Vorstellung meines ersten VR6...
    • [8P/8PA]
  • sebbel
  • 9. Juni 2016 um 21:24
  • sebbel
    • 16. Juni 2016 um 14:34
    Komisch, bei mir gehen die. Ich werde demnächst nochmal neue Fotos machen, auch vom Ascona. :)
    • 16. Juni 2016 um 14:54
    Jetzt wo du es sagst habe ich es noch einmal ausprobiert, im Firefox bekomme ich eine Fehlermeldung mit dem IE nicht. Liegt also nicht an den Bilder, mein Kommentar nehme ich daher zurück. :D
    Danke für die erneute Rückmeldung.
  • kawa-racer
    • 16. Juni 2016 um 15:06
    Es kann schon sein, dass das Emblem bzw. die Kanten sich in den Lack gedrückt haben. Habe ich am TT auch ... ich schleif das bei Zeiten schön bei und tupf dies mit Klarlack aus... dann wieder planen und gut is.
    Mit einer Schleifpolitur musst du da nicht ran. Es reicht ein Hartes Pad und eine Hochglanzpolitur.
  • sebbel
    • 9. Juni 2025 um 23:23
    So, von mir auch mal wieder ein Update.
    Habe meinen A3 auf Saisonkennzeichen umgemeldet und wollte im März schön alle Wartungen durchführen: Neue Bremsscheiben und Klötze (1LK), Luftfilter, Zündspulen und Zündkerzen.
    Die Zündspulen waren sofort raus und fünf Zündkerzen gingen auch gut raus - nur eine hat Zicken gemacht. Sie ging recht schwer raus, aber sie hat sich gedreht. Als ich sie dann raus hatte, sah ich, dass ~6mm von der Z.ündkerze incl. Porzellanisolierung noch im Kopf steckten.
    Daraufhin habe ich recht viel unternommen, um das zu retten: Draht in die leere Porzellanöffnung gesteckt, mit Locktide festgeklebt und versucht, erstmal das Porzellan raus zu bekommen. Abkürzung: Funktioniert hat alles nicht. Erst ist das Prozellan rein, dann wollte die Zündkerzenfassung nicht raus und ich konnte es nur mit einer M10-Stahlschraube, die ich auf 4 Kanten spitz zugeschliffen hatte, entfernen. Kurzer Disclaimer: Die Ansaugbrücke hat etwa 8 cm Höhe, der Ventildeckel hochmal 2cm und dann gehts etwa nochmal 10cm runter zur Z.ündkerze. Man operiert also in einem ~20cm langen Rohr, das etwa 15mm breit ist. Das ist alles andere als Wartungsfreundlich.
    Hier mal drei Bilder:
    1.: Als die Zündkerzen dann raus war und die Metallspäne und das Porzellan noch komplett drin
    2.+3.: Nach dem ersten Saugen.
    Leider stand auf dem Zylinder noch etwas Öl, so dass die Späne nun festkleben. Auch an den Wänden hat sich scheinbar was abgesetzt.
    Cris hat mir den guten Tipp gegeben, den Kolben etwas runter zu drücken, damit ich besser an die Späne komme. Das würde ich auch machen, aber erstmal versuche ich weiter zu saugen, etwa mit Bremsenreiniger tröpfchenweise die Stellen am Kolben aufzulösen und das auch raus zu saugen.
    Plan B: mit dünnem Öl Spülen.
    Plan C: Getriebe ab, Motor raus und komplett revidieren (was eigentlich den meisten Sinn macht). Dann könnte man auch noch überlegen, ob man nicht gleich auf H-Schaft-Pleuel geht. Aber alleine der Ein-/ und Ausbau incl. Zerlegung (ohne Verschleißteile) dürfte im mittleren, vierstelligen Bereich liegen.
    Also erstmal bin ich von Plänen A+B angetan. Wenn Ihr praktische Tipps habt, immer her damit. :)
    vlcsnap-2025-06-09-23h06m09s927.png 1,47 MB – 0 Downloads vlcsnap-2025-06-09-23h07m02s829.png 1,12 MB – 0 Downloads vlcsnap-2025-06-09-23h07m24s794.png 1,11 MB – 0 Downloads
  • sebbel
    • 9. Juni 2025 um 23:27
    Hier zum Vergleich ein Bild von einem anderen Zylinder der Bank - da sieht man auch etwas Ölkohle/Ruß an der Zylinderwand - nur halt ohne Späne.
    vlcsnap-2025-06-09-23h24m30s542.png 1,3 MB – 0 Downloads
    • 10. Juni 2025 um 08:36
    Motor nicht weiter verdrehen. Zylinder so gut wie geht aussaugen. Weiter mit etwa Bremsenreiniger die Späne lösen und aussaugen.
    Motor mit Knebel festhalten und mit wenig Druck den Zylinder ausblasen.
