Dot 4 und seine Unterschiede
  • 6gewinnt
  • 10. März 2012 um 12:49
  • 6gewinnt
    Was gibt es für unterschiede innerhalb der dot 4 familie? Hab grad 3 verschiedene arten gesehen und hab keine ahnung was das bedeutet und ob es die mischbarkeit beeinflusst. War von Ate und heißt SL usw.
    A3 8P 3,2 Quattro 8/2005
    • 10. März 2012 um 12:53
    Montag könnt ich dir mehr sagen, wenn das reicht. Unser Laden stellt das Zeug her :rolleyes:
    • 10. März 2012 um 14:29
    Das ist schnell erklärt:
    In erster Linie geht es um die Siedetemperatur und den Nasssiedepunkt.
    Der geht mit dem zunehmenden Alter der Flüssigkeit runter, weil Bremsflüssigkeit hygroskopisch ist.
    Das ist eine (negative) Eigenschaft der Polyglykole, aus denen Bremsflüssigkeit hergestellt wird.
    Unter 180° Celsius muss es gewechselt werden.
    Bremsflüssigkeit beseht wie gesagt aus Polyglykolvebindungen mit verschiedenen Additiven (z.B. Korrosionsschutz).
    Neben den Temperatureigenschaften, bestehen noch Unterschiede bei der Viskosität (Referenztemperatur 100 °C) und
    der Kälteviskosität (bei −40 °C).
    Die verschiedenen DOT Flussigkeiten unterscheiden sich wie gesagt primär beim Siedepunkt (Nass).
    DOT 3 Basiert auf Polyglykol und hat dabei die schlechtesten Eigenschaften aller Bremsflüssigkeiten.
    Es wird in vergleichsweise leichten oder leistungsschwachen Fahrzeugen eingesetzt.
    DOT 4 basiert auf Polyglykol.
    Da DOT 4 sich i.d.R. etwas aggressiver zu den Dichtungen im Bremssystem verhält, darf man es nicht für Fahrzeuge mit DOT 3 Bremsanlage verwenden.
    Das gilt für Fahrzeuge deren Bremssystem auf DOT 3 ausgelegt ist.
    DOT 3 und 4 in einem Fahrzeug was für DOT 4 ausgelegt ist, sollte für den Notfall kein Problem sein.
    Allerdings verschlechtern sich dadurch die besseren Eigenschaften der DOT 4 Flüssigkeit.
    DOT 5 basiert auf Silikon und darf keinesfalls gemischt werden.
    Wer das fahren will, muss sein ganzes Systen vorher gründlich Spülen (teurer Spass das)
    DOT 5.1 ist wieder auf Glykolbasis und kann u. Ust. mit DOT 4 gemischt werden (Angaben des Herstellers beachten!)
    Die Frage stellt sich, warum man überhaupt mischen will, wenn man die komplette Flüssigkeit alle zwei Jahre
    wechselt? Flüssigkeiten mit schlechteren Eigenschaften werden durch Mischen mit Flüssigkeiten mit besseren Eigenschaften kaum besser.
    Und umgekehrt können die Eigenschaften nur schlechter werden.
    Ich selbst fahre Tarox Road Race DOT 4 mit einem Siedepunkt von 314°. (Mehr geht kaum mit einer Straßenzugelassenen- Flüssigkeit)
  • 6gewinnt
    • 10. März 2012 um 20:10
    Danke soweit. Bin gespannt auf Mo Para. Siedepunkt usw ist klar. Aber von ATE gibt es DOT 4 für Fahrzeuge bis 1990, mit Esp Asr und Rennsport. Naja je nach Sorte ist der Wechselintervall 1, 2 oder 3 Jahre. Alle entsprechen der Dot 4 Norm.
    Ich dachte norm ist norm. Die verunsicherung ist perfekt. :(
    • 10. März 2012 um 22:38
    Was gibt es da für ne Verunsicherung?
    DOT ist keine Norm.
    Das ist das Department of Transportation der USA.
    Das ganze ist eine Einteilung von Mindestanforderungdefinitionen an Bremsflüssigkeiten.
    Und da kann nun mal jeder Hersteller innerhalb der Spezifikationen machen was er will, sofern er diese Anforderungen
    nicht unterschreitet.
    Besser darf sein, schlechter nicht.
    Die Hauptunterschiede liegen, wie ich schon schrieb in den den Siedepunkten.
    Je nach Alter des Fahrzeugs, werden verschiedene zusätzliche Antikorrosionsadditive zugegeben.
    Zum Beispiel haben Oldtimer sind selten einfaches Motoröl als Bremsflüssigkeit.
    Wie man sich denken kann, ist Motoröl natürlich nicht so der Bringer in hydraulischen Bremssystemen.
    Verschiedene Eigenschaften von DOT 4 Bremsflüssigkeiten orientieren sich in erster Linie am Verwendungszweck.
    Ein Flachlandtiroler braucht nun mal keinen so hohen Siedepunkt als ein Schluchtenrenner.
