NWT und 102 Oktan
  • uffel82
  • 12. November 2025 um 16:21
  • uffel82
    • 23. November 2025 um 18:49
    • #41
    Die anderen Zahnräder wurden neue gemacht. Die an den Verstellern natürlich nicht.
    Vermutlich werde ich es einfach so lassen, weil es vor dem Kettenwechsel ja schon sen gleichen Messwert ga , ich denke nicht die haben was falsch gemacht, sieh dazu die Fotos oben. Er läuft ja sauber und gut. Das NWT hat auch was gebracht, alleine schon durch Anpassung der Zündung. Nur halt nicht so viel wie erhofft.
    Zoran hat SLS dazu eine Mail geschrieben, die mir vorliegt, dass er so durchaus normal läuft, nur halt eben mit 10 PS weniger als möglich.
    • 23. November 2025 um 19:15
    • #42
    Es ist mir klar, dass die Teile teurer sind - aber jetzt bekommt man sie noch. Das ist eben das Risiko wenn man einen Oldie revitalisiert. Ab einem gewissen Punkt wird es dann ein Fass ohne Boden. Der Zeitpunkt an dem ich mich von meinem 3,2er verabschiedet habe, war auch eine finanzielle Entscheidung. Die jährlichen Leasingkosten für den neuen S3 waren damals um 50% geringer als die ständigen Reparaturen am 3,2er.
  • uffel82
    • 23. November 2025 um 19:28
    • #43
    Das Problem ist auch ein bisschen, dass es laut ETKA ab November 2006 neue Versteller beim BUB gab. Die gibt es auch noch zu kaufen mit den dafür neu vergebenen Teilenummern.
    Meiner ist aber von Mitte 2006, die Teilenummern dafür stehen im ETKA aber zu kaufen finde ich die nicht.
    • 23. November 2025 um 19:46
    • #44
    Das ist mit ein Problem, wo ich versuche, das Forum aufzuwerten mit dem Bereich der Ersatzteilebeschaffung
    Audi Ersatzteile Beschaffung _ Ersatzteile für Audi A3 8P 3.2 quattro und Allgemein
    Da gibts auch schon nen Thread zum Thema NWV mit Lösung
    Thema
    Alternative Nockenwellenversteller als Ersatz für die originalen von Audi
    Gibt es mittlerweile alternative Nockenwellenversteller als Ersatz für die originalen?
    Ich meine die von Audi waren von Hydraulikring gewesen.
    Falls es da was gibt, vielleicht hat jemand eine Bezugsquelle und die Teilenummern für die
    BDB, BMJ, BUB Motoren
    3.2 quattro
    21. Juli 2024 um 14:05
  • uffel82
    • 23. November 2025 um 19:53
    • #45
    Ok, Videoschrotti schrieb vorhin, man bekäme die Teile jetzt noch, da hatte ich kurz Hoffnung.
    Sieht aber wohl leider nicht so aus, auch nicht in dem von dir geposteten Thread.
    Ich weiß nicht ob "wegschicken nack Polen zur Instandsetzung" eine super Lösung ist. Und damit möchte ich nichts gegen Polen sagen.
    Ich kann sie halt nicht selber ausbauen und dann steht der Wagen in ner Werkstatt herum wer weiß wie lange? Und wie legit ist Mehenker überhaupt? Erzählen können die viel.
    Das sehe ich nicht so recht als "Lösung" des Problems an, oder übersehe ich etwas und du meinst was anderes?
    2 Mal editiert, zuletzt von uffel82 (23. November 2025 um 20:23)
    • 23. November 2025 um 20:00
    • #46
    Mehenker ist ein etablierter Betrieb, da hab ich keine Bedenken.
    Ich werde aber Parallel mal meine Kontakte zur Audi Tradition nutzen, um dort die NWV als notwendiges Teil listen zu lassen.
    Allerdings werden die Preise dann hoch sein , bei einer Kleinserie.
    Alternativ: Beim Verwerte Teile suchen, kaufen, zu Mehenker schicken und auf Lager legen. Das versuch ich mal
  • uffel82
    • 23. November 2025 um 20:24
    • #47
    Ok, super Idee.
    Beide Varianten klingen sinnvoll. Neu von Audi würde ich sie wahrscheinlich kaufen, auch wenn teuer.
    a3.2quattro
    • 23. November 2025 um 20:28
    • #48
    Zum Problem kann beim BUB noch die Ölpumpe werden. Beim 5er ist die zwar weniger betroffen als beim 4er, aber für den 5er gibt es Aftermarket nichts und die originale ist preislich mit Goldstaub versehen 8|
    Und viele wird es auf Lager nicht mehr geben
  • uffel82
    • 23. November 2025 um 20:33
    • #49
    Was ist ein 5er und was ist ein 4er? Meinst du die Baujahre?
