Mein Neuer
    • [8P/8PA]
  • BigBoss
  • 23. Januar 2019 um 18:33
  • MBXT
    Pillemann vom Dienst
    • 13. Juli 2025 um 14:47
    • #141
    HiLevel kann ich überhaupt nicht empfehlen, ich habe da einen 12zoll alpine dran hängen und das dröhnt untenrum super unangenehm, bei niedrigen Lautstärken scheint bose da massiv hochzupegeln
  • BigBoss
    • 29. Juli 2025 um 09:55
    • #142
    Sobald ich da weiterkomme werde ich das austesten. Bin zur Zeit am neuen PC bauen, da ist der Sub mal bei Seite und das Auto kommt nachher zum Lackierer da ein paar Sachen zu machen sind. Wird also noch eine Weile dauern...
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 26. November 2025 um 16:54
    • #143
    Mir ging beim Panoramadach beim Sonnenschutz einfach so die Verriegelung flöten. Vorne und hinten. Habe sie probiert zu kleben, das auch hält, aber nicht perfekt funktionierte. Also hab ich im Inet nachgesehen und die TNR gefunden, dachte schon ob es die noch gibt? Aber siehe da, ja. Zwar ein stolzer Preis aber nützt nichts. Das erste mal dass ich mir denke, da hat ein Entwickler mal mitgedacht. Ansonsten könnt ihr es euch ja denken: Himmel raus um da dran zu kommen. Ein hoch auf den, der da vor 25 Jahren den Grips hatte!
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 26. November 2025 um 20:51
    • #144
    Teilenummer?
  • BigBoss
    • 27. November 2025 um 10:19
    • #145
    Hier das Foto inklusive Preis in Italien. Deutschland ist normal immer billiger, dann fällt der Schock geringer aus.
    B ist für vorne und und C für hinten.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 27. November 2025 um 11:43
    • #146
    Preis hier in DE ca. 130€ für 8P4877307B 59T (Schwarz)
  • BigBoss
    • 4. Dezember 2025 um 11:22
    • #147
    So, habe es endlich geschafft die Osram Speed H7 Led zu verbauen. Nur die Leds schaltet Audi nach ein paar Sekunden die Leds aus. Dann error canceller von Osram geholt, angeschlossen und das gleiche Problem. Dann die teureren LEDSC01 (LEDriving smart Canbus) von Osram geholt, verbaut und siehe da die funktionieren.
    Habe dann da die Laschen mit der Flex abgeschnitten damit sie besser in den Scheinwerfer passen. Natürlich vorher noch eingepackt. Das Licht ist dann schon sehr schön. Die Leds sind auf alle Fälle gleichwertig dem Xenon gegenüber, laut meinem Eindruck sogar überlegen. Bei mir machts es aber nur das Fernlicht und damit habe ich das Gelb nun komplett vom Scheinwerfer entfernt.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 5. Dezember 2025 um 07:35
    • #148
    Echt ein Top Ergebnis. Dass aber die Speed Variante ein Fehler bringt, ist sehr schade. Bei den hatte ich schon gehofft, dass man sie zukünftig überall als Ersatz nutzen kann, dem ist dann wohl doch nicht so.
    In meinem T4 habe ich die Philips LED Variante mit Lüfter verbaut, die sind im Vergleich zum vorherigen Glühobst eine echte Bereicherung.
  • BigBoss
    • 5. Dezember 2025 um 11:13
    • #149
    Ich hab am Anfang auch gehofft, aber nada. Aber ich wusste dass der Audi sehr sensibel mit der Beleuchtung umgeht - muss nur an die Kofferraumleuchte denken und den Kopf schütteln wie die da überwacht wird :D
    Aber so Leds bringen ein hohes Maß an Sicherheit mit, da sie viel heller leuchten als gelbe H7 Birnen. Sofern richtig eingebaut und eingestellt.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 5. Dezember 2025 um 18:51
    • #150
    So heute gab es ein Update und die Bleibatterie flog raus und es hielt wiederum eine Lithiumbatterie einzug.