    Analog dazu: Einer mobiles Verkehrshindernis braucht keinen so hohen Siedepunkt als ein Hobbyschumi.
    Die Wechselintervalle sind den hygroskopischen Eigenschaften geschuldet.
    Je mehr eine Bremsflüssigkeit die auf Glykolen basiert thermisch belastet wird, (beim Rennbetrieb schon mal nach einem Rennen) desto schneller altert diese.
    Je höher der mögliche Siedepunkt liegt desto hygroskopischer ist eine Bremsflüssigkeit in der Regel.
    Die Angaben bei den Wechselintervallen selbst spiegeln diese Alterung nur indirekt wieder.
    Vielmehr sind sie eine Angabe der Hersteller um auf Nummer sicher zu gehen.
    Die tatsächliche Qualität der Bremsflüssigkeit kann nur Messtechnisch ermittelt werden.
    Ist dabei der Wasseranteil größer als 3% muss unbedingt gewechselt werden.
    Und nicht zu allerletzt ist auch ein guter Schuss Marketing dabei, um Hobbyschummis etwas mehr Geld aus den Taschen zu ziehen.
    Zum Thema DOT dann noch einen Auszug:
    §571.116 Standard No. 116; Motor vehicle brake fluids.
    Wichtig hier:
    Brake fluid means a liquid designed for use in a motor vehicle hydraulic brake system in which it will contact elastomeric components made of:
    - styrene and butadiene rubber (SBR),
    - ethylene and propylene rubber (EPR),
    - polychloroprene (CR) brake hose inner tube stock or natural rubber (NR).
    Damit geht man auf die verwendeten Materialien in Bremssystemen ein.
    Und je nachdem, sind die Flüssigkeiten DOT 3 und 4 etwas verschieden aufgebaut.
    DOT 5 war wegen des hohen Siedepunktes für Rennapplikationen vorgesehen.
    Da es auf Silikon basiert, verträgt es sich nicht mit DOT 3 und 4.
    Und weil es immer wieder mal gemischt wurde oder ohne vorherige Reinigung in Bremsanlagen verwendet wurde,
    gab es nicht selten Probleme.
    Daher entwickelte man DOT 5.1 mit ähnlich guten Eigenschaften wie DOT 5, nur eben wieder auf Glykolbasis.
    S5.1.1 Equilibrium reflux boiling point ( ERBP ). When brake fluid is tested according to S6.1, the ERBP shall not be less than the following value for the grade indicated:
    (a) DOT 3: 205 °C. (401 °F.).
    (b) DOT 4: 230 °C. (446 °F.).
    (c) DOT 5: 260 °C. (500 °F.).
    S5.1.2 Wet ERBP. When brake fluid is tested according to S6.2, the wet ERBP shall not be less than the following value for the grade indicated:
    (a) DOT 3: 140 °C. (284 °F.).
    (b) DOT 4: 155 °C. (311 °F.).
    (c) DOT 5: 1 180 °C. (356 °F.).
    S5.1.3. Kinematic viscosities. When brake fluid is tested according to S6.3, the kinematic viscosities in square millimeters per second
    at stated temperatures shall be neither less than 1.5 mm2 /s at 100 °C. (212 °F.) nor more than the following maximum value for the grade indicated:
    (a) DOT 3: 1,500 mm2 /s at minus 40 °C. (minus 40 °F.).
    (b) DOT 4: 1,800 mm2 /s at minus 40 °C. (minus 40 °F.).
    (c) DOT 5: 900 mm2 /s at minus 40 °C. (minus 40 °F.).
    S5.1.4 pH value . When brake fluid, except DOT 5 SBBF, is tested according to S6.4, the pH value shall not be less than 7.0 nor more than 11.5. S5.1.5 Brake fluid stability.
    S5.1.5.1 High-temperature stability. When brake fluid is tested according to S6.5.3 the ERBP shall not change by more than 3 °C. (5.4 °F.)
    plus 0.05° for each degree that the ERBP of the fluid exceeds 225 °C. (437 °F.).
    S5.1.5.2 Chemical stability. When brake fluid, except DOT 5 SBBF, is tested according to S6.5.4,
    the change in temperature of the refluxing fluid mixture shall not exceed 3.0 °C (5.4 °F.)
    plus 0.05° for each degree that the ERBP of the fluid exceeds 225 °C (437 °F.).
    S5.1.6 Corrosion. When brake fluid is tested according to S6.6—
    [Source: DOT] - [THX - TRT]
    Einmal editiert, zuletzt von TheRingThing (10. März 2012 um 22:41)
    • 11. März 2012 um 09:06
    einfach irgend eine DOT4 Bremsflüssigkeit kaufen und reinkippen, da merkst keinen Unterschied auf der Straße. DOT5 ist genial, jedoch rentiert es sich nur bei Erstbefüllung und vor allem nur im Motorsportbereich. DOT3 ist quasi bereits veraltet und nur noch bei alten Fahrzeugen (ca. älter 20 Jahre) muß man aufpassen das es die Dichtungen nicht zersetzt.