    • 23. November 2025 um 20:38
    • #50
    Ich denk er meint Golf 4 R32 und Golf5 R32
    Den drohenden Kollaps der Ölpumpe kann man früh entdecken, wenn man ab und zu eine Ölanalyse macht. Wenn die Verschleißmetalle aus dem Ruder laufen sieht man das schön. Ausser beim Versatz der Kurbelwelle. Das kommt spät in hoher Konzentration, und dann ists meist zu spät
  • uffel82
    • 23. November 2025 um 21:17
    • #51
    022115105E kostet bei VW 780 Euro :walklike: krass
    https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_at/part/022115105E?srsltid=AfmBOop2ShpXAEVHW991Ha37ISYSIqBulUde1jkUpcjzBFNjhATIOiDQ
    Müsste man eigentlich kaufen und weglegen, wenn man die selber nicht braucht, dann braucht sie irgendwann ein anderer.
  • BigBoss
    • 24. November 2025 um 09:35
    • #52
    Ich bin kein Spezi bei der Überholung des 6 Zylinders, aber auch meine Kette ist neu mit den alten Verstellern. Und alles so wie es sein sollte. Was ich aus den Foren entnehme ist, wenn nach einem Tausch die Werte nicht stimmen - wurde meistens vergessen die Nockenwellenversteller zurück zu drehen. Ich denke da liegt das Problem. (Einbau Fehler gibt es auch - aber wenn man sich nach dem Reparaturleitfaden hält eher unwahrscheinlich) Also frag mal einen Spezi der sich auskennt, wenn man die nicht gelöst hat - ob man die auch zurück drehen kann oder muss. Ich gehe davon aus dass man sie auch montiert drehen kann und dies eben vergessen wurde.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
  • uffel82
    • 24. November 2025 um 09:42
    • #53
    Moin! Ich denke man kann sie montiert nicht drehen, das ist aber ein sinnvoller Ansatz, vielleicht kann das hier jemand beurteilen? Der Versatz ist auf jeden Fall identisch mit dem Versatz VOR dem Kettentausch, auch da standen die Versteller schon bei -5/-6.
  • uffel82
    • 24. November 2025 um 10:18
    • #54
    Übrigens meint VW (mit denen habe ich guten Kontakt, weil direkt gegenüber), ich könne laut deren Systemen auch die neuen Versteller benutzen, auch wenn mein Fahrzeug vor November 2011 produziert wurde.
    Die neuen:
    022109088R- Auslassseite kostet 893,15 €
    022109087K- Einlassseite kostet 759,53 €
    Problem: im ETKA bei 7ZAP sieht dass anders aus, da gibt es eine klare Grenze für den BUB mit Fahrzeugen VOR November 2006 und danach.
    bis November 2006:
    022109087H
    022109088L
    Weiß da jemand mehr? Kann ich wirklich auch die neuen verbauen, wie VW sagt?
    a3.2quattro
    • 24. November 2025 um 10:34
    • #55
    mit Deiner FIN die korrekten Teile im ETKA raussuchen und die kannst Du dann nehmen!
    • 24. November 2025 um 10:40
    • #56
    Viele Mechaniker, was nicht viel Erfahrung mit dem 3.2er haben, drehen die Versteller nicht komplett zurück.
    Bei intakten Rückschlagventilen und geringer Leckage der Versteller, fühlt es sich beim Rückstellen an als ob der Endanschlag bereits erreicht sei. Wenn man die Steuerventile zieht, geht das Rückstellen leichter.
    Die Versteller tauschen braucht man nur, wenn z.b. das Kettenrad verschlissen ist. Ansonsten, bei einer erhöhten Leckage, nur die Dichtungsringe ersetzen.
    Die Flügelversteller haben sonst keinen anderen Verschleiß.
    Besorgt euch lieber die Steuerventile, im lauf der Jahre werden die sehr gerne defekt.
    • 24. November 2025 um 10:49
    • #57
    Aktuell find ich auch keine Hallsensoren für den BDB
  • uffel82
    • 24. November 2025 um 10:50
    • #58
    Schau bitte noch mal, was darüber geschrieben wurde. Laut ETKA gibt es die alten Nummern bis Produktion Nov. 2006 und die neuen Nummern danach.
    Laut VW kann ich aber mit meinem Fahrzeug von Frühjahr 2006 auch die neuen Teile verwenden, darum habe ich ja extra nach eurer Meinung gefragt.
    "Geh nach ETKA" hilft mir nicht so recht bei dem Widerspruch zwischen ETKA und Aussage von VW, deren Tools anhand meiner FIN sagen ich soll die neuen verwenden, obwohl mein Fahrzeug zu alt ist.
  • uffel82
    • 24. November 2025 um 10:51
    • #59
    Die Frage ist hier, warum man da überhaupt neben der normalen "Ausrichtung" etwas verdrehen sollte. Die Versteller waren ja nicht gelöst, die Nockenwelle war festgesetzt mit dem Blockiertool, und der Pfeil oben auf dem Versteller zeigt aufs korrekte Kettenglied und die Markierung dahinter.
    Sollte man darüber hinaus noch irgendwas verdrehen können? Dann passt doch der Pfeil etc. nicht mehr.
    Einmal editiert, zuletzt von uffel82 (24. November 2025 um 11:00)
    a3.2quattro
    • 24. November 2025 um 11:20
    • #60
    ETKA gibt Dir über Deine FIN immer das Teil raus, welches aktuell zu verbauen ist!
