  3. Audi Ersatzteile Beschaffung _ Ersatzteile für Audi A3 8P 3.2 quattro und Allgemein
Leitungssatz 022 972 619 C für Audi A3 3.2 quattro VR6 Motor BDB mit 6-Gang Schaltgetriebe
  • 12. Juli 2025 um 18:48
    Ich hatte mir den Leitungssatz 022 972 619 C für Audi A3 3.2 quattro VR6 Motor BDB mit 6-Gang Schaltgetriebe bei der Audi Tradition gekauft.
    Als ich den auspackte fiel mir als erstes auf, dass er statt roter Kappen nun schwarze hatte.
    Und die Unterschale der Zündkabelleiste sah anders aus als die welche ich kannte.
    Zudem passten irgendwie die Kabel nicht, als ich das Teil des Kabelbaumes auf eine Ersatz Ansaugbrücke legte.
    Nun muss ich aber vorweg sagen, dass mein Motor ab Werk keinen Kabelkanal hatte. Da waren nur Segmente aus Wellschlauch um die Kabel und mit Gewebeklebeband fixiert.
    Ich hatte seinerzeit die Zündkabelleiste vom Golf R32 nachgerüstet.
    Diese hatten folgende Teilenummern
    Kabelkanal ___ 022 971 839 A __________ 2,05.- Euro
    Kabelkanal ___ 022 971 615 A __________ 2,05.- Euro
    Thema
    Golf R32-Verteilerleiste in A3 3.2 einbaubar???
    Ich frag ma die Teile Spezialisten.
    Der AUDI A3 3.2 Motor hat auf dem Saugrohr einen Kabelstrang in nem Flexrohr.
    Der Golf R32 hat da ne schöne Leiste wo die Kabel drin liegen.
    Kann man das nachrüsten?
    Mir gefällt das optisch viel besser. Und beim Putzen isses auch einfacher. Am Flexrohr bleiben nämlich immer n paar Fussel vom Lappen hängen
    AUDI A3 3.2
    Golf R32
    5. November 2005 um 15:48
    Die jetzt verbaute kannte ich von der Form nicht. Es ist auch nur die Unterschale verbaut. Die Oberschale war nicht dabei.
    Die Unterschale hat folgende Teilenummer
    022 971 824 J
    Ersten Recherchen nach stammt die von Golf, Bora, Alhambra , siehe Bild im Anhang.
    Also es war einiges unklar, deshalb kontaktierte ich die Audi Tradition.
    Als Erstes, der Kabelbaum mit der Nummer 022 972 619 C ist passend für meine FIN. Im Allgemeinen ist er einsetzbar bis Fahrgestellnummer 8P-4A125000
    Die montierte Unterschale sei auch passend für meinen Wagen. Die wurden laut Audi Tradition nach kurzer Laufzeit der Motoren mit den Rohrsegmenten eingeführt.
    Eine Oberschale sei nicht dabei. Gab es zum Zeitpunkt des Einkaufes der Audi Tradition beim Hersteller des Leitungssatz nicht mehr. Jetzt sei sie allerdings wieder bei Audi erhältlich unter der Teilenummer 022 971 803
    Die roten Stecker wurden auch nur kurz verbaut und dann durch schwarze ersetzt.
    Die Roten soll es laut Audi Tradition nicht mehr einzeln zu kaufen geben.
    Nun gut, dann war das schon mal geklärt.
    Im weiteren Gespräch wurde dann auch erklärt, dass Audi Tradition Teile zurückkauft von den Herstellern, wo auch Reste dabei sind aus früheren Produktionen, und man nicht immer 100% gewährleisten kann, dass alles passt, oder dabei ist. Wie zum Beispiel hier die fehlende Oberschale.
    Bei einigen Teile müßte man dann auch mal Anpassarbeiten vornehmen, oder auch selbst aktiv werden wie zum Beispiel mit dem 3D-Drucker, im Falle einer Oberschale.
    Die Teile werden immer weniger, viele Hersteller haben nichts mehr oder werfen Teile in den Schrott. Zudem kommt jetzt die Zeit wo Hersteller ihre Spritzgiessformen oder Hilfsmittel zur Fertigung entsorgen. Bedeutet, es wird jetzt bald richtig eng auf dem Markt.
    Nach dem Telefonat holte ich dann den Leitungssatz und legte ihn erneut auf die Brücke. Also diese Unterschale passt tatsächlich mit ihren Spreiznieten auf die Löcher in der Saugbrücke.
    Das ist geklärt.
    Die Aussparungen in der Unterschale passen dann auch zwischen die Saugarme des Saugrohres.
    Was nun nicht 100% passt, sind 2-3 Kabelenden mit den Steckern für die Zündspulen. Bei 2 muss man dann das Wellrohr etwas kürzen, dann geht der Stecker etwas besser in Richtung Zündspulenanschluß. Beim einem Stecker reicht das alles nicht. Da ist dann wenn die Unterschale aufgeclipst ist, das Kabel zu kurz.
    Folglich werde ich den in der Unterschale verlegte Kabelbaum mit den Clipsen von der Unterschale lösen müssen, und etwas nach links einschieben. Dazu muss dann aber auch ein Stück vom Wellrohr was auf die Unterschale von rechts kommend geht kürzen, dass ich innen mehr Kabelweg hab.
