  4. S3 und Audi RS3-Forum
RS3 Motortuning
  • TT2003
  • 3. Juni 2011 um 17:44
  • waterchiller
    • 18. August 2011 um 12:11
    • #81
    Es steht aber nunmal da und das bestimmt nicht ohne Grund. Dieser Satz bevollmächtigt quasi die Firma scheiße zu bauen ohne dafür belangt zu werden. So einfach ist das. Entweder man hält die Angaben ein oder nicht. Aber dann sollte man es einfach lassen und net immer mit diesen Hintertürchen.
    • 18. August 2011 um 13:26
    • #82
    es bleibt halt ein Hintertür Gschmäckle
  • Blauerrs4
    • 20. August 2011 um 01:48
    • #83
    Servus,klar habe ich davon gehört und da wurde auch mein zweitwagen Polo 9N 1,9 TDI getunt und ich bin sehr begeistert denn er läuft seit fast 2 Jahren mit den Tuning und war noch gar nichts,
    WERDE DA AUCH MEINEN RS3 Tunen lassen noch nicht ganz sicher aber fast.
    Danke Gruß an alle RS3 wartenden.
    MFG Markus
    • 20. August 2011 um 02:14
    • #84
    Zitat von max20100
    Vielleicht haben einige von euch schon davon gehört.
    Für alle anderen die noch ein Tuning für ihren RS3 suchen im Wert eines Basis A1 hab ich folgendes gefunden: :)
    510 PS und ca. 680 Nm :thumbup:
    Quelle
    sorry...schaust Du hier: post 71: RS3 Motortuning
    • 20. August 2011 um 08:20
    • #85
    Alle RS3 Motorren stehen grundsätzlich "gut im Futter" und haben durchschnittlich etwas mehr Leistung (ca. 350PS) als wie auf dem Audi Datenblatt angegeben ist.
    Hier ein Beispiel mit Serie / Tuning (Auspuff ab Kat + Software).
    RS3.jpg 176,71 kB – 0 Downloads
  • blowfly
    • 20. August 2011 um 08:30
    • #86
    Interessant, vor allem die über 500Nm SERIE!
    Wo wurde das Tuning durchgeführt?
    • 20. August 2011 um 09:24
    • #87
    Also ich finde die Darstellung von PS/Nm gegen V nicht gut ,zu U/min wäre besser.Die praktisch parallel laufenden
    Kurven mag ich ebenfalls nicht glauben,wenn an der SW gearbeitet wurde.
    • 20. August 2011 um 10:41
    • #88
    Gut es wurde nach ISO1585 = EWG und nicht DIN gemessen, also wie der Hersteller die Messungen und Angaben machen muss.
    War das eine 4Rad Messung?
    an Hand der Verlustleistung 33PS, wohl eher nicht, das müssen zwischen 58-62PS sein.
    Also in sofern könnten die Werte eher niedriger bei 4Rad Messung sein.
    Was mich nur wundert, ist trotz allem die schwache Radleistung.
    Nach der Messung hat der Serien RS3 vs. meinem LMM/Lufi/ Spannungs- geschädigten miesen EWG Testlauf,
    gerademal 49PS mehr 8| bei 110PS mehr Motorleistung
    Beim max. Drehmoment 308PS und bei Höchstdrehzahl berechnete 355 PS (ca. 472NM/5277Upm)
    sind die Leistungsberechnungen meinerseits konform.
    Also irgendwas ist da ned stimmig ?(
    Zu bemerken ist zudem, dass der Testlauf - unter für Turbos guten Bedingungen - erfolgt ist.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (20. August 2011 um 10:43)
  • blueangel53i
    Tuner
    • 20. August 2011 um 21:20
    • #89
    Das diagramm ist von meinem Auto.
    Gemessen wurde nur mit Frontantrieb.
    Messung und abstimmung erfolgte bei SLS in Hofgeismar.
    Auto fährt sehr gut und macht richtig Spaß :D
    Marcel
    • 20. August 2011 um 21:51
    • #90
    ok, dann ist die RadL klar. 2 Rad verfäscht halt gewisse Ergebnisse, aber Hauptsache Du bist zufrieden.
  • blueangel53i
    Tuner
    • 20. August 2011 um 22:00
    • #91
    Warum verfälscht das?
    Erkläre mal bitte.
    Bis jetzt geh ich von folgendem aus?
    Gemessen wird die kraft, die auf die Rolle gebracht wird. (Radleistung)
    Dann wird beim ausrollen die Verlustleistung gemessen.
    Radleistung + Verlustleistung ist dann gleich Motorleistung.
    Wenn ich jetzt mit 4 Rädern messe, habe ich natürlich mehr Verluste, also eine geringere Radleistung.
    In adition mit der Verlustleistung kommt doch dann wieder die gleiche Motorleistung raus, oder hab ich irgendwo einen Denkfehler.
