Ich bin fremd gegangen ... ein bisschen ... Golf 4 VR5 - 170 PS
  • uffel82
  • 13. November 2026 um 11:06
  • Unerledigt
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 19. November 2026 um 20:50
    Ich habe die Xenon-Scheinwerfer des Golf 4 ausschließlich als die Version mit Doppelblinkern in Erinnerung. Meiner Meinung nach ist da nix selbst gebastelt.
    Mother of Exiles."[/size]
  • uffel82
    • 19. November 2026 um 23:59
    Ich hab jetzt auch noch mal bei unserem VW Händler nachgefragt, der meint auch die Xenons hatten das alle mit den Doppelblinkern, nur die Halogen hatten Nebler.
    Dass das irgendwas mit USA zutun hat scheint ein Mythos zu sein.
    • 20. November 2026 um 09:44
    Hm, ich muss mal schauen was ich damals hatte, hab aktuell kein Plan
  • uffel82
    • 26. November 2026 um 21:27
    Also, die Lichtmaschine, laut Label von 2025, ist kaputt. Oder die Kohlen. Da es eine Noname zu sein scheint, kriege ich da keinen Ersatz nur für die Kohlen.
    Der Wagen steht ja seit kauf still, ich habe ihn aber ein paar mal angelassen um Dinge auszulesen... da sprang er immer schlechter an und dann gar nicht mehr. Mit Multimeter nachgemessen, Spannung 11,8V. Überbrückt mit dem Audi A3, dabei 14,4V und er springt an, zieht man bei laufendem Motor das Überbrückungskabel ab, wieder nur 11,8V Spannung im Golf.
    Die Batterie ist laut Label auch von 2025 und laut meines Kingbolen Batterietesters ist sie OK. Sollte aber auch egal sein, auch ohne Batterie sollte das Bordnetz bei laufendem Motor mehr als 11,8V haben.
    Also neue Lichtmaschine bestellt von Hella, kommt dann jetzt die Tage rein. Sonst komme ich gar nicht bis zu der Halle meines Bekannten in ca. 20km Entfernung, wo wir das Getriebe machen wollen. Da fahr ich ohne Generator nur auf Batterie sicher nicht hin bei der Kälte.
    • 27. November 2026 um 08:19
    Hast du mal direkt an der Lima gemessen was an Strom rauskommt?
    Aufgrund eine Tipps von Didi habe ich an meinem alten A6 diverse Relais getauscht, die für den Hauptstromkreis verantwortlich sind und was soll ich sagen -> deutlich besseres Startverhalten, höhere Ladespannung, höhere Bordnetzspannung. Vieles hat sich mit so einer Kleinigkeit gelöst.
    Daher, bevor du eine neue Lima verbaust, miss bitte erst einmal direkt am Limaausgang, was da wirklich an Strom rauskommt. Eventuell hat du nämlich ein ganz anderes Bordnetzproblem, idealerweise auch nur verbrauchte und alte Relais.
  • uffel82
    • 27. November 2026 um 08:38
    Moin, nein habe ich nicht an der LiMa gemessen.
    Ich wüsste auch nicht wie ich da drankommen soll. Ich habe keine Bühne, von oben kommt man da dank Ansaugbrücke (ähnlich VR6) überhaupt nicht dran, falls man keine 2 Meter langen Kinderarme hat.
    Von daher guter Tipp aber leider keine Chance. Man wird ja sehen woran es liegt, so teuer war die LiMa nun auch nicht mit 160 Euro und Hella ist mir da eh lieber als NoName.
  • uffel82
    • 27. November 2026 um 22:25
    Du hattest recht, neue LiMa is drin, bei laufendem Motor trotzdem nur 12 Volt... hat also nix gebracht. Und ich muss auf die Suche gehen.
    • 28. November 2026 um 08:59
    Wie schauen die ganzen Massepunkte aus?
  • uffel82
    • 28. November 2026 um 09:04
    Ich hab jetzt bei Minusgraden zugegeben auf dem Parkplatz vorm Haus jetzt noch nichts demontiert um danach besser zu schauen, aber was ich so sehen kann sieht gut aus.
    • 28. November 2026 um 11:20
    Unter dem Batterieträger sind 2 bis 3 (je nach Model) Massepunkte.
    Bei meinem Golf waren alle 3 Stück Gewindestifte von der Karosse weggegammelt (beim Lösen der Mutter ist der Gewindestift abgerissen).
    Hatte als Lösung, jeweils eine vom Gewindegang passende Schraube Kopf nach unten angeschweißt.
  • uffel82
    • 28. November 2026 um 15:36
    Also, ich hab mich doch in die Kälte getraut, die 2 Massepunkte sehen gut aus, ich hab sie so gut es geht mit Schmirgelpapier abgeschliffen, die Kabelschuhe auch, Kontaktspray drauf und wieder angeschraubt.
    Gebracht hat es nix.
    Aber bei "Zündung an" leuchtet die Batterielampe nicht, das sollte sie aber - somit fehlt laut Google der Lima vermutlich der Erregerstrom... das kann ich aber nicht selbst fixen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von uffel82 (28. November 2026 um 16:55)
    • 28. November 2026 um 16:40
    Dann ist wohl die Leitung für Erregerstrom unterbrochen oder LED im Cockpit defekt.
  • uffel82
    • 28. November 2026 um 16:53
    Da weiß ich nur nicht, was ich da tun soll.
    • 28. November 2026 um 17:46
    Den kleinen Stecker an der Lima mit der Leitung für Erreger prüfen und danach die Leitung bis zum Cockpit Durchgang prüfen.
    Frage: Die neue Lima hat auch einen neuen Regler dabei gehabt?
  • uffel82
    • 28. November 2026 um 17:52
    Kann ich dir gar nicht genau sagen, es ist eine 8EL 011 710-321 HELLA Lichtmaschine.
    Ich hab sie nicht selber verbaut, darum kann ich es nicht sagen. Aber laut Google hat sie den Regler bereits verbaut.
    Ich komme von oben nicht an die Lichtmaschine und kann da ohne Bühne leider nichts auf Durchgang prüfen
  • uffel82
    • 30. November 2026 um 14:34
    Ich hab ihn in eine freie Werkstatt um die Ecke gegeben, die haben das durch Umpinnen des kleinen Steckers an der Lima gefixt. Trotz Bestellung anhand Teilenummer die mir VW anhand des ETKA gegeben hat, soll die Lichtmaschine nicht ganz richtig sein, da sie wohl eine Überwachung hat. Darum musste etwas umgepinnt werden. Nun geht alles.
    Sachen gibts...
    videoschrotti
    • 30. November 2026 um 16:10
    Dann war der alte Generator möglicherweise nicht defekt, sondern auch nicht korrekt angeschlossen.
  • uffel82
    • 30. November 2026 um 16:12
    Das ist sogar ziemlich sicher so. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Braucht jemand einen? 120A, Baujahr 2025