    Kontrollieren ob alles an Späne raus ist.
    Gewinde der Zündkerze im Kopf prüfen weill wenn das defekt dann Motor zerlegen und Instandsetzer fragen. Wie weit ist Subi Performance von dir entfernt?
  • sebbel
    • 10. Juni 2025 um 23:55
    Hey Didi, erstmal vielen Dank für den Tipp. Das wären 366km.
    Spülung klingt gut - ich müsste halt bis zu den Ventilen hoch kommen (möchte mir die Späne weder in den Ansaug-/ noch Richtung Kat verteilen) - aber nicht höher.
    Eine Idee wäre noch: Öl ablassen, Ölwanne ab, Kurbelwelle bestmöglich absenken, den Kolben rausholen und die Laufbahn von unten reinigen. Wenn das so gehen würde, könnte ich auch gleich die Kolbenringe neu machen und ggf. auch andere Pleuel einsetzen + Lagerschalen neu. Würde das von unten gehen?
    • 11. Juni 2025 um 08:53
    Deine Idee funktioniert leider nicht denn die Kolben gehen nur nach oben raus.
    Von unten gehts da leider nichts.
    Also Motor raus und zerlegen. Mit Instandsetzer neu zusammenbauen und mit 8-10k€ insgesamt rechnen.
    Wenn das Gewinde der Kerze im Kopf defekt ist kann nur ein Instandsetzer richtig reparieren.
    • 11. Juni 2025 um 09:01
    Ach herrje :huh:
    Was ist denn die Ursache, dass es so ne Kerze zerbröselt?
    • 11. Juni 2025 um 15:28
    Vielleicht hilft das als Motivation deinen nicht aufzugeben und die Reparatur anzugehen?
    Daniel hat auch eine größere Baustelle. ZMS und Kupplung hat unter dem Defekt des Haldex STG gelitten.
    Bei dieser Gelegenheit werden andere Sachen gleich mit gemacht.
    Hier die Bilder der aktuellen Aktion.
  • sebbel
    • 11. Juni 2025 um 16:53
    Zitat von Paramedic_LU
    Ach herrje :huh:
    Da gibts viele Ursachen. Bei mir tippe ich darauf, dass Feuchtigkeit zwischen ZKG und Kopf gewesen ist, der an der Zündkerze war - und das hat dann dazu geführt, dass sie fest war.
    Undichtigkeit war schon länger da - ich musste ja auf 1000km auch etwa 1-2l Kühlwasser einrechnen (je nach Fahrweise). Das rächt sich...
    DIDI007 Dankeschön für Deine Meinung. Ich habe mich heute auch mal mit ein paar Kollegen unterhalten, die den Motor auch schon etwas kennen (*hust*) und der Tipp war der gleiche: Ausbauen, zerlegen, alle Verschleißteile (Kolbenringe, Kurbenwellenlager, Lagerschalen) gleich mit machen - Kette +Schienen +Spanner natürlich auch und dann von vorne alles zerlegen.
    Nun suche ich nur noch einen Motorheber mit Winde/Zug, einen Motorständer (der VR6 wird ja nicht wie üblich längs, sondern quer draufgeschraubt) und bei der Gelegenheit frage ich hier mal in der Nachbarschaft jemanden, der für die R32 eine Abgasanlagen-Lehre hat, dass er die Flexrohre gleich neu mit macht.
    Zugegeben, die 8-10k Eur sehe ich noch nicht ganz. Klar, alle Stehbolzen, Schalen, Dichtungen, ... müssen neu, aber soo teuer?
    Dann kann ich mir aber auch gleich überlegen, da nicht H-Schaft-Pleuel zu verbauen, eine breitere Kopfdichtung zu verwenden und die Verdichtung zu reduzieren für "Zusatzbeatmung".
    Schön ist, dass das Zeit hat. Ich fahre einen anderen Daily und der Wagen kann da gemütlich in der Tiefgarage bleiben. Ich glaube, der Aktion mit Zeitdruck zu begegnen verursacht nur ... Kernschrott. Ich sollte ihn dann aber abmelden, weil ich ihn diese Saison wohl nicht mehr fahren werde.
    Dankeschön erstmal für Eure Infos und Aufmunterung. :)
    • 11. Juni 2025 um 20:04
    Dennis hat eine Lehre für die Flexrohre und sollte auch nicht weit weg von Dir sein, kannst Dich gerne diesbezüglich bei mir melden.
    Also wenn er Sauger bleibt, dann brauchst Du keine Pleuel und Verdichtungsreduzierung etc. Das macht erst Sinn, wenn er wirklich aufgeladen wird. Überlege Dir jetzt gut, was Du machst. Doppelte Arbeit und hohe Kosten kannst Du nur jetzt vermeiden wenn Du einen ordentlichen Fahrplan aufstellst bzgl. was mit dem Fahrzeug jetzt und in Zukunft passieren soll.