    Marcel
    • 21. August 2011 um 01:14
    • #92
    ganz so einfach ist das nicht, weil die LPS teils unterschiedliche Arbeitsweisen haben.
    Bei einem echten Quad LPS wie z.b. dem Superflow, werden beide Achsen gleichzeitig mit allen Nebenverlusten der Achstriebe etc. gemessen. Erreicht wird das durch ein Kardangetriebe Verbund beider Rollen. D.h. die tatsächliche Kraft aller Komponenten wie im realen Fahrbetrieb wird ermittelt.
    Entgegen 2 Rad Messungen wird zuerst die reale Verlustleistung im 1. Lauf ermittelt und im 2. Lauf die Tatsächliche Leistung. Diese Daten werden dann gegeneinander aufgerechnet.
    Bei der Zweirad Messung ist der Ablauf wie von Dir beschrieben.
    Nachteil die 2. Achse wird gar nicht berücksichtigt, weder bei der Leistung noch Verlustleistung.
    Deshalb verfälscht.
    Zudem fehlen ein paar % der Leistung die nicht real ermittelt werden, weil quasi Bauteile sich im Leerlauf mit bewegen und es wird nur rein die Verlustleistung einer Achse erfaßt.
    Hab hier 2 Messungen Turbo 4 Rad, einmal auf Cartech = VerlL 28,2 und Superflow 4 Rad 55 VerlL natürlich fällt die Motorleistung auch unterschiedlich aus. Allerdings kann man das Endergebnis der RadL auch wieder korrigiert aufrechnen, so dass das Ergebnis im Endeffekt dann wieder in etwa stimmen kaNN:
    Allerdings ganz korrekt ist nur die Messung eines 4 Rad PKW auf einem 4 Rad LPS (bei Haldex PKW muss auch der dafür ausgelegt sein. Haldex kann nicht jeder 4 RAd, daher wird auch dort die Haldex bzw. 2 Achsantrieb abgeklemmt)
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (21. August 2011 um 01:19)
  • waterchiller
    • 21. August 2011 um 20:11
    • #93
    Vielleicht mal nicht ausser acht lassen, dass sich unser eins auf der AB oder ab einer gewissen Geschwindigkeit sowieso wie ein Fronttriebler verhält. Insofern ist das schon ganz ok. Man fährt fast nie Allrad. Maximal beim anfahren
    Na wer hat Eier? :D
    http://cgi.ebay.de/PowerUp-Audi-R…5#ht_1689wt_922
    • 21. August 2011 um 20:21
    • #94
    und wenn man zwei Boxen in Serie schaltet hat er 600PS ;)
    • 21. August 2011 um 20:50
    • #95
    Na wer hat Eier? :D
    es läuft immer die HA und Kraftschluß mit, auch wenn es ggf. nur minimal 10% an der HA sind. Je nach Beschleunigung mehr oder weniger.
    Entweder korrekt messen oder gar ned, ist meine Meinung. Weil sonst kommen immer diese wenn und aber auf, siehe dein Beispiel soeben.
    Ohweh, diese global Tuner Chips, versprechen pauschal viel und halten wenig.
    • 21. August 2011 um 21:01
    • #96
    Autos mit anderen vergleichen kann man nur im realen Leben.Da ist der Prüfstand und die Umstände zu unterschiedlich. Wer kann schon annehmen ,daß man das ultimative Tuning bekommt.
    Was einem /mir wichtig ist,ist das vorher-- nachher des eigenen Autos .Wenn das stimmt,dann ist gut.Zumindest etwas anders als Serie.(Oder wie beim 3.2: wenigstens das Serienversprechen).-
    Nochmal zur Leistungskurve:(gegen V): ich kann nicht glauben,daß nach irgendwelchen SW Veränderungen praktisch ein
    identischer Kurvenverlauf entsteht optisch.Eine Darstellung zu Drehzahl wäre mir lieber.
    • 21. August 2011 um 21:44
    • #97
    log ausfahren / vorher nachher und man wird feststellen, dass das mindestens so genau wie der LPS ist, sogar in Echtzeit zu diesem Zeitpunkt, ohne mit Korrektur rechnen zu müssen.
    Man nehme die MWB 122er Werte, NM und Drehzahl und kann wunderbar die reale Leistung errechnen....und die stimmen was der Vergleich mit Quad LPS aufgezeigt hat.
