Warnton beim Motorstart
  • Marc80
  • 12. Oktober 2017 um 19:06
  • DerMontach
    • 21. Dezember 2018 um 22:16
    • #61
    Didi meinte in einem älteren Eintrag das diese -40 Grad ein logischer Fehler der Tester, bei einer Temperatur unter 80 Grad, seien.
    Reicht dann die übliche Warmlaufphase im Stand bei der AU überhaupt aus um das Kühlwasser überhaupt auf über 80 Grad zu erwärmen?
    Ein undichtes bzw offen stehendes Thermostat würde diesen Vorgang natürlich noch weiter verzögern.
    Ausserdem fände ich es schon etwas frech den Kunden gegenüber.
    Immerhin würde der Wagen ja durchaus die AU bestehen, die Kombination aus Steuergerät und Tester aber durchfallen lassen.
    Wäre ja das selbe wie wenn ich wegen eines Fehlerspeicher eintrags ala " Beleuchtung defekt" oä durchfallen würde, beide Leuchten aber problemlos funktionieren.
  • Marc80
    • 21. Dezember 2018 um 22:41
    • #62
    Das Piepen ist noch da. Das Kühlsytem ist noch nicht repariert. Sehe ich nächstes Jahr wenn alles wieder korrekt läuft, ob es dann weg ist.
    Das was Didi dazu sagt ist richtig. Wenn der Wert vom Sensor des Kühleraustritts 80 Grad unterschreitet wird kein Wert also -40 Grad beim AU Gerät angezeigt. Demzufolge besteht man auch nicht die AU, ob der Wagen mit defekten Sensoren bestehen würde, mag ich bezweifeln....ob er dann die Abgaswerte pack, die Motorsteuerung arbeitet ja mit den Werten.
    Beim Auslesen mit VCDS stand in den MWB für den Sensor auch -40 Grad. Der war tot. Der neue zeigt wieder die tatsächlichen Werte an,kommt aber nur so auf 20-25 Grad wegen dem defekten Regelventil. Folge immer noch unter 80 Grad, also keine AU.
  • DerMontach
    • 22. Dezember 2018 um 00:03
    • #63
    Hab mich gerade nochmal belesen und herausgefunden das der Motor bei der AU tatsächlich mindestens 80 Grad haben muss.
    Die genaue Temperatur für "Betriebswarm" war mir bisher nicht bewusst.
    Naja dann also Thermostat wechseln und wieder glücklich sein.....hätte ja schon mal jemand vorschlagen können......[size=10] (Ironie aus)[/size][size=10] [/size][size=10] [/size][size=10] [/size]:whistling:[size=10] [/size]
  • Marc80
    • 22. Dezember 2018 um 17:00
    • #64
    Kleiner Nachtrag, das piepen ist jetzt weg. Also stand es im zusammenhang mit dem defekten Sensor am Kühler. Immerhin etwas ^^
    • 22. April 2026 um 16:51
    • #65
    Wenn ich den Wagen starte, piepst seit geraumer Zeit das Kombiinstrument 3 mal auf und das rote Bremssymbol leuchtet im FIS.
    Um auszuschließen, dass die Meldung durch zu wenig Bremsflüssigkeit im Behälter ausgelöst wird, habe ich heute die Bremsflüssigkeit gewechselt und den Behälter zwischen Min-Max ordnungsgemäß aufgefüllt. Die Meldung bleibt weiterhin bestehen, aber immer erst wenn der Wagen gestartet wird. Nur mit Zündung an kommt keine Meldung. Wenn der Stecker vom Sensor im Bremsflüssigkeitsbehälter abgezogen ist, erscheint die Meldung auch direkt, wenn nur die Zündung angeschaltet wurde.
    VCDS wirft mir diesbezüglich keinen Fehler aus.
    Als weitere Idee, sollte man den Sensor im Bremsflüssigkeitsbehälter erneuern?
