Klimaanlage "defekt"?
  • Brennerchen
  • 10. Juni 2010 um 17:19
    • 11. Mai 2016 um 15:35
    • #141
    Nicht einfach auf Verdacht wechseln. Erstmal prüfen ob die Magnetkupplung sauber schaltet. Wenn im Radhaus die Seitenverkleidung abbaust, solltest das gut beobachten können.
  • The_Producer
    Hörgeräteträger und Blindenhundführer
    • 11. Mai 2016 um 16:02
    • #142
    wie stell ich das Fest ?
    Ist die Kette gespannt,fährt man im VR 6 Entspannt .-)
    [size=14] [color=#ff0000] Powered by Siemoneit Racing / THT-Performance [/color] [/size]
    [URL=https://www.a3quattro.de/index.php?page…#profileContent [/URL]
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 12. Mai 2016 um 09:05
    • #143
    Moin, du baust die Radhausschale raus (bei mir is der Kompressor Beifahrer-seitig, evtl bei dir auch - also im Riementrieb), setzt deine Freundin zum A/C-Knopf drücken ins Auto und schmeisst die Mühle an. Die Scheibe im Riementrieb dreht sich immer, Kompressor läuft aber nur, wenn die Kupplung geschlossen ist. Ergo (wenn alles passt): Klima an = Kupplung schließt und Kompressor läuft oder Klima an = Kompressor läuft nicht -> So findest du zumindest schon mal raus ob's die Kupplung ist oder nicht und kannst aufgrund dieser Erkenntnis deinen Fehler eingrenzen oder du hast ihn im besten Fall dann sogar ausgemacht.
    Weidmannsheil
    Mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt..
  • The_Producer
    • 12. Mai 2016 um 09:35
    • #144
    Ah, gut :D ,aber ich werde wohl lieber meine Frau reinsetzen, dann tut sie am Auto auch mal was Sinnvolles :thumbup: .
    Einmal editiert, zuletzt von The_Producer (12. Mai 2016 um 09:37)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 12. Mai 2016 um 09:52
    • #145
    Hahaha... Ja okay, dann nimmst deine Frau :D
    • 12. Mai 2016 um 10:15
    • #146
    Wenn sie sich vertragen kannst du ja auch beide reinsetzen, so kann eine der beiden die Qualtitätskontrolle des Knopfdrückens übernehmen. :thumbup: :D ;)
    • 24. Juni 2026 um 17:18
    • #147
    Hat jemand ein Bild von dem Aufkleber an der Motorhaube mit den Daten zum Kältemittel und Füllmenge?
    • 24. Juni 2026 um 17:56
    • #148
    Meiner ist nicht mehr da. Das war so ne dünne Folie die sich mal abgelöst hatte. Wahrscheinlich wegen Hitze
  • Bernie1972
    • 24. Juni 2026 um 18:02
    • #149
    Also ein Bild nicht auf die Schnelle, aber ich kann sagen was draufsteht: Kältemittel 134a und Füllmenge Soll 525 g.
    Füllmenge Ist nach 19 Jahren lag immerhin noch bei 375 g.
    • 24. Juni 2026 um 18:10
    • #150
    Hab mal das Archiv durchsucht, schon 2005 war kein Aufkleber zu sehen :/
  • Bernie1972
    • 24. Juni 2026 um 18:11
    • #151
    Der Aufkleber war auch vom letzten Klimaservice. Original war nix drauf.
    • 24. Juni 2026 um 18:13
    • #152
    Ich hatte mal einen . Definitiv. Das war sone ganz dünne Folie. Die wellte sich am Ende und lag halb ab. Deshalb hatte ich ihn dann ganz abgerupft. Ich muss mal weiter suchen
  • Bernie1972
    • 24. Juni 2026 um 18:16
    • #153
    Der dünne Folienaufkleber ist bei mir vom Webasto-Ofen.
    • 24. Juni 2026 um 18:21
    • #154
    so einen hab ich nicht verbaut. Echt zum Mäusemelken. Tausende Bilder.... und nix...
    • 24. Juni 2026 um 19:15
    • #155
    Vielleicht hat ja jemand noch ein lesbares Bild von dem original Aufkleber.
    • 24. Juni 2026 um 19:21
    • #156
    Da isser Shok
    Klima Aufkleber audi a3 3.2 quattro-1.jpg 655,06 kB – 0 Downloads Klima Aufkleber audi a3 3.2 quattro-2.jpg 381,89 kB – 0 Downloads
    • 24. Juni 2026 um 19:28
    • #157
    Ich habe auch die TN für das Kennschild als Aufkleber herausgefunden, diese lautet 8P0 010 187 K.
    • 24. Juni 2026 um 19:32
    • #158
    Wo ich grad nochmal das Bild sehe..... gibts die Motorhaubendämmung wieder als Neuteil?
    • 25. Juni 2026 um 11:31
    • #159
    An der Teiletheke ist das Kennschild entfallen, hatte zuletzt 9,89€ gekostet.
    Tradition hat es aber in sein Portfolio aufgenommen --> Kennschild 8P0 010 187 K
    • 25. Juni 2026 um 16:04
    • #160
    Sogar gar nicht viel teurer, Respekt.
