A3 3.2 leistungsverlust
  • Feri
  • 12. August 2025 um 18:55
  • Feri
    Hey leute ich hätte mal ne frage
    Zum auto a3 sp 3.2 2005 70tkm
    Hab folgendes Problem und zwar bei vollgas wie ein ruckelndes beschleunigen manchmal volle Leistung und manchmal als hätte er kein bock...
    Untertourig ruckelt das Auto wie als würde man leicht mim Gas spielen..
    Was mir aufgefallen ist im stand spielt gaspedal und drosselklappenwinkel immer rum wenn der Wagen aus ist nur die drosselklappe evtl DK defekt ?
    Und zum Thema saugrohrklappe sollten die ned ab ca 3500 dauerhaft aufmachen ? Weil meiner bei leichtem hochdrehen nichts tut und bei vollgas einmal kurz aufmacht und direkt danach wieder zu
    Ps: Zündkerzen und spulen sind neu service auch fehlerspeicher ist leer
    • 12. August 2025 um 19:19
    Werden Zündaussetzer gemeldet im Fehlerspeicher?
  • Feri
    • 12. August 2025 um 21:04
    Nein gar nichts alles leer
    Kette is auch top -2/ 0
    DK sauber gemacht neu angelernt ...
    • 12. August 2025 um 21:10
    LMM schonmal ins Visier genommen?
  • Feri
    • 12. August 2025 um 21:21
    Wenn ich den abstecke geht das Auto aus
    Und laut vcds sollte der eig auch passen
    Nur versteh ich ned warum die saugrohrklappen kurz auf und wieder zu machen und drosselklappe sich bewegt obwohl das Auto aus ist und wenn er am ist im stand genauso
    • 12. August 2025 um 22:24
    Ist es nicht so, dass wenn der LMM abgesteckt ist, der Motor mit einem im STG abgelegten Ersatzwert läuft?
    Ist der LMM Original gewesen?
  • Feri
    • 13. August 2025 um 00:04
    Also so kenne ich das auch das er nach dem abstecken eig weiter läuft zwar unruhig aber ja meiner geht aus und ja es ist ein originaler
    Ich mache mir eher sorgen wegen saugrohrklappen das da was ned stimmt sollte der ned ab nem bestimmten drehzahl dauerhaft offen sein ?
    • 13. August 2025 um 09:03
    Da hast du ein Problem mit der Unterdrucksteuerung der Saugrohrklappen. Bei meinem war es ein mehrfacher Defekt. Das Steuerventil war undicht, der Vorratsbehälter auch und die Schläuche ebenso. Zuletzt dann auch noch ein Defekt im MSG.
    Die Suche kann beginnen
    • 13. August 2025 um 09:13
    Beitrag
    RE: Saugrohrumschaltung defekt
    im Leerlauf ist die Druckdose entspannt (Grundstellung), du kannst den Hebel von oben gesehen hineindrücken, nach dem Loslassen soll er von allein wieder hochkommen.
    Die Betätigung der Saugrohrumschaltung wird vom MSG lastabhängig und drehzahlabhängig vorgenommen. Das kann man im Stehen nicht simulieren. Man kann bei stehendem Motor nur mit einer Hand-Unterdruckpumpe mit Manometer kontrollieren, ob die Leitungen und Bauteile dicht sind. D.h. der mit der Pumpe am (vom Saugrohr abgezogenen)…
    videoschrotti
    19. September 2012 um 07:55
    da kannst du nachlesen
    • 13. August 2025 um 09:16
    Komplettes Unterdrucksystem und Ansaugung mit Nebelgenerator prüfen.
  • Feri
    • 13. August 2025 um 09:19
    Ja hilft alles nichts muss die Front runter nachm urlaub
    Was mich noch interessieren würde ist ist es normal das die gaspedalstellung nicht auf 0 steht und DK stellung bei 83.8 oder 83.3 steht bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher welche von beiden es war
  • Feri
    • 13. August 2025 um 09:24
    Was ich noch sagen muss ist das AGR gar ned funktioniert also der dünne Schlauch was da drauf ist tut gar nichts ist auch ned Normal oder ?
    • 13. August 2025 um 09:29
    Owe, wenn da was am Unterdrucksystem defekt ist, wird das schwer mit Ersatzteilen. Ich versuche schon fast 1 Jahr lang alle Teile zu bekommen als Reserve.
  • JulianA3
    • 13. August 2025 um 09:49
    Kann man die Umschaltung nicht auch mittels Stellglieddiagnose testen?
  • Feri
    • 13. August 2025 um 10:12
    Wenn einer weiß wie das geht mit vcds oder ob es überhaupt möglich ist kann ich es probieren hab vcds da nur gefunden hab ich nichts dazu
    Hab mal mit bremsenreiniger lecksuche gemacht aber tut sich nichts können diese Fehler auch von defekten magnetschalter kommen ? Sind die 2 unten identisch ?
    • 13. August 2025 um 10:20
    Motorsteuergerät wählen
    dann Stellglieddiagnose
    dann im PopUp Menü schauen was da aufgeführt ist in Bezug auf Saugrohrklappen oder Ventil
    Hier ein Beispiel
  • Feri
    • 13. August 2025 um 11:26
    Muss ich später mal ausprobieren ob das geht
    • 13. August 2025 um 12:05
    Auf jeden Fall brauchst du eine Hand-Vakuumpumpe mit Manometer zum Test. Beginne mit der Unterdruckdose am Versteller. Wenn die sauber arbeitet, dh. sie hält den Unterdruck, dann weiter Richtung Ventil, Vorratsbehälter etc. Erst dann macht ein Stellgliedtest sprich Ansteuerung des Ventils Sinn. Wenn kein Unterdruck vorhanden ist, ist die Schaltposition des Ventils nicht relevant.
    Sollte das gesamte System dicht sein und trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, kann es auch an der Ansteuerung durch das Motorsteuergerät liegen. Leider finde ich in meinem Archiv das Video nicht mehr, das ich im Motorraum aufgenommen habe.
    • 13. August 2025 um 12:07
    aber ich hatte es noch auf youtube
    Externer Inhalt youtu.be
    wie man sieht zuckt der Versteller nur kurz anstatt komplett zu öffnen
  • Feri
    • 13. August 2025 um 14:18
    Genau das selbe wie bei mir bei vollgas kurz offen und macht direkt wieder zu
    Ich hab unterm laufen lassen mal den Schlauch abgezogen was zur Unterdruckdose reingeht also zumindest ist da schon mal druck drauf im Gegensatz zu agr da kommt gar nix
    Hab jetzt leider keine Pumpe da zum prüfen
