Leerlauf
    • [8P/8PA]
  • A3-Bomber
  • 18. November 2021 um 11:53
  • A3-Bomber
    Audi a3 8p sportback 3.2 quattro
    BJ 2005
    0588 / 842 BMJ
    DSG
    P2187 Bank 1, Kraftstoffbemessungssystem, System zu mager bei Leerlaufdrehzahl •Bank 1;
    P2189 Bank 2, Kraftstoffbemessungssystem, System zu mager bei Leerlaufdrehzahl •Bank 2,
    OHNE DEN FEHLER sofort zu löschen , bekomme ich ihn nicht wieder an . LMM bereits getauscht, Steuerketten und Ritzel, Nockenwellenversteller beide .
    Ventildeckeldichtung , ansaugbrückendichtung auch neu .
    Vielleicht ist hier jemand aus der Nähe der VCDS hat und mir eventuell helfen könnte.
    Umkreise 41363 .
    Vielen Dank schon mal. Gruß Bartek
    • 18. November 2021 um 12:50
    Wie alt ist dein Kraftstofffilter?
    Befindet sich hinten rechts (Beifahrerseite) in der Nähe des Rades.
    Es steht erkennbar ein Produktionsdatum drauf.
  • A3-Bomber
    • 19. November 2021 um 00:55
    Das kann ich leider nicht beantworten, seitdem ich ihn habe . Habe ich ihn noch nicht gewechselt! (Etwas über 2 jahre) . Müsste ich mal später nachschauen.
    • 21. November 2021 um 10:05
    Wenn du Zugang zu VCDS hast, dann bitte aus dem MSTG den MWB 1, Feld 3+4 und Lambdawerte MWB 30ff im Leerlauf ein Bild machen.
    Mehr dazu im Link aus meiner Signatur.
    • 22. November 2021 um 07:50
    da ist der Kraftstofffilter platt, bzw. der dort eingebaute Druckregler !
    Der Druckregelteil vom Filter vergammelt sehr gerne. Teilweise sogar soweit das er komplett durchgammelt und man im Extremfall seinen Tankinhalt auf der Straße verteilt.
    Die aktuellen Filter aus dem Zubehör (z.B. von Mann-Hummel), haben die Materialien geändert. Dort ist somit das Problem behoben.
    • 16. Februar 2022 um 14:44
    Gibts schon Neues an Info?
  • uffel82
    • 21. September 2025 um 20:28
    Was ist eigentlich der richtige Filter? Ich hab jetzt hier die Forensuche bemüht aber tue mich schwer, eine definitive Antwort zu finden. Der Filter-Finder auf der MANN Seite gibt für den 3.2 V6 sowohl den WK 59 x ohne Druckminderer als auch den WK 69/2 mit 4bar Druckminderer aus.
    Wie kann es denn sein, dass die laut MANN beide passen sollen? Das kann ich mir irgendwie nicht erklären.
  • uffel82
    • 21. September 2025 um 20:46
    Also Google sagt mir, es gab den 3.2 V6 BUB mit Druckminderer im Tank/Pumpe und mit Druckminderer im Filter. Vermutlich muss ich anhand der VIN Audi fragen? oder gibts da ne einfacherer immer gültige Antwort? ;)
    • 21. September 2025 um 21:18
    In dem Fall würde ich mir als ersten Anhaltspunkt über die FIN die aktuelle exakte Teilenummer geben lassen. Alternativ könnte man auch den alten ausbauen und schauen was draufsteht.
  • uffel82
    • 21. September 2025 um 21:24
    Ja, ich erfrage das beim Freundlichen.
    Ich stand Samstag unter dem alten aber ohne Ausbau kannste da nix drauf lesen. Und nur ausbauen um zu lesen ist mir zuviel Aufwand gewesen 😀
    • 22. September 2025 um 07:37
    Ich wüsste nicht dass es einen A3 gab, wo der druckminderer separat verbaut war. Das war in den R32 so aber soviel ich weiß nicht in den A3 3,2. Somit nimm einen Filter mit integrierten Durckminderer. Prüfen kannst du das ganz einfach. Hast du vorn im Motorraum an der Rail einen Druckminderer dran, brauchst du nicht im Filter extra einen. Zudem hat soviel ich weiß der Filter mit Druckminderer mehr Anschlüsse, da der Rücklauf direkt von dort stattfindet.