    Nebenbei, die Platte für die Verdichtung kannst Du auch durch kürzere Pleuel (161mm) ersetzen (original 164mm).
  • sebbel
    • 11. Juni 2025 um 20:42
    Ja, an genau den Dennis habe ich dabei gedacht. :)
  • sebbel
    • 11. Juni 2025 um 23:53
    Aber ich muss erstmal die Reparaturleitfäden bekommen.
    • Getriebe muss ab (DSG)
    • Front (incl. Klimateilen, Schläuchen, Kabeln) muss ab
    • Kettentausch
      • Motor muss raus
      • Ansaugbrücke runter
      • Ventildeckel runter
      • Kettenkasten muss ab
      • Kopf muss runter
    • Motorrevision komplett
      • Alle Lager neu
      • Alle Schrauben raus und wieder (neu) rein.
    Die ganzen Anzugsmomente fehlen mir. Muss mal schauen, ob ich jemanden mit Zugang für 250px-Elsa_Logo.svg.pngfinde - oder halt versuchen, das im externen VW-Schrauber-Portal (erWin) als Leitfaden zu kaufen. Aber das wird halt schon sehr komplex - also für jemanden, der täglich mit der Tastatur arbeitet.
    Einmal editiert, zuletzt von sebbel (12. Juni 2025 um 00:27)
    • 12. Juni 2025 um 11:05
    erWin Produktassistent
    Mit einem Tagesabo solltest Du Dir alle relevanten Leitfäden als PDF runterladen können.
    Ich hatte letztens erst ein 1-Stunden-Abo für das Kühlmittelreglergehäuse, war da recht schnell durch und habe mir dann noch diverse andere Leitfäden gesichert, die ich irgendwann mal brauchen könnte oder die einfach so interessant sind.
    • 21. Juni 2025 um 22:22
    Hallo sebbel,
    in deinem Fall musst du den Motor Köpfen und alles zerlegen, die Spähne töten ansonsten den Motor nach kürzester Zeit.
    Von den TeileKosten geht es Preislich aktuell Recht gut aus dem Zubehör, wobei ein bisschen auf QualitätsLieferanten setzen solltest.
    Zum Turboumbau kann ich nur einen Tipp geben, nimmt zur Reduzierung der Verdichtung die Kurbelwelle vom 2.8er, dann hast nen 3.0Liter, das macht Jeder aktuell so, der auf richtig Leistung unbaut.😉
    Als Getriebe dann ein DQ500 oder ein MQ500, da kannst ohne Probleme 1000Nm+ drücken. 😜
  • sebbel
    • 13. Juli 2025 um 06:32
    Psychedelic Danke für die Tipps - gerade mit dem DQ500, aber fünfstellig wollte ich da nicht mehr investieren. Gerade, weil ich den einigermaßen Legal auf der Straße fahren will und es aktuell Schwierig ist, mehr als 500PS vom TÜV zugelassen zu bekommen. Daher wäre ich wohl eher beim kleineren Turbo, weil der früher Druck hätte.
    Aber .. ich habe einen Tuner meines Vertrauens angesprochen, der allerdings noch nicht reagiert hat.
    Die günstigste (und zeitunaufwändigste) Lösung wäre tatsächlich ein Austauschmotor, weil selbst die Revision teurer käme. Aber mit ATM weiß man auch nicht, was man bekommt.
    • 13. Juli 2025 um 08:56
    Auf was käme ein Austauschmotor von Audi? Mit dem AT Getriebe von damals gabs bei mir keine Probleme.
    Waren da auch gute 5000 Euro gewesen, wo man hätte sagen können lohnt nimmer bei dem alten Auto. War kurz an der Wertgrenze.Aber ich sag es lohnt immer wenn man weiss, dass man ihn nicht hergibt
  • sebbel
    • 14. Juli 2025 um 07:09
    In der Bucht bekommst Du den BUB schon ab etwa 3k Eur. Aber was bekommt man da?
    Neu gibts die nicht mehr. Höchstens einen 3.6er FSI, aber das wird dann echt teuer. Hmm, oder doch den 2.5er TFSI VR6? Da wäre schon alles drin und er ist neu: TN: 03H 100 039 B - aber leider ohne Preis.
    Habe im VW-Teileportal eben mal angefragt, da kostet der 3.6er aus dem Atlas 19,3k EUR. Das wäre mir zu viel. Aber gebraucht wäre das schon eine Alternative.
    Aber erstmal versuche ich den 3.2er da raus zu bekommen.
    Einmal editiert, zuletzt von sebbel (14. Juli 2025 um 07:25)
    • 14. Juli 2025 um 07:43
    willst Du ernsthaft auf FSI Technik umbauen?