    Mit der Litebloxx wurde ich leider total falsch beraten, von einem renommierten Tuner in Deutschland, der meinte im Gegensatz zu meinen Wunsch das größte verfügbare Modell zu nehmen, die kleine Version reicht vollkommen aus. Alle G4 und 5 R32 wurden damit bestückt und keiner hatte je Probleme damit. Naja dem war nicht so und die flog raus. Nun habe ich eine von CS Batteries. Mir gefiel einfach der Chef bei den YouTube Videos, was der erzählt hat. Hielt ich für aufrichtig. Ansonsten hätte ich zu einer Supervolt gegriffen die noch eine integrierte Heizung hat und Appfähig wäre. Hab aber ja auch den Batterie Check der hier im Forum genannt wurde vor kurzem verbaut, deshalb war die Appfähigkeit zweitrangig.
    Die Litebloxx wog glaub ich 2,8kg, die Bleibatterie mit 80Ah leichte 16,6kg und die CS Batterie wiegt 8,2kg. Ich wiege ja alles, mein Fetisch 😂😂
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 5. Dezember 2025 um 19:12
    • #151
    Welche Probleme hat die Lite Bloxx im einzelnen gemacht?
    Passt die CS wie eine originale rein? Laut Shop sind die alle 190mm hoch, im 3.2 Kasten passt das normal nicht mehr so gut, original ist 175mm.
  • BigBoss
    • 5. Dezember 2025 um 23:27
    • #152
    Die CS ging satt rein, unten am Sockel. Die erste die nicht hin her hoch runter rutscht. Gefällt mir sehr gut. Die Blei Batterien habe ich alle mit Schaumstoff ruhig gestellt. Die Litebloxx hatte ne Platte (extra Zubehör) die ich eingestellt habe damit nichts rutscht oder da sehr leicht springt.
    Habe ein Screenshot aus dem Video gemacht wo ich das Handy in den Kasten gesteckt habe mit Deckel zur Überprüfung der CS Batterie. Hätte den Deckel mit Plasti Dip eingesprüht zur Sicherheit aber hatte keine Lust zu dann alles trocknen zu lassen. Hab zur Sicherheit aber „Textil Isolierband“ genommen und unten am Metalldeckel angebracht. Die Batterie rührt sich zwar kein bisschen wie oben erwähnt aber ich dachte mir schadet nichts.
    Hier ein schärferes Bild noch ohne Deckel:
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    2 Mal editiert, zuletzt von BigBoss (5. Dezember 2025 um 23:41)
  • BigBoss
    • 5. Dezember 2025 um 23:35
    • #153
    Mit der Litebloxx hatte ich einmal das Problem das Abends auf den Weg in den Urlaub bei einer Essenspause das Auto sich nicht mehr rührte. Hatte Glück das nicht weit entfernt ein Mechaniker war und noch auf hatte und habe mir dort ne „billige Batterie“ geholt. Da ich von den Problemen schon gehört habe, hatte ich das passende Werkzeug mit dabei zum Austausch. Der Kundendienst nach dem WE hat mir dann gesagt es hätte in meinem Fall ein Reset per App gebraucht, dann wäre sie wieder gegangen. Die Batterie übermittelt die Daten in die App und die App dann zu der Litebloxx Zentrale die dann da die Batterie „auslesen können“.
    Ansonsten war sie einfach zu klein, hat 12,5Ah. Auto starten, fahren kein Problem. Aber die Stromreserve war für den Audi mit allen drum und dran zu klein.
    Habe sie immer noch hier, schicke sie aber jetzt zu Litebloxx.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 6. Dezember 2025 um 08:34
    • #154
    Gut, mit 12,5Ah kommt man echt nicht weit. Da wäre es interessant zu wissen, wer solch eine kleine Kapazität empfiehlt, wenn es nicht gerade ein reines 1/4, 1/2 oder 1 Meile Racecar ist.
