoren gegeben haben.
    • 22. November 2019 um 10:40
    Soll der Wagen zum Auslesen gefahren worden sein?
    Oder reicht Zündung an im Stillstand?
    Steh momentan auf dem Schlauch welche Parameter zum Auslesen erfüllt sein müssen.
    • 22. November 2019 um 11:08
    Auto warm fahren und dann einfach wie oben angegeben mit VCDS 2 Bildschirmabgriffe machen, einmal über die OBD2 Funktion aus dem Hauptmenü und einmal über die Funktion der Anpassungskanäle im Motorsteuergerät. Bin gespannt was deiner ausgibt aber gehe davon aus das es auch -40 sein wird.
    • 22. November 2019 um 13:14
    Ah OK.
    Dann muss ich da noch etwas warten, bis die Bekloppten hier aufhören , die Strassen zu Salzen.
    Dann fahr ich den mal Warm und Messe.
    • 22. November 2019 um 14:39
    werde die Tage bei meinem auch durchtesten, was für Werte da rauskommen.
    Eventuell liegt es am ISO15765 Protokoll. ich werde die Protokolle ISO14230 und ISO9141 noch testen, was da für Werte bei meinem rauskommen.
    • 22. November 2019 um 19:48
    Wie man schön auf den Bildern sehen kann, ist immer das gleiche Protokoll je MKB geladen und benutzt worden, nur mit geänderter und passender Abtastrate.
    Der AU Tester benutzte, laut Ausdruck, das gleiche für meinen BUB als auch Rainers BMJ und er besteht die AU nicht, da -40°C Meldung.
    2 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (22. November 2019 um 19:51)
    • 23. November 2019 um 08:58
    Also bräuchte man auch hier ein STG vom Verwerter für AU :S
    • 23. November 2019 um 10:06
    Bitte noch abwarten weil es nicht ausgeschlossen werden kann,
    daß die Tester inkompatibel geworden sind und dort nachgebessert werden muss.
