  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI vor 1995
Vorstellung Audi Coupé Typ 89 2,8E
  • El Manu
  • 28. August 2024 um 22:35
    • 2. Juni 2025 um 12:01
    • Offizieller Beitrag
    • #41
    Anhänge sollten generell drin sein.
    Die Signatur hab ich händisch geändert und entschlackt :)
    • Vorheriger offizieller Beitrag
    • 2. Juni 2025 um 14:05
    • #42
    El Manu
    Die Signatur sieht für mich immernoch komisch aus, liegt das an meinem Browser?
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 2. Juni 2025 um 14:50
    • #43
    Ach!
    Ja, ich weiß, weshalb. Ich habe ein dunkles Design genutzt und bei der Auswahl des Spritmonitors für dunkle Hintergrüne die helle Schrift/Grafik ausgewählt :D
    Beste Grüße,
    Manu
    • 2. Juni 2025 um 15:26
    • #44
    Sehr gut, jetzt geht es,..., auch wenn ich nun sehe dass dein T7 bei 11,6l ist..., hey man, das ist ein Vierzylinder. :D8o
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 2. Juni 2025 um 18:35
    • #45
    Ja, das war noch durch den schlechten Sprit recht hoch. Gestern heim ging es runter was dann auch etwas beim heutigen Tanken zur Senkung führte.
    Noch hat der Wagen recht wenig Kilometer runter was dazu führt dass solche längeren Strecken zu einer Senkung führen.
    Beste Grüße,
    Manu
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 10. Juni 2025 um 09:17
    • #46
    Guten Morgen in die Runde,
    nach der letzten Aktion, der erfolgreichen Stellglieddiagnose mit VCDS und des Resets der Lernwerte lief der Wagen so gut, wie vermutlich sehr lange nicht. Beachtlich, was 1992 schon ging und per Laptop/VAGCOM ansprechbar ist. Für den guten Motorlauf mit verantwortlich ist aber auch der nicht mehr eingebaute KLR.
    Ein Thema, was das Auto noch und schon seit Kauf hat: Das inzwischen noch stärker auftretende vibrieren, zurückzuführen auf verschlissene Motorlager. Dabei macht es auch Sinn, noch das Getriebelager und die Kupplung mitzumachen (ist noch die erste, auch wenn sie noch nicht rutscht, sicher kein Fehler)
    Da die Lager nur schwer noch "neu" zu bekommen sind und da der Auspuff keine Flexrohre hat, ist die Gefahr recht hoch, dass die Stehbolzen an den Krümmern reissen. Daher bin ich bereits am Zusammensuchen der notwendigen Teile und werde dies bedingt der Kosten außerhalb einer Werkstatt machen mit Jemandem, der privat eine Werkstatt, Werkzeug und erforderliche Kenntnisse besitzt.
    Noch offen / neu ist somit:
    • Motorlagerung und Kupplung
    • Innenreinigung
    • Felgenaufbereitung
    • Massepunkte
    Erledigt wurde auch wieder eine Kleinigkeit, nachdem nun die Mittelkonsole mehr Platz bietet und ein 3D-gedruckter Getränkehalter Einzug erhalten hat:
    Ich konnte die Handy-Halterung, die ich im T7 schon fürs Handy zum Laden nutze, auch sinnvoll in das Coupé einbauen: Hier allerdings nicht in der Lüftung sondern mittels geschraubtem Kugelkopf in einen unbelegten Taster der Schalterleiste über dem Radio. Dank bekannten großen Online-Shops alles nur eine Frage des richtigen Messens und schnell erledigt :)
    Bild dazu folgt, wenn der Innenraum mal auf Vordermann gebracht wurde.
    Beste Grüße,
    Manu
    • 11. Juni 2025 um 16:22
    • #47
    Gibt es eine Adresse für die Reparatur des Kombiinstrumentes? Hab nun auch Probleme am RS2 von Nicki.
    • 11. Juni 2025 um 20:37
    • #48
    Reparatur von Steuergeräten - ecu.de, die 1. Adresse
    Da hatte ich mal eins vom S3
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 12. Juni 2025 um 10:14
    • #49
    Ich frage meinen Kontakt aus Österreich gerade mal an. Hier war ich sehr zufrieden.
    Vorbeifahren, direkt mit Ausbau und Wiedereinbau inkl. netten Benzingesprächen oder aber auch hinsenden.
