  3. Autopflege, Reinigung
Wie verwende ich Lambda Oil Primer, Tank Otto, Tank Diesel ?
    • [Allgemein]
  • 3. März 2015 um 11:26
    • 3. Oktober 2017 um 11:47
    • #81
    250ml auf 19 Liter ist vertretbar.
    Für die normale Dosierung sagt man 1:100 als Fausregel.
    Das wären 250 ml auf 25 Liter Sprit.
    Du kannst aber auch nur 200 ml einschütten, und den Rest auf den nächsten vollen Tank
  • dbmax
    • 3. Oktober 2017 um 11:58
    • #82
    Kann Tank Otto auch diese Verkrustungen abbauen/verhindern/mindern? Oder habt kennt Ihr Chemikalien mit denen man die Kerzen regelmäßig säubern kann?
    Bis jetzt habe ich einen Tip mit Industrie-Entfetter von Kurt Wehrli gefunden. Bei der groben Variante wie früher mit der Drahtbürste habe ich ein ungustes Gefühl da relativ viel Gewalt ausgeübt wird. Und in meinem kranken Hinterkopp sehe ich dann sofort wie sich die Kerze oder Teile davon einen Weg durch die KOlben sucht [size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
    • 3. Oktober 2017 um 12:02
    • #83
    Da dürfte der Bedi Drosselklappenreiniger effektiver sein
  • der_marv
    • 4. Oktober 2017 um 00:32
    • #84
    Hallo Paramedic,
    hoffe ich darf mit meinem Passat hier auch schreiben ? ;)
    Wäre dankbar wenn Du mir folgende Fragen beantworten könntest, möchte bei meinem neuen Wagen alles richtig machen.
    Habe letzten Monat einen Passat B7 von 05/2014, 1.4 TSI mit 160PS gekauft.
    Aktuell hat er 19.000km, Ölwechsel bisher bei 10.000 und 18.500km durchgeführt worden.
    Wollte nun auf das hochgelobte Addinol 5W/40 und 15.000km Intervalle umsteigen.
    Jetzt die konkrete Frage da ich auch das Lambda Otto nutzen wollte.
    Macht es bei dem TSI Sinn ?
    Falls ja, sollte ich einfach 500ml auf den vollen Tank geben als Vorsorge ?
    Oder meinst Du dass durch die niedrige Laufleistung (war ein Firmenfahrzeug/Leasing) in den letzten 3 Jahren eher höher dosiert werden sollte beim ersten Mal ?
    Also Probleme hat er eigentlich (hoffentlich) keine aber die 160PS fühlen sich schon etwas träge an.
    Vielen Dank
    • 4. Oktober 2017 um 06:29
    • #85
    beim TFSI bringt das auch etwas, effektiver ists natürlich beim MPI. Aber die Injektoren werden auf alle Fälle gut gereinigt.
    Herr Siegert von der RUF GmbH / Lambda hatte das hier mal detailierter beschrieben, wie das beim TFSI läuft.
    Eventuell hast Du sogar schon einen TFSI/MPI Motor. Dann passts umsobesser.
    500ml auf einen Tank reichen bei der Laufleistung. Dann zu jedem Service, dann sollte sich nichts groß ablagern.
    • 4. Oktober 2017 um 10:37
    • #86
    Info Video der Firma Ruf GmbH
    http://video%20link
    • 9. Dezember 2019 um 20:44
    • #87
    Hab eine alte Flasche Tank Otto 250ml gefunden ;)
    Da derzeit eine blaue Rakete als Testobjekt zur Verfügung steht und
    diese bei 1200 - 1800 U/min stark ruckelt, heute morgen reingekippt auf ca. 15L UL102 im Tank.
    Zuvor ist keine Besserung auf 600km durch Ultimate eingetreten deshalb der Versuch mit dem Zusatz.
    Es hat gewirkt, nach ca. 25km wurde es plötzlich immer besser und heute Abend war nichts mehr
    von der Ruckelei zu spüren. Wunderbar und die alte Flasche nochmal gut und sinnvoll eingesetzt. :D
    PS: Manch einer kennt nun die blaue Rakete und war sehr erstaunt.
