Diskussions-Thread: Alles rund um die Haldex-Kupplung
  • 6. Oktober 2011 um 22:51
  • andi123
    • 13. April 2017 um 10:58
    • #201
    Zitat von Paramedic_LU
    Haldex 5 hat keinen Filter, Öl soll aber spätestens bei 30000km gewechselt werden.(sagt die Firma Haldex )
    Audi gibt teils 60000km bzw 3 Jahre an. Wer sich darauf verlässt ist aufgeschmissen
    Ich hab bei 30000 und bei 60000 km getauscht. Null Probleme. Die arbeitet sauber wie sie soll
    genau das wollte ich ansprechen - weil sie den Filter weg gelassen haben, Audi (bzw. VW) das Intervall aber genauso hoch lassen wie mit Filter :wacko:
    Wenn man sich hier dann eine Möhre kauft, mit z.B. 100tkm, dann muss man ja vor Kauf auf einen Schotterweg die Haldex testen und wenn sie noch funktioniert beim Kauf sofort das Öl wechseln. Aber ob dann noch Spätfolgen zu erwarten sind :hmm: :bomb:
    Müsste man Wahrsager sein :neo:
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
    • 13. April 2017 um 20:29
    • #202
    Beim 8P warens glaub 2 Jahre oder 60000km.
    Ein Wahnsinn.
    • 19. Juni 2017 um 12:59
    • #203
    Über RS 3 forum:
    https://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentld=739777
    Schade ,funktioniert für mich nicht,vielleicht kann jemand der bei MT ist ,das auch hier verlinken.Lohnt sich für Gen 4
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (19. Juni 2017 um 13:02)
    • 19. Juni 2017 um 17:17
    • #204
    LINK
  • hume
    • 26. Juni 2017 um 20:42
    • #205
    Mein Hinterachsgetriebe summt/brummt seit ein paar Tagen im Schubbetrieb, wenn der Wagen warm ist wird es komischer Weiße leiser/geht fast weg.
    Nun hätten wir das Getriebe gerne mal aufgemacht und evtl. Lager getauscht, laut Audihändler gibt es aber keine Ersatzzeile dafür. Stimmt das?
    • 26. Juni 2017 um 20:48
    • #206
    Ja, aber die Lager sind Standard DIN Ware. Tauschen und einmessen kann aber nur der Instandsetzer.
    Schon mal dickeres oder neues Öl probiert?
  • hume
    • 26. Juni 2017 um 20:55
    • #207
    Hi, ja Haldex-(inkl Filter) und Getriebeöl habe ich letzte Woche getauscht. Hat leider nichts gebracht.
    • 26. Juni 2017 um 20:57
    • #208
    Man kann auch das Öl des HA Getriebes tauschen,Audi- Achsöl. (Oder war das mit Getriebeölwechsel gemeint ?)
    Audi sagt ja ,es sei Lebensfüllung ,wie auch Winkeltrieb. Lohnt sich beides.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (26. Juni 2017 um 20:59)
  • hume
    • 26. Juni 2017 um 21:03
    • #209
    Hi, ja mit Getriebe-Öl meinte ich Hinterachs-Getriebe.
    Was ist denn Winkeltrieb?
    • 26. Juni 2017 um 21:04
    • #210
    Winkelgetriebe von Quermotor/Getriebe zur Kardanwelle
    Mein S4 hat zB LÄNGSmotor/Getriebe und braucht damit auch kein Winkelgetriebe
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (26. Juni 2017 um 21:07)
  • hume
    • 26. Juni 2017 um 21:21
    • #211
    Achso, wieder was gelernt :)
    Aber das Geräusch kommt definitiv von hinten, damit schließe ich das Winkelgetriebe mal aus.
    • 26. Juni 2017 um 23:12
    • #212
    Das war ja nur im Zusammenhang mit den sinnvollen Ölwechseln gemeint.
    Drücke jetzt mal weiter die Daumen….!
    • 28. Juni 2017 um 16:27
    • #213
    hume: Das es nicht einfach ein Radlager ist konntest du sicher schon ausschließen, da du direkt das Getriebe ansprichst?
    • 20. Mai 2019 um 20:12
    • #214
    Der Blaue war heute zum Boxenstopp zwecks Haldexöl und Filterwechsel und Klimacheck.
    Ich liess mir mal den Filter in den Kofferraum legen zur Sicherheit. Nämlich weil mein Autohaus von einem Groß-Filialist übernommen wurde und die Meister gewechselt haben. Die Überraschung kam , als ich in die Tüte schaute. Da war ein Plastikkorbfilter drin UND eine Art Aludeckel mit O-Ring 8|
    Schraube ___ N 90281802 für 2,15.- Euro
    Filter________02D 598574 Ölfilter für 39,32.- Euro
    Schraube___ 02M 409057 A für 24,26.- Euro
    • 20. Mai 2019 um 20:31
    • #215
    Die letzte "Schraube" ist die wiederverwendbare Abdeckkappe ,die mit einer 24er Nuß gelöst wird.Habe ich nicht auf meinen Rechnungen.
    Dafür noch eine 2€ Schraube N 91082701.
  • buba
    • 21. Mai 2019 um 06:00
    • #216
    Ganz schön viel Geld für so nen Mini filter ^^
    Wechsel auch in 2 Wochen
    Teile hole ich Donnerstag ab mal schauen was bei mir so dabei ist :)
    • 21. Mai 2019 um 06:39
    • #217
    Die sind ja auch nicht blöd und werden das mitbekommen, und die Preise anziehen.
    War bei den S3-Bremsklammern auch so. Kosteten zu Beginn Serie 14 Euro das Paar.
    Nachdem es sich verbreitete, dass die beim 3.2 passen, und die Verkaufszahlen hochgingen waren sie bei über 40 Euro.
    Gleiches mit den ersten Tagfahrleuchten, die in die Ausschnitte der Nebelscheinwerfer gebaut wurden. Das waren die S6-Tagfahrleuchten.
    Als ich mal in NSU im Werk war, meinte der Kontaktmann, es seien bisher mehr TFL verkauft worden als S6 überhaupt gebaut waren :D
    Die Preise zogen dann auch kräftig an.
  • OsCaR32
    • 21. Mai 2019 um 21:02
    • #218
    Hier ich, bin mitschuldig!
  • buba
    • 23. Mai 2019 um 21:21
    • #219
    Meine Teile sind auch da
    Was nur doof ist öl für haldex ist in einen Kanister
    Hatte sonst immer eine Kartusche
    Jetzt muss ich mit einer Spritze rum sauen :wacko:
