Fehler P2198 und Fehler P1364 beim Audi A3 3.2 quattro
  • 16. Juni 2026 um 18:47
  • Unerledigt
    Ich stand heute bei 26 Grad an der Ampel und fuhr etwas zügig im Ersten Gang ein.
    Beim Einlegen des 2.Gang und Gasgeben leutete die Motorchecklampe auf. X/
    Leistung und Motorklang wie gewohnt. Keine Ruckler spürbar.
    Sowas hatte ich schon mal vor unzähligen Jahren, dass beim Anfahren/Beschleunigen die Lampe anheht. Waren dann meist die Lambdasonden.
    Zu Hause dann mit VCDS ausgelesen.
    Fehlerspeicher gelöscht, Fehler blieb
    Dann ins Motorsteuergerät-Menü und dort den Fehler gelöscht. Jetzt war er dauerhaft weg.
    Dann einige Male Motor neu gestartet. Kein Fehler.
    Starten und im Leerlauf schnell hochdrehn, auch kein Fehler.
    Könnte P2198 eine defekte, bzw. langsam kaputtgehende Lambdasonde sein?
    Und welche ist das dann?
    Was aber bedeutet der Fehler P1364 und wie hängt er mit dem P2198 zusammen?
    Oder ist das ein Folgefehler und unabhängig davon?:/
    Fehler P2198.jpg 291,44 kB – 0 Downloads
    • 16. Juni 2026 um 18:56
    Die Zündspulen sind übrigens von 2016 und 36000 km gelaufen
    Die Zündkerzen sind von 2020 und 18000 km gelaufen
    • 16. Juni 2026 um 19:05
    Für Lambdasonde finde ich jetzt nur was von 2009, bei 107000 km
    Jetzt hat er 236000km
    a3.2quattro
    • 16. Juni 2026 um 19:38
    P2198 ist die Lambdasonde Bank 2 auf der Fahrerseite vor dem Kat, zuständig für Zylinder 2, 4 und 6, da passt der Fehler P1346 gut mit Zylinder 4.
    Könnte die Spule sein, aber auch Falschluft im Ansaugtrakt, die KGE, die Sonde, Einspritzdüse, LMM.
    • 16. Juni 2026 um 19:43
    Würde passsen zum schnellen Beschleunigen, auch der Hinweis sporadisch
    Doch das jetzt genauer zu Präzisieren was es genau ist? :/
    Denkbar wäre durch die kurze , hohe-G-Kraft, dass irgendwo was kurz undicht war.
    Der Bauch sagt, Aussitzen und Abwarten.
    Wenn lange nix kommt, wars wohl ein G-Punkt-Peak
    Ansonsten Hardware wie Spüle, Lambdasonde.
    Wobei letztere sehr überfällig sind. Die sind schon ewig drin. Die ersten kamen um die 2008-2010 raus. War auch im Juli bei Hitze, zweei Tage vorm Treffen in Hannover.
    • 16. Juni 2026 um 21:57
    Zur Lambdasonde eine kleine Geschichte, die ich mit unserem Ford StreetKa erlebt habe. Vor 2 Jahren kam auch die Motorkontrolleuchte und in der Werkstatt wurde die Lambdasonde als Ursache festgestellt und getauscht. Nach 21 Jahren darf das schon sein. Aber der Fehler kam wieder und ich hatte keine Zeit den Wagen in die Werkstatt zu stellen. Nach 2 Wochen wollte ich damit zum Mechaniker für Reklamation, aber die Motorkontrolleuchte war wieder aus und der Wagen lief normal. Ausflug gemacht, ohne Probleme und bei der Heimfahrt wieder Motorkontrolleuchte an. Nach 10 Minuten wieder aus. Dieses Spiel hat sich mehrmals wiederholt. Dann fiel mir auf, dass es immer bei starkem Beschleunigen oder forschem Anfahren auftrat. Am nächsten Tag habe ich am kalten Wagen über die OBD Schnittstelle mit VCDS die Readiness Daten ausgelesen und festgestellt, dass sporadische Fehler mit der Lambdasonde abglegt sind die auf einen Kabelbruch / Kontaktfehler hinweisen. Die neue Sonde hatte ja ein neues Kabel mit Stecker, also habe ich mir als erstes die Steckverbindung im Motorraum angesehen. Der Fehler war sofort gut sichtbar: Man hatte die Buchse nicht gereinigt und die Kontakte nicht kontrolliert. Die schmutzigen und ausgeleierten Kontakte haben bei starken Motorbewegungen Unterbrechungen verursacht. Steckverbindung gereinigt und mit Feinwerkzeug die Buchsen wieder zusammen gedrückt. Mit VCDS die Readiness zurück gesetzt und nach Probefahrt kontrolliert. Seither alles bestens.
    Es kann also gut sein, dass bei deinem 3,2er auch die Steckverbindungen die Ursache sind.
    • 16. Juni 2026 um 22:13
    Danke für den Tip !
    Ich erinner mich an eine TPI wo lockere Steckerpin aufgeführt sind. Ich kontrollier das mal
    • 17. Juni 2026 um 10:01
    Kleine Info für euch.
    Lambdasonden altern und Verschleißen, haben somit eine begrenzte Lebenszeit. Gerade Breitbandsonden (beim 3.2er die Sonden vor dem Kat), sterben nach gewisser Zeit, da die Pumpzelle verschleißt.
    Vielen ist sicherlich aufgefallen das auch die Heizelemente der Sonden ebenfalls gerne mal defekt werden.
    quattrofever
    • 18. Juni 2026 um 11:21
    In Kombination mit dem Fehler des Zylinders 4 würde ich sagen ist der Lambdasondeneintrag ein Folgefehler.
    Ich würde bei warmen Temperaturen eher auf die Zündspule an Zylinder 4 tippen, ggf. aber auch ein Stromproblem.
    • 18. Juni 2026 um 11:34
    Es gab doch irgendwo mal eine Info zum VR6, welcher Zylinder der heisseste ist.
    War das nicht 4 oder 5?
    Ich mein Stefan hatte das mal wo beschrieben, eventuell im Thread Wird der VR6 zu heiss?
    Dann käme das gut hin.
    Ich warte jetzt einfach mal ab was beim Weiteren Fahren passiert.
    quattrofever
    • 18. Juni 2026 um 11:55
    Die hinteren Zylinder sind die heißen, somit wenn eher Nr. 5.
    • 18. Juni 2026 um 12:00
    OK
    Ich werd Morgen erstmal noch die Felgen wuchten lassen und das Fahrwerk vermessen lassen. Dann noch Volltanken bevor der Tankrabatt wegfällt Shok
    Dann seh ich zumindest auf der Hin- und Rüpckfahrt ob sich was tut
