Starke Vibrationen im Lenkrad ab 120 km/h
  • uffel82
  • 1. September 2025 um 21:05
  • Unerledigt
  • uffel82
    Hallo ihr lieben,
    ich brauche eure Hilfe.
    Mein kürzlich erworbenen 2006er A3 8P 3.2 2-Türer mit 180tkm hat nun eine neue Steuerkette bekommen und neue Motorlager, das Rasseln ist nun weg. Dazu gab es wegen Verschleiß bzw. zuviel Spiel auch eine neue Wasserpumpe, Lichtmaschine, Keilrippenriemen, Umlenkrollen, Spanner, neue Hardyscheibe vorne, neues Zweimassenschwungrad und neue Kupplung. Alles Markenteile von Sachs, SKF etc. Noch dazu wurden 2 neue Flexrohre eingeschweißt weil undicht.
    So weit, so gut, so teuer.
    Jetzt zum Problem: ab ca. 120 km/h bis 140 km/h gibt es immense Lenkradvibrationen, ich würde sagen im hochfrquenten Bereich mit ca. 1-2 cm Bewegung des Lenkrads hin und her. Auch das Gaspedal vibriert mit. Unter Last ist es deutlich stärker als beim Rollen, aber beim Rollen auch vorhanden. Bei höherer Geschwindigkeig ist es noch da, aber schwächer, ebenso schwach ist es zwischen 100-120, darunter nur kaum zu spüren.
    Es war auch, bevor der Motor für o.g. Arbeiten raus war schon da, aber viel schwächer. Jetzt ist es viel stärker.
    Woran kann das liegen? Was ich bis jetzt an Vorschlägen von der Werkstatt, wo der Wagen steht, und von unserem VW Autohaus bekommen habe ist:
    - Felge/ Rad verzogen
    - Antriebswelle krumm
    - Bremsscheibe vorne krumm
    - Querlenker o.ä. krumm / ausgeschlagen
    - Unwucht Kardanwelle
    Nichts davon ließ sich bisher sicher bestätigen, 3 der Räder sind quasi perfekt rund, bei dem 4. mussten 5 Gramm Gewichte geklebt werden, alles recht unauffällig. Der Rest sieht zumindest nicht krumm aus. Die Kardanwelle ist ordentlich angerostet, aber oberflächlich. Unser VW Autohaus (ist viel näher als Audi), bei dem ich immer über den ETKA alle Schrauben original neu kaufe, sagt auf Nachfrage und Vorzeigen von Fotos, dass es die Kardanwelle eher nicht ist, solcher Rost wäre noch normal.
    Was vermutet ihr?
  • uffel82 1. September 2025 um 21:10
    Hat den Titel des Themas von „Stark Vibrationen im Lenkrad ab 120 km/h“ zu „Starke Vibrationen im Lenkrad ab 120 km/h“ geändert.
    • 1. September 2025 um 21:14
    Typische Frequenz als auch Geschwindigkeit für defekte Radlager.
    Gleich als Kit (Radlager mit Nabe) kaufen dann wirs einfacher und schneller zu Wechseln.
    SKF oder Meyle oder FAG ;)
  • uffel82
    • 1. September 2025 um 21:18
    Hat das so starke Auswirkungen aufs Lenkrad? Und bei einer so spezifischen Geschwindigkeit?
    Ich hatte auch das Radlager im Sinn, aber wenn das Auto auf der Bühne ist, lassen sich die Räder problemlos und leise drehen.
    • 1. September 2025 um 21:21
    Wenn das Rad frei ist, pack es mal mit beiden Händen und versuch es zu bewegen.
    Nicht drehen. Spiel hats meist in horizontaler und vertikaler Richtung.
  • doxygen
    • 1. September 2025 um 21:24
    Moin!
    Wurden die Räder/Felgen auch auf Höhenschlag untersucht?
    Gruß dox!
  • uffel82
    • 1. September 2025 um 21:39
    Zitat von doxygen
    Moin!
    Gruß dox!
    Ja, wurden sie
  • uffel82
    • 1. September 2025 um 21:51
    Das Auto steht 45 Minuten von mir entfernt in einer freien Werkstatt. Aber ich sage denen morgen bescheid, dass sie das mal testen sollen.
    • 2. September 2025 um 08:04
    Sehr wahrscheinlich merken die nichts aber das ist ganz normal bei deiner Laufleistung.
    • 2. September 2025 um 09:47
    Bei der Geschwindigkeit von 120km/h melden sich auch Distanzscheiben, die nicht richtig zentriert sitzen.
  • uffel82
    • 2. September 2025 um 20:35
    Also ohne Sommerräder und Distanzscheiben, gewechsel auf Winterräder, besteht das Problem nicht.
    Danke für die Tipps. Die vorderen Radlager machen wir trotzdem noch neu, denn die machen leichte Geräusche.