    Fehler Bremse.jpg 79,75 kB – 0 Downloads
    • 22. April 2026 um 17:07
    • #66
    Sicher, dass es die Bremsflüßigkeit ist und nicht ein Defekt an der Verkabelung des Bremsverschleissanzeigesensor, oder dem Sensor selbst ist?
    • 22. April 2026 um 21:10
    • #67
    Kontaktproblem des Bremsbelag Verschleißkontakt wäre mein Favorit wie Micha bereits erwähnt hat.
    • #68
    Bremsbeläge haben ein anderes Symbol wenn sich der Verschleißanzeiger meldet, das hatte ich schon zweimal. Das ist auch orange und nicht rot wie jetzt und ohne Ausrufezeichen.
    Die Meldung könnte auf zu wenig Flüssigkeit im Behälter hinweisen, aber in meinem Fall scheint dies nicht zuzutreffen.
    Oder meint ihr, die Meldung kommt vom Verschleißanzeiger, weil er gar nicht meldet? Müsste dann nicht auch nur das Symbol für verschlissene Beläge kommen?
    Bei meinem A4 B7 war dies der Fall, also ein Kabel vom Kontakt abgerissen war. Der kam immer wieder die Meldung vom Verschleißanzeiger.
    • 22. April 2026 um 21:21
    • #69
    Das ist das Symbol, wenn der Verschleißanzeiger einen Belag meldet.
    IMG_2747.jpeg 27,53 kB – 0 Downloads
    • 22. April 2026 um 21:27
    • #70
    Schau mal bitte im VCDS ob alle ABS Sensoren da sind und plausible Werte liefern.
    Wenn alles gut dann Sensor am HBZ defekt oder verschmutzt.
    • 22. April 2026 um 21:39
    • #71
    Sensoren checke ich, welche Werte wären plausibel?
    Meinst Du mit Sensor den im Flüssigkeitsbehälter oder ist woanders noch einer verbaut?
    • 22. April 2026 um 22:01
    • #72
    Der Sensor ist am Hauptbremszylinder (HBZ) verbaut, je nach PR Code oder am Behälter.
    • 22. April 2026 um 22:16
    • #73
    ABS Sensoren zeigen die Geschwindigkeit von 0-5km/h an und dann fliegst du aus dem STG der Sicherheit wegen.
    • 23. April 2026 um 12:29
    • #74
    Ich konnte vorhin schon den Deckelsensor im Bremsflüssigkeitsbehälter checken. Mit einem Kabel überbrückt kommt auch eine Fehlermeldung, also muss dieser Sensor nicht ausgetauscht werden, er scheint nicht defekt zu sein.
    • 26. April 2026 um 19:40
    • #75
    Hast Du ein Bild o.ä., wo der Sensor sitzt bzw. eine TN?
    • 26. April 2026 um 19:47
    • #76
    Sobald der 3.2er zurück ist, mache ich ein Foto.
    • 30. April 2026 um 08:19
    • #77
    Mach einen kompletten Fehlerscan im VCDS, es MUSS hier zwingend eine Fehlermeldung vorhanden sein.
    • 30. April 2026 um 15:20
    • #78
    Mehrfach gemacht, es kommt diesbezüglich kein Fehler beim auslesen.
    • 30. April 2026 um 15:51
    • #79
    Vielleicht ist es ein Fehler in der Fehleranzeige. Hört sich jetzt blöd an aber es muss ja ein Steuergerät dafür verantwortlich sein, die Fehler zu visualisieren, vermutlich das KI. Vielleicht hat das einfach einen Fehler, dass es meint was anzeigen zu müssen obwohl es dafür gar keinen Input bekommt.
    • 30. April 2026 um 17:04
    • #80
    Wenn im Stg 03 und 17 keine Fehlermeldungen stehen, hat vermutlich dein Schalttafeleinastz (Tacho) einen softwaredefekt.
