ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
  • 3.2lquattro
  • 16. Juli 2008 um 17:57
  • Pfisti94
    • 1. April 2015 um 22:39
    • #341
    Ja warum?
    Das wäre bei mir im Sicherungskasten Klemme 17(Komforsteuergerät) da ist gar keine Sicherung drinnen? :O
    Hier noch ein Bild nach gelöschten Fehlern im Stand:
    Der IST und SOLL Wert bei 91 ist komisch oder?
    image.jpg 114,44 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Pfisti94 (1. April 2015 um 22:46)
    • 1. April 2015 um 22:42
    • #342
    Werkstatttermin am Karfreitag wäre in D leicht ungewöhnlich.
  • Pfisti94
    • 1. April 2015 um 22:47
    • #343
    Bei uns in Österreich ist da alles offen :)
  • Pfisti94
    • 3. April 2015 um 13:44
    • #344
    Hallo
    Also den Termin kann ich heute leider nicht nachkommen weil ich noch in der Arbeit bin...
    Mir ist gestern etwas aufgefallen und zwar wenn das ESP leuchtet ubd ich auf manuell fahre und unter 2000 U/min bin und gas gebe und ca bei 2100-2200 U/min vom Gaspedal wieder runter gehe dann "ruckt" er nach?
    Lösch ich den Fehler ist dieses "rucken" nicht zu spüren?
    Wenn er dann 2,3 mal abgestorben ist und uch dann wieder starte läuft er ca auf 500-600U/min aber stirbt nicht mehr ab, ESP leuchtet trotzdem O_o
    Kann das evtl was mit zuviel Rückstau im Auspuff zu tun haben?
    Einmal editiert, zuletzt von Pfisti94 (3. April 2015 um 13:45)
  • Pfisti94
    • 3. April 2015 um 15:57
    • #345
    Haben gerade mal alle steuergeräte ausgelesen und es stand aber nur"LMM Signal zu klein" und im ESP/Allrad Stwuergerät "Bitte Motorsteuergerät auslesen"...steht das deswegen weil der LMM drinnen steht bzw weil das ESP geleuchtet hat?
    • 13. April 2015 um 09:41
    • #346
    Ja, das denke ich schon.
    Als erstes würde ich dem Problem "LMM Signal zu klein" nachgehen. Wenn der LMM Stecker ab ist wird es nicht besser, oder?
  • 3.2user
    • 13. April 2015 um 10:48
    • #347
    hallo zusammen,
    da ich auf dem letzten beiden seiten soviel von MSG Updates gehört habe, wollte ich da mal kurz einklinken..
    Gibt es ein Update für den Audi TT 3.2 8J BUB Motor? Oder gab es da nie was?`Weiß da wer was?
    videoschrotti
    • 13. April 2015 um 12:32
    • #348
    für BUB gab es kein Werksupdate
  • 3.2user
    • 13. April 2015 um 12:48
    • #349
    besten dank.
    • 26. April 2015 um 21:12
    • #350
    Wenn SW geändert wurde,immer zusammen mit einem neuen Steuergerät. Also UPDATES für ein jeweiliges Stg wohl wirklich nicht.
  • Pfisti94
    • 28. April 2015 um 19:30
    • #351
    Haben gestern Massekabeln von LMM gemessen...Pin 2 0.02V Pin 3 0V...haben dann neue Massekabeln verlegt und jz leuchtet nur noch ESP...aber bei MWB 0.0g/s habe dann einen anderen LMM probiert aber immer noch 0.0g/s...
    image.jpg 148,14 kB – 0 Downloads image.jpg 174,02 kB – 0 Downloads image.jpg 269,71 kB – 0 Downloads image.jpg 193,8 kB – 0 Downloads
    • 28. April 2015 um 20:30
    • #352
    Hast Du jetzt die letzte verfügbare AudiSoftware?
    • 28. April 2015 um 21:43
    • #353
    Kabel für LMM Signal zum Motorsteuergerät unterbrochen.
  • Pfisti94
    • 28. April 2015 um 22:02
    • #354
    Nein ich hoffe diese Woche da ich jz auswärts unterwegs war Firmenmäßig
    DIDI meinst das Pin 1 Signalleitung des LMM unterbrochen ist?
    Pin Belegung habe ich von da:
    Luftmassenmesser Anschlüsse & Details
    Hab ja den kompletten kabelbaum schon getauscht?
    2 Mal editiert, zuletzt von Pfisti94 (28. April 2015 um 22:28)
    • 28. April 2015 um 22:33
    • #355
    Pin 5. Wenn der Kabelbaum intakt ist dann ist dein Motorsteuergerät faulig.
  • Pfisti94
    • 28. April 2015 um 22:35
    • #356
    Pin 5 ist doch Ausgang oder?
    Ahh sorry mein Fehler ja klar Pin 5 liefert die Daten vom LMM zum Mtsg
    Einmal editiert, zuletzt von Pfisti94 (28. April 2015 um 22:40)
  • Pfisti94
    • 29. April 2015 um 06:47
    • #357
    Die Frage ist jz wie kann ich das prüfen?
    Hat jemand einen Stromlaufplan?
    http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.d…t=1430283115102
    Kann man so etwas gebrsucht kaufen?
    Einmal editiert, zuletzt von Pfisti94 (29. April 2015 um 06:57)
  • audimanni
    • 29. April 2015 um 09:30
    • #358
    wenn es sich um einen LMM Bosch HFM5 handelt ist Pin 2 die +12 Volt Versorgung / Pin 3 ist Masse/Minus und Pin 4 ist die +5 Volt Referenzspannung. Pin 5 ist das Messsignal aus dem LMM. Sind denn bei deinem LMM bzw. am Kabelstecker nicht die +12 Volt gegen Masse zu messen? .....versteh ich irgendwie nicht, dann würde ja das Steuergerät keine Spannung liefern, also dort dann die Ausgangsstufe defekt, seltsam... :huh:
  • Pfisti94
    • 29. April 2015 um 09:47
    • #359
    Hallo
    Danke dir, ich habe den originalen LMM von Audi bekommen ist das der Bosch? Bzw was ist dann Pin 1?
  • audimanni
    • 29. April 2015 um 10:13
    • #360
    Pin 1 ist nach meinen Unterlagen der Pin an der runden Seite vom Gehäuse, also eine Seite vom Außengehäuse hat ne Kante, eine Seite einen " Bogen " dort ist Pin 1 wenn meine Unterlagen ok sind....
    LMM HFM5.jpg 4,85 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von audimanni (29. April 2015 um 10:20)
  • drosselklappe