    Nach ca. 2-3 Jahren immer raus mit der Soße, da Feuchtigkeit gezogen wurde, den Unterschied merkst immer extremst.
  • 6gewinnt
    • 11. März 2012 um 14:37
    Hintergrund war folgender. Ich habe gekauft: Dot 4 SL von Ate. An der seite steht wechseln jedes Jahr. Gestern sehe ich plötzlich Noch zwei andere arten dot 4 von ate eine mit 2 die andere mit 3 jahren intervall laut text auf der dose. Darum bin ich so unsicher will ja nix bei mir reinkippen was meinen adrenalinspiegel bei 250 zusätzlich anhebt. Darum wollte ich wissen warum ich dieses SL nach Ate eigener aussage so sch***e ist.
    • 11. März 2012 um 16:14
    Dann hast Du laut ATE Verwendungsmatrix das falsche gekauft.
    Das SL ist für Fahrzeuge bis 1990.
    Entweder SL6 oder das Super Blue Racing, welches einen wesentlich höheren Siedepunkt hat. (Wenn Du schon von 250 Sachen redest)
  • 6gewinnt
    • 11. März 2012 um 19:00
    Ja genau. Das meine ich. Dot 4 ... verunsicherung pur. Es müsste eine Norm geben. Son Schrott. Wer soll das wissen. Ich hab jetzt umsonst Geld für ein Liter irgendwas bezahlt.
    • 13. März 2012 um 13:49
    Naja, die Informationen dazu finden sich auf den Herstellerseiten.
    ATE hat zum Beispiel auch umfangreiche Datenblätter zum Download.
    Alternativ fragt man bevor man was kauft.
    Ich würde das Zeug halt zurückgeben bzw. gegen Aufpreis auf eine andere Bremsflüssigkeit umtauschen.
  • 6gewinnt
    • 18. März 2012 um 19:35
    Danke para,
    Das bedeutet also ich müsste mit bj 8 2005 also mj 2006 das hydraulan 404 haben wenn ich das oringinal mittel wieder haben möchte. Wenn ich es richtig verstehe unterliegt es aber nicht der DOT 4 Klassifizierung im Gegensatz zum 418. Richtig? Bekomme ich denn bei Audi VW das gute Zeug von BASF?
    • 27. März 2014 um 17:40
    Kann ich mit meiner Movit Bremse Dot 5.1 fahren oder wäre Dot 4 besser?
    • 27. März 2014 um 18:00
    Was besser ist ,kann man selber nicht so einfach sagen.Es wird ja keine andere Bremsanlage dadurch.
    Habe jetzt bei 2 Autos von OEM auf Ate SL.6 gewechselt,mit ein bisschen Liebe kann man von etwas besserem Ansprechen reden.
    In Zukunft werde ich wohl bei OEM bleiben.
    • 27. März 2014 um 20:01
    Also soll ich dann Dot 4 oder Dot 5.1 einfüllen? Vom 5.1 hätte ich halt noch da, vom 4 müsste ich extra holen.
  • OsCaR32
    Zitat von earlgrey
    .....Habe jetzt bei 2 Autos von OEM auf Ate SL.6 gewechselt,mit ein bisschen Liebe kann man von etwas besserem Ansprechen reden...
    Ich werde jetzt wieder das ATE SL6 (DOT4) nehmen, da mir das deutlich schnellere Ansprechen gegenüber Standard-DOT4 wichtig ist. Zu DOT 5.1 kann ich nichts sagen.
    Zitat von TheRingThing
    .........Entweder SL6 oder das Super Blue Racing, welches einen wesentlich höheren Siedepunkt hat. (Wenn Du schon von 250 Sachen redest)
    • 27. März 2014 um 20:03
    Frank ,hast Du auch stahlflex rundum ?
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 27. März 2014 um 20:50
    Ich habe im Zuge des Wechsels auf Stahlflex von nem Kumpel die ATE Super Blue Racing Empfohlen bekommen,
    hat wohl minimal Höhere SiedeTemperatur und man könnte sie wieder 3 Jahre drin lassen ;)
  • OsCaR32
    • 27. März 2014 um 20:51
    Nein, habe ich nicht. Vllt. ist dann der Unterschied im Ansprechverhalten nicht so groß.
    Ich möchte das SL6 (ohne Stahlflex) nicht mehr missen. Für mich so viel Unterschied, daß ich das "auf die Bremse treten" umstellen mußte von Grob- auf Feinmotorik im alltäglichen Gebrauch.
    Wie Bremsen verbessern?
    • 27. März 2014 um 20:55
    Wie viel ml bzw Liter braucht unser 3.2?
    Dann werde ich mir wohl die Blue Racing holen.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 27. März 2014 um 21:15
    ich hab nen liter geholt, und da ist gut die Hälfte Übergeblieben, je nachdem vieviel du zum "spülen" nimmst
