Kleines Vorstellen
  • 30. Mai 2008 um 11:52
    • 14. Mai 2026 um 09:37
    • #441
    Es geht weiter.
    Block und Kopf sind vom Motorinstandsetzer zurück, frisch Aufgebohrt, Gehont, neue Ventilführungen, Ventile nachgeschliffen und Ventilsitze Nachgeschnitten.
    Der größte Aufwand war, erstmal Alles ordentlich Reinigen, die Stopfen der Ölkanäle im Block entfernt und ordentlich mit Flaschenbürsten durchgeschrubbt.
    Anschließend das Lagerspiel beprüft und auch die Bohrarbeit vermessen, ob Alles im grünen bereich ist.
    Block ist soweit fertig bestückt, aktuell ist der Kopf dran, was noch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt.
    photo_2026-05-14_09-27-48.jpg 228,36 kB – 0 Downloads photo_2026-05-14_09-28-10.jpg 186,88 kB – 0 Downloads photo_2026-05-14_09-28-06.jpg 238,16 kB – 0 Downloads photo_2026-05-14_09-28-03.jpg 236,26 kB – 0 Downloads photo_2026-05-14_09-28-00.jpg 282,56 kB – 0 Downloads photo_2026-05-14_09-27-56.jpg 208,15 kB – 0 Downloads
    • 14. Mai 2026 um 10:44
    • #442
    Die Hohnung der Zylinderwände im 1. Bild sieht mir etwas grob aus, aber ich denke mal das liegt am Bild.
    Ansonsten sehr schöne Überarbeitung.
    • 15. Mai 2026 um 10:45
    • #443
    Der Motor sieht ja mal richtig gut aus, Klasse. Bin gespannt wann du alles fertig hast und was du dann als Ergebnis berichtest.
    By the way,..., bist du Sonntag ebenfalls in Eching?
    • 16. Mai 2026 um 10:47
    • #444
    Und weiter ging es.
    Ventile im Kopf eingebaut, bei den Auslaßventilen die 0,6mm Shim vom BAM/APY Motor verwendet um mehr Federvorspannung zu haben.
    Das Aufwändigste war, die Lagersitze der Nockenwelle zu optimieren, damit sie sich leicht und nicht Verspannt drehen lassen.
    Morgen bin ich nicht in Eching mit am Start.
    photo_2026-05-16_10-41-47.jpg 246,91 kB – 0 Downloads photo_2026-05-16_10-42-42.jpg 197,18 kB – 0 Downloads photo_2026-05-16_10-42-47.jpg 288,01 kB – 0 Downloads photo_2026-05-16_10-42-51.jpg 322,22 kB – 0 Downloads photo_2026-05-16_10-42-55.jpg 252,09 kB – 0 Downloads photo_2026-05-16_10-42-59.jpg 236,71 kB – 0 Downloads photo_2026-05-16_10-43-02.jpg 263,93 kB – 0 Downloads
    • 27. Mai 2026 um 09:08
    • #445
    Es geht weiter, viel Kleinarbeit hält leider auf.
    • 5. Juni 2026 um 22:25
    • #446
    Zwei Tage Vollgas Schrauben, endlich mal ohne große unvorhergesehene Hindernisse. 😁
    photo_2026-06-05_22-21-50.jpg 337,39 kB – 0 Downloads photo_2026-06-05_22-21-45.jpg 326,39 kB – 0 Downloads photo_2026-06-05_22-21-40.jpg 296,91 kB – 0 Downloads photo_2026-06-05_22-21-37.jpg 264,53 kB – 0 Downloads photo_2026-06-05_22-21-30.jpg 307,7 kB – 0 Downloads photo_2026-06-05_22-21-34.jpg 414,36 kB – 0 Downloads
    • 12. Juni 2026 um 08:56
    • #447
    Die ganze Kabel- und Schlaucherei zieht sich, bis Alles am richtigen Platz ist.
    Zeitliche Schäden wie Isolationsbrüche an Kabeln, gealterte Dichtungen halten den Fortschritt auf.
    IMG_20260609_194443.jpg 613,88 kB – 0 Downloads IMG_20260609_194648.jpg 622,1 kB – 0 Downloads IMG_20260611_175218.jpg 280,07 kB – 0 Downloads
    • 12. Juni 2026 um 18:21
    • #448
    Kleine Stellen an der Karosserie entrosten und lackieren sind dabei ebenso gemacht worden.
    • 16. Juni 2026 um 08:05
    • #449
    Er fährt wieder. 🚗🏁
    Sprang beim ersten Startversuch an, wie alle Motoren die ich bis jetzt neu aufgebaut hatte. 😁💪
    Jetzt darf ich die ersten ca. 1000km normal im Verkehr mit schwimmen, bis das erste mal Vollast angesagt ist.
    Insgesamt läuft er deutlich Ruhiger, auch Drehmoment im Teillast kann man zwischen 1500-3000rpm gut im Verkehr mithalten und es ist gefühlt mehr als vorher.
    Bin schon gespannt, wie er dann unter Vollast zupackt, ob die Party früher oder später vom Drehzahlband losgeht. 🤪
    • 16. Juni 2026 um 08:28
    • #450
    Ja Wahnsinn, dann ist er jetzt fertig..., nur die Kappen der Scheinwerferspritzdüsen fehlen. :P
    Ich bin richtig gespannt was du sagst wie er sich nun mit dem neu aufgebauten Motor fährt. Das war ja richtig Arbeit aber insgesamt wie von dir gewohnt mit einem top Ergebnis, Klasse.
    • 16. Juni 2026 um 08:37
    • #451
    Geiler Motor, ich hatte den GTI G4 mal von 1999 bis 2003 in Indigoblau. Geiler Motor und Auto.
    DCP_1257.JPG 476,49 kB – 0 Downloads DCP_1258.JPG 374,58 kB – 0 Downloads DCP_1262.JPG 293,33 kB – 0 Downloads DCP_1279.JPG 429,56 kB – 0 Downloads DCP_1286.JPG 379,26 kB – 0 Downloads DCP_1289.JPG 386,44 kB – 0 Downloads
    • 16. Juni 2026 um 16:07
    • #452
    Du hattest ja auch den AGU Motor (Seilzug-Drosselklappe). ;)
    Die BBS Zweiteiler hab ich auch noch liegen, die kommen drauf, wenn es neue Reifen gibt. 8)
    Beim nächsten Treffen komm ich mit dem Golf, den fahrst dann Probefahren. :S