    • 9. Dezember 2019 um 20:51
    • #88
    In der Tat ,auch wenn ich nicht gemeint bin...
    Gibt es eigentlich noch die Möglichkeit , bei den Versicherungen einen Rabatt bei "Sammlungen" zu bekommen ?
    • 9. Dezember 2019 um 21:04
    • #89
    Ich hab neulich noch eine 750ml Dose von der ganz alten Brühe gefunden :D
    Die hüte ich wie meinen Augapfel, für Besonderes am Blauen Meeko :love:
    Lambda Tank Otto Inject 750ml.jpg 970,21 kB – 0 Downloads
    • 23. Dezember 2025 um 13:27
    • #90
    Da sich die Rezeptur geändert hat, erlischt die alte VW Freigabe von vor 2011.
    Mir ist bisher noch nicht bekannt, ob sie mit der neuen Rezeptur zur Verlängerung beantragt wurde, oder neu beantragt wurde.
    Thema
    Änderung Lambda BEDI Tank Otto
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Anbei eine Neuerung die wir soeben durch den Hersteller erfahren haben
    Sehr geehrte Kunden,
    mit Freude dürfen wir Ihnen heute eine bedeutende Produktoptimierung vorstellen:
    Der BeDi Lambda Tank Otto Tankzusatz wurde in seiner Rezeptur nochmals optimiert – mit spürbaren Vorteilen für Sie
    Ihre Vorteile auf einen Blick
    • Mehr Sicherheit: Durch die neue Rezeptur konnte der Flammpunkt erhöht
    Öl aus Böhl
    4. Dezember 2025 um 11:06
    • 1. April 2026 um 14:24
    • #91
    VW Freigabe gibt es wieder oder weiterhin nicht?
    Sollte man bei der Ölspülung nicht eigentlich auch vorher schon einen Ölwechsel machen und den Oil Primer ins frische Öl einfüllen, dann die Fahrt machen und danach gleich wieder alles ablassen?
    Gibt es eigentlich die Spülölvariante noch und hat sich die bewährt?
    • 1. April 2026 um 14:32
    • #92
    Meinem Verständnis nach gilt die Freigabe nur für die alte Rezeptur, da mit dieser die Freigabe durch Tests erlangt wurde.
    Mit der jetzigen müßte das ganze Prozedere neu durchgeführt werden. Mir ist davon allerdings nichts bekannt, dass sowas gemacht wurde.
    • 1. April 2026 um 14:41
    • #93
    Die anderen beiden Fragen, weißt du die?
    • 1. April 2026 um 14:51
    • #94
    Wenn es nur zur Prophylaxe oder bei leicht verschmutzten Motoren ist, braucht man kein Spülöl-
    Das eher bei unbekanntem zustand oder stark verschmutzten Motoren.
    • 1. April 2026 um 14:59
    • #95
    Gibt es irgendwo auch eine Spülölanleitung oder sollte man die hier im ersten Beitrag nicht ggf. noch ergänzen?
    Welches Öl wäre das Spülöl und macht man danach noch einmal eine normale Spülung oder eher nicht?
    • 1. April 2026 um 16:43
    • #96
    Bei denis.b hatten wir die Hardcorelösung gemacht. Spülöl war Semi Synth 10W40 von Addinol.
    Da eignet sich ein billiges Öl was die Freigabeanforderung des betreffenden PKW erfüllt.
    Beitrag
    DAS Ende
    So, heute hatten Denis und ich eine größere Aktion.
    Wir erinnern uns.
    Nach der 2.ten Spülung vor ein paar Wochen hatten wir folgenden Effekt.
    Die MWB waren VOR der Spülung in sehr guter Anzeige. -2/-3 und -4
    Nach der Spülung lag der zweite Wert wie durch ein Schalter umgelegt bei -8
    Schlagartige Kettenlängung oder sonstwas fällt hier raus.
    Der Verdacht lag auf nem verstopften Filtersieb der Nockenwellenversteller, verstopftes Steuerventil im Steuergehäuse, oder verstopfter Kanal im Steuergehäuse.