    Ich vermute daher, dass das Ausschussware war beim Hersteller, wo die Abmessungen und Befestigungen nicht ganz passten.
    Ärgerlich, aber immerhin hab ich den jetzt und weiss was zu tun ist.
    Man weiss nich was mal kommt,,,Marder oder sonstwas, dann ist man froh sowas noch zu haben.
    Fazit:
    Alle bestellten Teile sofort prüfen ob alles passt.
    022 871 824 J Bild2.jpg 488,21 kB – 0 Downloads 022 871 824 J.jpg 522,97 kB – 0 Downloads Kabelleiste Golf R32 nachgerüstet 022 971 839 A und 022 971 615 A .JPG 47,03 kB – 0 Downloads Leitungssatz für Motor 022 972 619 C Bild2.jpg 519,28 kB – 0 Downloads Leitungssatz für Motor 022 972 619 C Bild5.jpg 281,16 kB – 0 Downloads Leitungssatz für Motor 022 972 619 C Bild6.jpg 679,45 kB – 0 Downloads Leitungssatz für Motor 022 972 619 C Bild7.jpg 575,85 kB – 0 Downloads Leitungssatz für Motor 022 972 619 C Bild8.jpg 620,23 kB – 0 Downloads Leitungssatz für Motor 022 972 619 C.jpg 536,08 kB – 0 Downloads Motor Audi A3 3.2 ab Werk BDB.JPG 47,93 kB – 0 Downloads
    • 14. Juli 2025 um 11:51
    Ich kenne optisch nur 3,2er VR6 mit roten Kappen. Soviel ich weiß sind die schwarzen Kappen als Ersatzteile eingeführt worden und irgendwann hat man, vermutlich eher zum Ende bei bestimmten Motoren nur noch die Schwarzen verbaut. Aber so wie sie es sagen, dass wohl nur eine kleinere Anzahl mit roten Kappen rumfahren, halte ich für ein Gerücht zur Beruhigung.
    Die blauen Kappen des R32 sind ja unbezahlbar wenn man versucht welche zu finden, die roten wollen preislich auch schon vergoldet sein und das obwohl es nur ein wenig Platzik ist. :P
    • 14. Juli 2025 um 12:40
    Wäre zu prüfen welche Farbe es bei BMJ und BUB war.
    • 14. Juli 2025 um 13:15
    Mein 2004er BDB hatte rote original.
    • 14. Juli 2025 um 13:35
    Mein BUB im TT 3,2, Baujahr 2008, hat ebenfalls rote Kappen.
  • chiller
    • 22. Juli 2025 um 15:50
    Mein BUB aus 06 hat ebenfalls rote Kappen, beim TT aus 07 müsste ich mal schauen. Es kämen optisch auch nur rote in Frage ;)
    Edit: TT mit BUB ist auch rot
    Einmal editiert, zuletzt von chiller (22. Juli 2025 um 18:55)
    • 22. Juli 2025 um 18:00
    Ich hab mich mehrere Tage damit beschäftigt, und bleibe auch bei Rot. Mit dem Blau werd ich irgendwie nicht warm ?(
  • A3WST
    • 22. Juli 2025 um 22:27
    Weiß jemand zufällig ob es noch die Polabdeckung für den Pluspol zu kaufen gibt ?
    • 23. Juli 2025 um 09:10
    Da bin ich überfragt. Das Teil wäre aber auch ein guter Kandidat für den 3D Drucker im Ernstfall
  • A3WST
    • 23. Juli 2025 um 10:10
    Das Problem wird irgendwann sein , wenn man den richtigen Tüv Prüfer erwischt keine HU bekommt. Ich war schon am gucken ob andere Fahrzeuge evtl. So etwas verbaut hatten
    • 23. Juli 2025 um 10:20
    Polabdeckung für den Pluspol sind bei neuen Varta Batterien immer dabei.
    • 23. Juli 2025 um 11:11
    Ich denk A3WST meint den beweglichen Deckel vorne im Motorraum, nicht an der Batterie im Kofferraum
  • A3WST
    • 23. Juli 2025 um 13:21
    Ja genau ich meine den Deckel im Motorraum :)
    • 23. Juli 2025 um 15:13
    Hast Du zufällig die Teilenummer? Hat ja auch der R32 dann, vielleicht über VW Classic-Parts dann
    • 23. Juli 2025 um 15:54
    Hast Du schon an der Teiletheke gefragt?
  • JulianA3
    • 23. Juli 2025 um 19:07
    Nummer 25 , das ganze Teil, 1K0 937 517 , Potential Distributor
    Nummer 26 der Deckel, 1K0 937 565 A , cover cap
    • 23. Juli 2025 um 19:10
    Mercie :thumbup:
    Audi Tradition und VW Classic Parts haben das nicht, kann wer prüfen ob es das bei Audi oder VW direkt noch gibt?
    • 23. Juli 2025 um 19:20
    Ich bin morgen dort, wenn ich dran denke frag ich nach.
  • A3WST
    • 23. Juli 2025 um 22:46
    Das wäre der Hammer! Ich hab es bis jetzt versucht auf Schrottplätzen und Schlachtfahrzeugen und im Internet gesucht.
    • 24. Juli 2025 um 05:24
    Achso diese Abdeckung.