    Beste Grüße,
    Manu
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 29. Juni 2025 um 12:29
    • #50
    DIDI007 Bist Du fündig geworden bzgl. Tacho?
    Weiterhin sind inzwischen alle benötigten Teile für die Instandsetzung der 2 Motorlager und des Getriebelagers eingetroffen. Die Kupplung ist nun Nummer 3 da bisher alle Reibscheiben durch mangelhafte Verpackung einen weg hatten. Mal sehen, wie Nummer 3 dann nächste Woche ankommt.
    Wenn das soweit ist, geht es ans Einbauen und in Kürze auch auf ein Oldtimertreffen :)
    Beste Grüße,
    Manu
    • 1. Juli 2025 um 09:50
    • #51
    Du gibst aber Gas, das Auto ist bald komplett neu. ^^
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 8. Juli 2025 um 10:09
    • #52
    am Wochenende stieg die größere Aktion und mein Coupé erhielt neben Kupplungssatz und Motorlagern noch ein paar weitere Teile, die defekt, nur noch kurz am Leben oder aus Sicherheitsgründen auszutauschen waren.
    Und man kennt es ja ... "wenn man schon mal dran ist" :D
    So kamen, wie geplant, Kupplung, Reibscheibe und Druckplatte mit Ausrücklager neu - hier die Motorseite nach Getriebe-Trennung:
    Getriebe:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Die neuen Teile - beim 3ten Mal war auch die Reibscheibe ohne Transportschäden:
    Dann kamen noch das linke und das rechte Motorlager neu.
    Diese waren, wie schon vermutet, defekt und sorgten für Vibrationen im unteren Drehzahlbereich, den man generell durchlaufen muss. Hier sieht man das Lager der Fahrerseite, also die eine Hälfte des linken Lagers:
    Und einmal neu:
    Und ungeplant kam noch der Aggregatträger mit neuen Buchsen. Durch Glück war ein Revidierter samt frischen Buchsen da und mein auf der Oberseite stark Verrosteter wurde eingetauscht.
    Stabigummis sowie Stabi dann auch einmal rostfrei und frisch, alles wieder montiert - nun sieht er da vorne aus, wie frisch vom Band. Das sollte wieder 3 Jahrzehnte halten und da der Wagen keinen Winter mehr sieht, bleibt er sicher auch lange schön:
    Endspurt am Samstagabend:
    An der Vorderachse kam noch eine Koppelstange neu und ein defekter Spurstangenkopf auf der anderen Seite wurde getauscht.
    Nach einigen Kilometern Nachtfahrt und etwas übermüdet war ich Sonntagfrüh wieder daheim. Es war definitiv anstrengend, aber auch sehr lohnend und lehrreich für mich. Kupplung, die neuen Motorlager und Koppelstangen machen sich beim Fahren deutlich bemerkbar. Da vorn sollte nun länger Ruhe sein.
    Im Nachgang ganz schöne Aktion, anstrengend, jedoch auch lehrreich und einer kleinen Mutprobe ähnlich, nachts nach so später Reparaturstunde wieder 400km heim zu fahren. Da alles gut ging, das Auto sich nun noch ein Stück besser fährt, steht dem Samstag stattfindenden Oldtimer-Treffen mit quattrofever nichts mehr im Wege und ich kann guten Gewissens nun weitere Strecken fahren.
    Die Vibrationen sind nicht mehr vorhanden. Gut auch, denn die schon recht dünn gewordenen Schrauben am Hosenrohr sind bei der Demontage und anschließenden Montage zum Glück nicht gebrochen. Am Übergang Motor zu Krümmer wird es vermutlich auch sehr dünn aussehen. Da sind zusätzliche Vibrationen sicher nicht vorteilhaft.
    Beste Grüße,
    Manu
    3 Mal editiert, zuletzt von El Manu (8. Juli 2025 um 10:27)
    • 8. Juli 2025 um 10:57
    • #53
    Schön dass der Typ89 nun vibrationsfrei ist und wir am Samstag unser Oldtimertreffen angehen können. Ich freu mich schon riesig und bin gespannt dein nun neues Auto zu sehen.
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 8. Juli 2025 um 17:20
    • #54
    Vielen Dank quattrofever, ich freue mich auch schon auf das Wochenende :)
    Es nähert sich in großen Schritten.
