3.2 er starker unrunder lauf
  • tiger6845
  • 22. Februar 2025 um 13:48
  • tiger6845
    leider habe ich ein Problem mit meinem 3.2er ...
    Bei einem Start vor einiger Zeit lief der Motor "wie ein Nasser Sack" was ich dann jedoch vertagt hatte, da ich das Auto nur im Sommer fahre. (Letzen Sommer leider nicht)
    Steuerkette wurde vor ca 12 Jahren gemacht und dann regelmäßige Ölwechsel.
    Er zeigt beim MWB 91 38° Verstellung im Standgas an. im MWB 208 zeigt er nichts an.
    Im Fehlerspeicher ist Nockenwellenpos. G40/Kurbelwellenpos. sensor G28 falsche Zuordnung und Bank 1-Sonde1 Heizstromkreis unterbrechung.
    Nun weiß ich leider nicht mehr weiter, die Nockenwelle kann sich doch nicht von allein auf 38° verschieben.
    Zündspulen und einen Ölwechsel mit dem Bedi Zeug aus dem Shop habe ich bereits gemacht.
    Hatte das schonmal jemand und eine Lösung hierzu ?
    Oder wird es daraufhinaus Laufen, das ich hier den Kompletten Kettenstrang erneuern muss ?
    Vielen Dank schonmal :)
    • 22. Februar 2025 um 14:07
    Der Kurbelwellensensor und die Lambdasonde muss neu, in dem Fall sollte Bank 1 Sonde 1 vor dem Kat sein, also am besten gleich beide erneuern wenn man dort schon zugange ist.
    • 23. Februar 2025 um 19:40
    Kann sein daß ein Steuerventil nicht mehr arbeitet und sobald Öl 60°C überschreitet
    wandert dein Versteller mit Nockenwelle weg.
    Mittels VCDS Stellgliedtest ausführen und lokalisieren ob das stimmt.
  • tiger6845
    • 26. Februar 2025 um 18:17
    Den Kurbelwellensensor habe ich eben getauscht. Ohne Erfolg.
    Er läuft immer noch nicht, aber an der lambda dürfte der so starke unrunde lauf nicht kommen.
    Er läuft bereits im kalten Zustand schlecht. Stottert wie sonst was..
    • 26. Februar 2025 um 19:33
    Bitte Steuerzeiten kontrollieren.
    Im Notfall hier bei uns in München vorbei kommen, reparieren können wir hier alles ;)
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (26. Februar 2025 um 19:36)
  • tiger6845
    • 1. März 2025 um 18:21
    Nun habe ich festgestellt:
    - versteller funktionieren (Fehler wandert mit )
    - mwb 208 zeigt nichts an, auch wenn ich kurz die Stecker 208 und 209 vertausche.
    Hat hier jemand einen Schaltplan?
    Entweder kann meiner Meinung nur ein Draht defekt oder aber das Steuergerät einen Weg haben..
    • 1. März 2025 um 19:28
    Kabel am Stecker der NW Sensoren prüfen. Hatten wir schon mal gebrochene Kabel.
  • tiger6845
    • 8. April 2025 um 18:36
    So bin mal wieder zurück…
    Lambdasonde ist getauscht, Fehler ist nun weg. Läuft gefühlt etwas besser jedoch trotzdem schüttelt er sich noch und zeigt im mwb 208 nichts an.
    Das Kabel habe ich „durchgepiepst“ ist in Ordnung.
    So langsam verzweifle ich mit meinem 3.2 er
    • 9. April 2025 um 07:35
    Merkst du das Schütteln im Sitz oder siehst du dass der Motor tatsächlich unrund läuft? Im ersten Fall könnte es gut sein, dass einfach die Motorlager hin sind und deshalb Vibrationen in den Innenraum übertragen werden. Ein ähnliches Phänomen hatte erst ein Forenuser an seinem A4 V6, nachdem die Motorlager und Getriebelager gemacht wurden, ist es im Innenraum wieder ganz leise.