  • BigBoss
    • 6. Dezember 2025 um 21:05
    • #155
    Die Pb-eq Kapazität gibt aber Litebloxx aber auch mit 35-50Ah an bei dieser Batterie. Bei kälteren Temperaturen aber dann ist es wieder weniger. Ich wollte ja, wurde aber leider falsch beraten. Ärgert mich noch heute, da sie nicht billig war. Zum starten und fahren war die aber ausreichend. Heute widerrum würde mir das nicht mehr passieren :)
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 13. Februar 2026 um 11:33
    • #156
    So meine Lieben. Habe mir einen neuen Felgensatz für den Sommer bestellt. Lange gesucht, verglichen und überlegt. Nun sind es die Tomason TN31 geworden, mal in einer für mich außergewöhnlichen Farbe - Bronze und Design. Preislich doch von einer Firma ergattert hier in Italien, der vergleichbar mit Deutschland ist. Da konnte ich dann nicht anders. Gewicht der Felgen liegt bei 10,38kg - das ist für mich schon die obere Grenze für neue Felgen, aber schon um einges leichter als die Rotiform die ich zur Zeit drauf habe. Abmessungen 8,5x19 mit ET45.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • BigBoss
    • 7. April 2026 um 08:51
    • #157
    So, gab am langen Osterwochenende eine paar Updates. Einmal wurden die Sommerfelgen und Reifen montiert. Entschieden habe ich mich für den Hankook Evo. Der kommt tatsächlich breiter als der 4S. Aktualisiere dann die Liste zu der Reifenbreite. Habe ja im Vorfeld einige Felgen begutachtet und mich für Bronze entschieden. Und ich muss sagen es passt zu dem Auto. Preislich sollten die Felgen immer attraktiv sein, und ebenso auch nicht sonderlich schwer sein.
    Dann habe ich das schon lange bei mir rumliegende neue Klimabedienteil eingebaut - es wurde nur die Front gewechselt. Habe ich von einem schon bearbeitet gekauft - wahrscheinlich hier aus dem Forum. Ist aber schon 4 Jahre her...
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 7. April 2026 um 11:59
    • #158
    Passt !
    Persönlich finde ich zwar 18 Zoll bei (besonders )dem 8P , zumindest in meiner Vorstellung besser passend.
    Aber wenn das der gewünschte Look ist ,hast du alles richtig gemacht !!
    LG
    • 7. April 2026 um 16:22
    • #159
    Hey,
    schicke Felgen, auch wenn ich eine andere Farbe bevorzugen würde. Gewicht ist voll Ok für 19er.
  • BigBoss
    • 29. Mai 2026 um 10:37
    • #160
    Sodele, gestern mal den Wagen auf einer Radlastwaage gestellt, warum hat den der Freund so eine Waage wenn ich sie nie benützen würde.
    Hier einmal nur der Wagen. Zur Erinnerung ist ein 3.2er, Quattro mit Open Sky Schiebedach, ohne Reserverad dafür aber mit Reifenpannenset und Werkzeug drinnen, Rücksitzlehne ausgebaut dafür ein Clubsportbügel verbaut und mit Lithium Batterie. Tank bisschen über halb voll. Türen und Sub gedämmt. Was auffällt ist eigentlich die gute Gewichtsverteilung von dem Auto. Wenn man jetzt einen 2.0er hätte, vorne noch Gewicht einspart durch womöglich mit einer Karbonhaube oder leichte Sitze ist das Auto nicht schlecht ausbalanciert.
    Mit sportlichen Fahrer
    Tank
    Dann noch kurz diese Mörderteile begutachtet, der Auspuff, einfach herrlich..., ist ein 8 Zylinder...:
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    Einmal editiert, zuletzt von BigBoss (30. Mai 2026 um 17:53)
