3.2 er starker unrunder lauf
  • tiger6845
  • 22. Februar 2025 um 13:48
  • tiger6845
    • 15. August 2025 um 21:45
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Anbei die Fotos, wie gesagt musste etwas drehen, damit das „Lineal“ gepasst hast.
    Fotos mit OT und der Lage der Schlitze kann ich morgen machen.
    Ist hier jemand nahe 554xx mit Erfahrungen in dem Gebiet ?
    Für mich Neuland, das „Herz“ zu öffnen.
    IMG_9435.jpg 598,24 kB – 0 Downloads
    • 15. August 2025 um 22:15
    Der Motor hast ziemlich gut Ölkohle abbekommen.
    Wenn der wieder zusammengesetzt ist, würd ich den vorm Regelbetrien mit ner Ölspülung behandeln, und dann ein paar weitere vor jedem kommendem Ölwechselservice.
    • 16. August 2025 um 10:56
    Sieht nicht gut aus, das ist zuweit daneben daher die Fehlermeldung bzw. keine Werte der Nockenwellenversteller.
    Das Getriebe muss ab und Steuerkettentrieb prüfen, wo was defekt ist bzw. neu gemacht werden.
  • tiger6845
    • 16. August 2025 um 16:18
    Na super… die Info bzw. Diagnose wollte ich nicht 😁
    Nunja dann schau ich mir das mal an, wie es am besten funktioniert.
  • tiger6845
    • 23. August 2025 um 20:16
    Aktueller Zwischenstand…
    Bald kann der Motor raus. Mal gespannt was auf mich zukommt.
    Was macht eurer Meinung nach Sinn direkt mit zu tauschen ?
    Motorlager ?
    IMG_9524.jpg 542,26 kB – 0 Downloads
    • 23. August 2025 um 20:26
    Welche Laufleistung hat der Motor?
    Sinnvoll ist das Motorlager, der Keilrippenriemen mit Spannern etc.
    • 23. August 2025 um 20:45
    Eine neue Füllung Kühlmittel käme auch in Frage. Das sollte alle paar Jahre erneuert werden.
    Getriebelager auch.
    • 23. August 2025 um 20:48
    Was für ein Motorcode und Baujahr ist das?
    Welches Unterdruckventil hast Du nach dem Aktivkohlebehälter verbaut?
    Eventuell dieses hier?
    Thema
    Anleitung zur Reparatur Vakuumrohr 022-133-750 mit Vakuumpipe 022 133 773 A
    An meinem A3 3.2 quattro war ein Vakuumrohr aus der Unterdruckanlage des VR6 Motor gerissen, ein Betrieb des Motor war somit nicht mehr möglich.
    VW und Audi haben das Teil zum 1.7.2024 offiziell als nicht mehr lieferbar gelistet.
    Das Ganze wurde hier beschrieben.
    Vakuum Pipe VW Audi 022 133 773 A defekt, nicht mehr lieferbar, Reparatur 022-133-750
    Ich suchte nun nach Lösungen, und eine davon war es ein Ersatzteil auf dem Gebrauchtteilemarkt zu finden. Allerdings gibt es da nicht viel, und das Teil…
    3.2 quattro
    21. Juli 2024 um 14:00
  • tiger6845
    • 1. September 2025 um 19:00
    So Zwischenstand, Motor ist draußen und Kettenantrieb freigelegt… so schlimm sieht es meiner Meinung nach nicht aus. Ersatzketten von febi liegen auch hier… macht es Sinn die versteller, Zahnräder sowie Ventile mit zu tauschen ?
    Diese sind 12 Jahre alt und kosten auch relativ viel.
    Baujahr ist 2004 somit bdb.
    IMG_9605.jpg 704,45 kB – 0 Downloads
    • 1. September 2025 um 19:39
    Laufschienen, Spanner, Kettenräder und Steuerventile neu machen.
  • OberpfalzS3
    • 3. September 2025 um 11:22
    Bei solchen wichtigen Teilen würde ich nur Audi OEM Teile verwenden, auch wenn diese um längen teurer sind.
    Audi S3 2.0 Turbo 2010-2015
  • tiger6845
    • 4. September 2025 um 16:56
    irgendwie will der "Bock" nicht.
    Neue ketten mit Geleitschienen und Spanner sind drin...
    Kurbelwelle paar Mal gedreht und OT passt wie zuvor nicht.
    Steuerventile hab ich nun Mal bestellt und viel mehr als Steuerventile, Zahnrad oder Nockenwellenversteller kann es ja theoretisch nicht mehr sein....
    Hat jemand schonmal die nwv gereinigt ?
    Mfg
    • 4. September 2025 um 17:28
    Sind die NWV richtig montiert?
    Nicht aufgesetzt und angeschraubt, die müssen aufgesetzt werden, dann verdreht werden und dann festgezogen werden
  • tiger6845
    • 4. September 2025 um 17:51
    Die NWV hatte ich nicht gelöst. In welche Richtung verdreht ?
    Dann muss ich die mal lösen und alles nochmal testen.
    • 4. September 2025 um 17:54
    Thema
    Obere Steuerkette Wechseln, Einstellung der Nockenwellenversteller
    Ich habe einmal versucht niederzuschreiben was beim Einbau der Nockenwellenversteller (NWV) zu beachten ist. Da gibt es nämlich einiges…
    Hoffe ich bekomm noch alles aus der Erinnerung hin.
    - Setzt man beim Einbau die Gleitschienen wieder ein, müssen die mit den vorgesehenen Schrauben befestigt werden.
    - Es ist unbedingt zu überprüfen, dass die OT-Stellung stimmt. (An der Kurbelwelle Pfeil und Markierung Riemenscheibe).
    - Auch die OT-Stellung der Nockenwellen muss überprüft werden. Danach muss das…
    9. Februar 2011 um 08:52
  • tiger6845
    • 10. September 2025 um 17:45
    Nunja hat bisher alles nichts gebracht, die Auslass nockenwelle passt bei OT nicht (wenn ich die lehre rein machen will) somit hat der oder die Versteller ein Problem…
    • 10. September 2025 um 19:38
    Den Versteller ausbauen und öffnen um zu sehen ob da drin was steckt wie Ölkohle oder Teile vom Sieb des Steuergehäuses?