    Hier noch die oben vergessene Liste, offener Punkte und erledigter Punkte. Es wird :)
    Offen: Massepunkte des MSGs, hat momentan dank sehr gutem Lauf aber erst einmal keine Eile
    Offen: Innenreinigung
    Offen: Temperaturfühler ATA in den Wind setzen, hat Geschwindigkeitssignal und derzeit geschützt verbaut => zu hohe Tempanzeige
    Offen: Aufpolsterung des Fahrersitzes
    Offen: Himmel und Schiebedach instandsetzen
    Offen: Felgenaufbereitung: Das wird jedoch schwer, da die "Schrauben" geklebt sind und ich mittlerweile tatsächlich mir auch andere Felgen vorstellen könnte. Mal sehen, aktuell ist das weiter hinten angestellt.
    abgeschlossen: neue Wasserkastenabdeckung inklusive frischer Butylschnur
    abgeschlossen: der neue linke Wischerarm und neue Wischerblätter
    abgeschlossen: Abgasanlage erneuert
    abgeschlossen: Kurbelgehäuse-Entlüftung erneuert
    abgeschlossen: Simmerringe, Stoßdämpfer, ZR, WaPu, Thermostat, Keilriemen, Riemenscheibe & Schwingungsdämpfer,
    abgeschlossen: Lichtmaschine
    abgeschlossen: Kupplung, Motorlagerung, Spurstangenköpfe, Stabi, Koppelstangen
    abgeschlossen: Radio getauscht und korrekt an Zündungsplus angeschlossen
    abgeschlossen: Frontsystem von Mitteltöner (Nokia) auf Hertz DCX100 umgerüstet
    abgeschlossen: Kaltlaufregler entfernt
    abgeschlossen: Kassettenfach durch großes Fach ersetzt
    abgeschlossen: Kombiinstrument repariert, BC nachgerüstet und ATA nacherüstet
    Beste Grüße,
    Manu
    • 8. Juli 2025 um 19:19
    • #55
    Sitzkissen bei Audi Tradition
    https://audi-tradition-parts.de/de_DE/ersatzteile/b-reihe-audi-80-a4/audi-80-90-coupe-cabriolet-b3-1986-2000?search_term=Polster
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 10. April 2026 um 18:06
    • #56
    Schönen Freitagnachmittag ins Forum :)
    Der Frühling nähert sich mal wieder und die nächste Aktion am Coupé naht. Dieses Jahr steht weniger auf der ToDo-Liste, da das Auto technisch mittlerweile recht gut beinander ist. Felgen habe ich lange mit mir gehadert und zwischen Bolero oder original speedline, wie aktuell entschieden, dass ich wieder die speedline nehme. Bedeutet, die aktuellen darf gerne jemand revidieren, der dazu die Geduld hat. Hier sind nur Plastik Zierschrauben verbaut, die ausgebohrt werden müssen, dann muss komplett sandgestrahlt und neu lackiert werden. Ich habe nun einen unversauten Satz gefunden und werde diesen nächstes Wochenende am 18.4. mit meinen noch guten Reifen und frischer Wuchtung verbauen. Dann kommt noch die defekte Gummileiste an der Beifahrerseite neu.
    So darf der Oldtimer dann zum Ölwechsel und TÜV im Sommer und wird sicher keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Himmel habe ich mit quattrofever dann vor, im Herbst runterzunehmen und evtl. im Winter neu beziehen zu lassen. Frühjahr dann das Schiebedach richten, bevor der frische Himmel montiert wird.
    Die Aufpolsterung des Fahrersitzes lasse ich gerade noch warten, weil ich überlege, Sitze mit Sitzheizung zu verbauen und weil es wohl ein ziemlicher Ärger ist, den Sitz so auseinanderzunehmen und neu zu beziehen, wenn man das nicht allzu häufig macht.
    Elektrisch scheint jetzt alles zu passen, die Batterie war nochmals leer, vermutlich der Federschalter in der Heckklappe der die Soffitte im Kofferraum immer mal wieder leuchten ließ. Mal sehen, ob ich den in Österreich nicht auch noch finde und tausche. So lange bleibt das Birnchen draußen, damit das Coupe brav anspringt.
    Letztens fuhr ich mit meinen Jungs die erste Runde das Jahr und es machte einfach Spaß.
    Guten Start in die Saison an alle :)
    Beste Grüße,
    Manu