    • 26. August 2011 um 20:44
    • #98
    B+B hat laut Presse-Newsletter folgendes im Angebot
    Audi RS3 2.5 TFSI – Basisleistung 250 kW / 340 PS / 450 Nm
    B&B Stufe 1 ca.301 kW / 410 PS / 560 Nm – Verkaufspreis ab EUR 1.950,-
    B&B Stufe 2 ca.313 kW / 425 PS / 580 Nm – Verkaufspreis ab EUR 2.950,-
    B&B Stufe 3 ca.331 kW / 450 PS / 600 Nm – Verkaufspreis ab EUR 7.950,-
    B&B Stufe 4 ca.375 kW / 510 PS / 680 Nm – Verkaufspreis ab EUR 15.950,-
    B&B Sportfahrwerk Audi RS3:
    B&B Fahrwerkfedernsatz - ca.20mm tiefer - optimale Abstimmung auf die Serienstoßdämpfer - Verkaufspreis ab EUR 398,-
    B&B Gewindefahrwerk „Komfort- oder Sportabstimmung“ - höhenverstellbar - Verkaufspreis ab EUR 1.398,-
    B&B Gewindefahrwerk „Komfort- oder Sportabstimmung“ – in Druck- und Zugstufe einstellbar - Verkaufspreis ab EUR 1.798,-
    B&B Sport-Abgasanlagen Audi RS3:
    B&B Sport-Abgasanlage mit Klappensteuerung – ab EUR 2.995.-
    B&B Rennsport-Abgasanlage mit Metallkatalysator mit Klappensteuerung – ab EUR 4.950.-
    B&B Sport-Bremsanlagen Audi RS3:
    B&B Sportbremsanlage 6-Kolben 370x35mm – ab EUR 5.995.-
    B&B Sportbremsanlage 6-Kolben 380x32mm – ab EUR 6.495.-
    B&B Sportbremsanlage 6-Kolben 396x36mm – ab EUR 6.995.-
    Ceramic Bremsanlage auf Anfrage
    B&B Räderprogramm
    Radtyp "B10" silber, anthrazit, schwarz oder poliert
    B&B „B10“ 8,5"x20 mit 245/30-20 VA + 235/30-20 HA Komplettradsatz – ab EUR 3.498.-
    Radtyp "B12" silber oder schwarz poliert
    B&B "B12" 9,0"x20 mit 245/30-20 VA + 235/30-20 HA Komplettradsatz – ab EUR 3.998.-
    clip_image009.jpg 7,4 kB – 0 Downloads clip_image010.jpg 9,03 kB – 0 Downloads image001.jpg 57,91 kB – 0 Downloads image004.jpg 14,88 kB – 0 Downloads image010.jpg 51,11 kB – 0 Downloads image011.jpg 49,07 kB – 0 Downloads image012.jpg 15,36 kB – 0 Downloads image013.jpg 15,07 kB – 0 Downloads image017.jpg 7,1 kB – 0 Downloads image018.jpg 7,72 kB – 0 Downloads image019.jpg 6,48 kB – 0 Downloads image020.jpg 7,08 kB – 0 Downloads image021.jpg 7,93 kB – 0 Downloads image022.jpg 8,83 kB – 0 Downloads
    • 26. August 2011 um 21:57
    • #99
    bezieht sich wohl auf das hier:
    RS3 Motortuning
    • 26. August 2011 um 22:38
    • #100
    Die Messung ist für mich nicht aussagekräftig. Da wurden Gänge gewechselt, sieht man schön. Wie schon alle sagen wäre ein ausgefahrener Gang bis in den Begrenzer und auf Motordrehzahl bezogen um Einiges aussagekräftiger.
    Die Haldex abklemmen für ne Messung ist auch nur halbe Sache, die Messung kann man auch in die Tonne treten. Erstens kommt es zu Schlupf an der Vorderachse wenn man pech hat, und das ESP/ABS greift auch ein, da es nur stehende Hinterräder registriert. Wenn Pech hast macht er die Drosselklappe in machnen Situationen etwas zu, dann kannst die Messung auch in die Tonne treten.
    Das immer 10% von der Haldex geschlossen sind passt auch nicht so ganz. Hab bei mir das blaue Steuergerät von Haldex verbaut, hab alle drei Versionen die man einstellen kann durchgetestet und bergeweise Daten geloggt, selbst da ist meine Haldex nie teilgeschlossen, sie schaltet nur viel früher zu. Auf der extremsportStellung ist das nicht angenehm im Winter zu fahren, da braucht man wirklich Übung, daher hab ich die Mittelstellung mit einem umgelöteten Stecker eingestellt. Ja ich muß zum Umstellen immer unter das Auto kriechen, is aber egal, da ich eh nie umstelle. ;)
    Die Vorladepumpe bei meiner Generation2 Haldex-Kupplung ist zu schwach, das sie die Lammellen zusammen drücken könnte, die ist nur zur Versorgung der Ringkolbenpumpe mit Öl zuständig und mehr nicht. Die Ringkolbenpumpe kann selbst kein Öl ansaugen, daher hatte ich bei defekter Vorladepumpe auch nur einen Frontkratzer.