  • tiger6845
    • 2. August 2025 um 13:16
    Das schütteln ist der Motor, das ganze Auto schüttelt sich.
    Ist es richtig, wenn ich bei der sichtprüfung die Zahlen 42 und 52 vom Winkel her identisch sind ?
    IMG_9277.jpg 322,85 kB – 0 Downloads IMG_9276.jpg 510,59 kB – 0 Downloads
    • 4. August 2025 um 07:50
    Mach doch mal ein Video vom Motorlauf, meine Vermutung sind weiterhin das Motor- und Getriebelager, das man mal erneuern sollte, ggf. auch die Pendelstütze.
    • 4. August 2025 um 10:54
    Mach mal die Motorhaube auf und versuch mal am Motor hinten oder vorne nach unten zu drücken, oder nach oben zu ziehen.
    Bei gedachter Mittelachse die quer verläuft. Also Links-Rechts-Ausrichtung. Geht das ganz leicht und macht er viel weg, könnten Motor und Getriebelager und Oder Pendelstütze geschädigt sein. Dies kann auch vorliegen ohne Sichtbare Risse, dadurch, dass das Gummi seine Elastizität ändert.
    Die höheren Wege können in Folge Flexrohr und Krümmer schädigen.
    Ab 10 Jahre und 120-150000km ist es eh ratsam die mal tauschen zu lassen.
  • blackbeck
    • 6. August 2025 um 20:17
    Hi würde mich auch interessieren wie es aussieht, ein Video wäre nicht schlecht
  • tiger6845
    • 9. August 2025 um 21:15
    Hier kann ich kein Video hochladen, deswegen yt link:
    Externer Inhalt youtube.com
    • 10. August 2025 um 10:54
    Der Fehler ist doch offensichtlich - wegen den fehlenden Audi Ringen läuft ganz leicht unrund. ;)
    Bitte mechanische Steuerzeiten überprüfen mit Lineal ! Also Saugrohr runter und Ventildeckel ab.
    • 10. August 2025 um 11:03
    Audi Ringe Saugbrücke VR6
    4H0 103 940 A
  • tiger6845
    • 10. August 2025 um 17:14
    hab ihn mal schonmal zerlegt, das „Lineal“ soll die Tage kommen zum prüfen.
    Sowas habe ich nicht.
    Anbei Foto von den Nockenwellen.
    Wäre eventuell eine „Reinigung“ mit dem Addinol additiv sinnvoll bzw. Zielführend ?
    Aber ja, die Ringe muss ich mal kaufen wenn er wieder richtig läuft.
    IMG_9388.jpg 839,08 kB – 0 Downloads
    • 14. August 2025 um 09:03
    In dem Video ist der doch viel zu laut. Ich würde jetzt eher auf eine Undichtigkeit im Abgasstrang tippen, welches einen unrunden Lauf verursacht.
  • tiger6845
    • 15. August 2025 um 17:06
    hab nun Motor auf ot und dann mit etwas hin und her ging es rein. Aber nun stimmt unten die ot Stellung nicht 100 pro.
    Liegt es vielleicht an dem Hersteller des Lineal bgs oder ist es normal das wenn man auf ot ist unten nochmal etwas hin und her drehen muss das es passt ?
    Oder tasächlich ot und einfach rein schieben ?
    quattrofever aber der wird doch nur durch eine kleine undichtigkeit den Motor nicht so schütteln und im Fehlerspeicher etwas hinterlegen.
    Einmal editiert, zuletzt von tiger6845 (15. August 2025 um 18:45)
    • 15. August 2025 um 20:27
    Nein das passt immer sauber rein also hast du verschleiß im Kettentrieb.
    Das Problem kann an eingelaufenen Gleitschienen oder dem oberen Kettenspanner oder der Kette selbst sein,
    weiter Zerlegen und Fehler finden.
    Gibts Fotos von OT und wie dabei die Lage der Schlitze der Nockenwellen sind?