    Was…
    1. April 2016 um 21:29
    • 2. April 2026 um 09:29
    • #97
    Danke dir für den Beitrag, genau den hatte ich gesucht. Mir war im Kopf gar nicht mehr bewusst, dass das Flushing Oil auch ein Zusatz ist, den man verwenden kann und das Spülöl nur als Grundöl verwendet wurde. Im Link schreibst du aber unter Punkt 1, dass ihr es im Leerlauf mit unterschiedlichen Drehzahlen verwendet habt, im Text unten schreibst du dass ihr unterschiedliche Drehzahlen vermieden habt, oder verstehe ich da was falsch?
    Wäre es grundsätzlich denkbar, so vor zu gehen:
    Ins bereits vorhandene Öl 500 ml Lambda Flushing Oil rein, zur Vorreinigung. Motor 10 Minuten laufen lassen, danach Öl raus, Ölfilter raus und schön austropfen lassen.
    Danach neues Öl mit Lambda Oilprimer rein, erst etwas im Stand laufen lassen, danach 30-50 km in verschiedenen Drehzahlen fahren und dann das Öl heiß ablassen und 15 Minuten austropfen lassen. Ölfilter wechseln.
    Dann mit guten Addinol auffüllen und ein Intervall fahren oder spricht gegen so etwas dagegen?
    • 2. April 2026 um 09:42
    • #98
    Für mich liest sich das Flushing oil und der Oil Primer identisch. Sehe da keinen Sinn zwei mittel zu verwenden.
    • 2. April 2026 um 09:45
    • #99
    Flushing Oil soll deutlich agressiver sein, deshalb auch nur im Stand laufen lassen. Eventuell hat das nur eine höhere Konzentration.
    Um aber genau das heraus zu bekommen, ob es grundsätzlich Sinn macht, wollte ich die Diskussion noch einmal entfachen.
    • 2. April 2026 um 10:18
    • #100
    Das Flushing OIL ist ein reiner hochkonzentrierter Reiniger, der unter anderem auch bei Dampflokomotiven seine Anwendung finden. Im Prinzip der Stoff der ins Motoröl als Reinigungsadditiv kommt, da halt nur schwächer.
    Da Addinol Öle schon immer den Ruf hatten gut zu reinigen , kommt das dann nicht von ungefähr.
    Deshalb auch keine Fahrten, und schon gar nicht mit Vollast.
    Der Lambda Oil Primer ist da anders aufgebaut, der muss reinigen und gut schmieren weil ja gefahren werden darf/soll.
    In der Regel reicht zur Prophylaxe der Lambda Oil Primer ins Altöl zu geben, vorher die Menge Öl rausmachen die in Form von Oil Primer eingeschüttet wird.
    Dann kurz Leerlauf zum Mischen, und dann fahren.
    Alles auslaufen lassen, gut abtropfen, Filter raus, und neuer Filter und neues Öl rein.
    Hatte ein Motor noch keine Reinigung mit Oil Primer oder man hat Kenntnis dass er dreckig ist, dann sollte man mit Spülöl arbeiten, weil das Altöl und der Filter soviel neuen gelösten Dreck einfach nicht effektiv aufnehmen kann.
    Altöl raus, alten Filter ausbauen.
    Neuen Filter rein , Spülöl rein (ein günstiges Öl was die Vorgaben für den Motor erfüllt), Lambda Oil Primer dazu.
    Fahren
    Spülöl raus, Filter raus
    Dann finales Öl und finalen Filter rein.
    Ist der Motor so dreckig dass diese zweite Variante nichts brachte kann man mit Addinol Flushing OIl ran.
    Insbesondere wenn er noch rasselt oder die MWB nicht ganz zurückgingen oder sogar vorspringen, wie im verlinkten Bericht von denis.b
    Man kann auch gleich mit Addinol Flushing Oil spülen wenn er gut dreckig ist, aber halt nur im Stand , und nicht fahren.
    Der Wagen von denis.b war so verdreckt, dass wir in 3 Intervallen von je 3-5000km war das glaub spülten. Und mit allen möglichen Kombinationen das machten, bis sich der Erfolg eingestellt hatte