    • 22. September 2025 um 19:33
    Der Druckminderer ist wohl der Kraftstoffdruckregler und im Golf IV und anfangs im A3 zweiteilig gewesen,
    Aktuell ist das ein Bauteil also Filter mit Regler.
  • uffel82
    • 24. September 2025 um 08:56
    das ist so weit klar, aber ich musste für einen Filtertausch ja wissen, ob ich nun einen mit Druckminderer kaufen muss oder nicht.
    ich habe aber Antwort von VW bekommen, die anhand meiner VIN geschaut haben, und ich brauche den Filter mit integriertem 4bar Druckminderer. Somit so weit alles geklärt.
    • 26. September 2025 um 10:20
    Golf 5 und A3 8P mit Motor BDB, BMJ und BUB, ist Mann-Filter WK69/2 der richtige Filter.
  • uffel82
    • 26. September 2025 um 10:44
    Wie bereits beschrieben nennt der ETKA für den BUB 2 Filtervarianten, ohne Druckminderer und mit Minderer, also WK 59 x und WK 69/2.
    Ich brauche wir schon beschrieben den WK 69/2, aber die andere Variante gibt es wohl auch, sonst stünde sie nicht für den BUB im ETKA erwähnt und auch bei MANN im Filter Finder selbst steht der WK 59 x auch als kompatibel für den BUB drin.
    Das hatten wir in diesem Thread aber alles schon, ich bin mir gerade nicht sicher, wieso du die Runde noch mal drehst. ;) Der WK 69/2 scheint nicht IMMER korrekt zu sein.
    • 26. September 2025 um 13:39
    Die Druckregler schwächeln mit den Jahren, daher sinnvoll im Paket gleich mit zu erneuern.
    Auch hat sich gezeigt, dass ein Zerlegen der Variante mit getrenntem Regler und Filter gar nicht mehr möglich ist nach den Jahren im Salz und Schmutz. Das Ganze ist dann so vergammelt, dass es sich nicht ohne Gewallt zerlegen läßt.
    • 26. September 2025 um 15:12
    Der von dir genannte WK59X ist der WK69/2 ohne dem eingesetzten Druckregler.
    Macht absolut keinen Sinn den WK59X zu verwenden und z.B. den alten Druckregler zu verbauen.
    Es gibt keine Version bei den MPI 3.2er Motoren mit einem reinen externen Druckregler.
    • 26. September 2025 um 15:37
    Mein Reden. :D Danke dir für die Bestätigung.
  • uffel82
    • 26. September 2025 um 15:39
    Laut VAG / AUDI ETKA, MANN und Bosch selbst gibt es das sehrwohl, alle 3 Listen jeweils auch einen Filter ohne Druckminderer für den 3.2 MPI. Da sie das bei fast keinem anderen Motor tun, bei diesem aber wohl, scheint das keine generelle Sache zu sein, dass sie immer auch einen ohne Minderer listen. Es muss auch eine paar Fahrzeuge mit dem Motor mit externem Druckminderer gegeben haben, sonst stünde das nicht im VAG ETKA.
    Aber wie gesagt, am besten drehen wir die Runde hier jetzt nicht noch ein drittes Mal. Du meinst, dass du es besser weißt - also belassen wir es einfach dabei :) Wichtig ist ja, dass man als Ersatz wohl im Regelfall den WK69/2 braucht. Amen.
    • 26. September 2025 um 18:11
    Hatte schon einige 3.2er bei mir auf der Bühne zum Reparieren und mitunter auch Spritfilter-Wechsel.
    Bestell einfach beide Filter, Leg sie nebeneinander, und dann können wir gerne darüber Diskutieren.
    P.S. der Filter passt auch bei einigen Opels. 😉😂
