Läuft wie ein Sack Nüsse...
  • uffel82
  • 17. Januar 2026 um 21:07
  • uffel82
    Ich konnte heute beim Karosseriebauer meinen A3 8P 3-Türer abholen.
    Das Auto lief vorher gut, auch nach dem NWT war ich schon hunderte Kilometer gefahren, so auch problemlos zum Karosseriebauer.
    Es wurden 2 neue Schweller eingeschweißt, doch heute auf der Heimfahrt von ca. 100km lief der Motor wie ein Sack Nüsse. Motorlampe ging an, mal war Leistung normal da, dann hat er wieder gebuckelt und geruckelt und nahm kein Gas an. Ich habe das Fahrzeug dann per OBD11 ausgelesen:
    Ich habe den Karosseriebauer direkt angerufen und gefragt, die Batterie war bei den Schweißarbeiten komplett abgekoppelt.
    Die Fehler habe ich auch schon gelöscht, aber schon im Stand hat der Wagen auch danach noch Zündaussetzer und die Fehler kommen wieder.
    Was zur Hölle? Vor dem Schweißen lief er perfekt?!
  • uffel82
    • 18. Januar 2026 um 09:40
    Heute früh Fehler gelöscht, losgefahren, dann das hier:
    • 18. Januar 2026 um 10:23
    Puh das ist mal tricky :/
    Also wenn die "nur" geschweißt haben, kann das im Prinzip ja nur damit zusammenhängen, dass sie die Batterie abgeklemmt haben?
    Somit müsste man das daraufhin einschränken können und sich überlegen was beim Abklemmen passieren kann. Leider bin ich nicht der Elektrikertyp.
    Aber meine Gedanken sind dahingehend, dass vielleicht die Batterie nicht sauber abgetrennt und neu angeschlossen wurde. Eventuell gabs mal irgendwo n kurzen Kontakt und Überstrom der ins Bordnetz ging. Dann können schon mal irgendwelche elektronischen Bauteile Schaden nehmen. Schlimmsterfall wäre der Abschuß eines, bzw. des Motorsteuergerät. Wäre für mich hier leider die erste mögliche Wahrscheinlichkeit.
    Ich hoffe nicht, dass die Masse vom Schweissgerät an die Karosse legten, denn dann könnte man bestimmt wahrscheinlicher was abschiessen.
  • uffel82
    • 18. Januar 2026 um 10:34
    Danke für die Tipps. Ich denke aber mal ein gelernter Karosseriebauer, der dazu auch einen YouTube Kanal zu dem Thema betreibt, weiß hoffentlich, was er tut. Er sagt, die Batterie war korrekt abgeklemmt wie er das seit 30 Jahren macht.
    "Fischers feine Bleche" heißt der Kanal.
    Ich vermute auch Steuergerät oder sowas, da die Fehler ja quasi die verschiedensten Bereiche betreffen von Einspritzung über Zündung bis Lambdasonden.
    • 18. Januar 2026 um 10:48
    Als erstes würde ich mal die Batterie Anschlüsse überprüfen. Also abnehmen, reinigen und wieder festziehen. Bei stehendem Motor dann Spannung an der Batterie messen und mit einer Messung im Motorraum an den Ladeanschüssen vergleichen. Wenn da eine größere Differenz als ca 0,3 V zu messen ist, auf die Suche nach dem schlechten Kontakt machen.
    • 18. Januar 2026 um 10:50
    Das mag alles stimmen, aber einmal ist immer das erste Mal.
    Es kommt auch oftmals vor, mir schon selbst passiert bei anderen Gegenständen, dass man beim ersten Mal nicht gleich mit der Klemme am Pol ist sondern kurz antickert, dann wieder weg ist, und dann wieder den Pol trifft. Alles mögliche Ursachen. Das hört man dann auch und ab und zu funkts.
    Von der Ferne ist das halt schwer zu sagen was passiert sein könnte, wenn man nicht dabei war.
    Ich hoffe nicht dass was abgeschossen wurde. Aber denkbar ist es schon, es trifft ja schon laut Fehlermeldung Dinge aus einem ähnlichen Bereich des Auto.
    • 18. Januar 2026 um 20:33
    Masseverbindung lose, entweder im Motorraum oder an der Batterie.
  • uffel82
    • 18. Januar 2026 um 21:29
    Schaue ich mir morgen an :thumbup:
    A3WST
    • 19. Januar 2026 um 09:23
    Ich drücke dir die Daumen ! Klingt für mich auch wie ein Massefehler, ich würde die Batterie auch abklemmen Pole säubern und dann 10-15 min die Batterie ablassen.
    ESP und ABS und der Lenkwinkelsensor können sich am Anfang melden, da diese erst Daten brauchen um sich zu kalibrieren.
    Lenkwinkel einfach ein paar scharfe Kurven bei geringerer Geschwindigkeit fahren.
  • uffel82
    • 19. Januar 2026 um 10:16
    ESP, ABS und der Lenkwinkelsensor hatten sich ja bereits gemeldet, als ich den Wagen vom Karrosseriebauer abgeholt habe, das kenne ich schon. Der hatte die Batterie ja auch ab, nur ob er sie wieder richtig fest gemacht hat sehe ich mir später an.
    • 19. Januar 2026 um 10:27
    Vermutlich hat er sich nicht die Mühe gemacht die vieleln kleinen Schrauben vom Deckel des Batteriekastens zu entfernen, sondern unter der Schaumstoffeinlage im Kofferraum den Massepunkt der Batterie gelöst und nicht wieder korrekt befestigt.
    Hoffen wir mal für dich, daß es nur diese Kleinigkeit ist.
  • uffel82
    • 19. Januar 2026 um 10:40
    Welche Schaumstoffeinlage meinst du denn? Ich kenne nur die, die direkt auf der Batterie sitzt, also zwischen Batterie und Deckel aus Styropor das Formteil.
    Ich wüsste jetzt von keiner Schaumstoffeinlage im Kofferraum an einem Massepunkt, wo finde ich die?
    • 19. Januar 2026 um 11:13
    Alles im Kofferraum ist eigentlich voll mit HartSchaumstoffschalen in Teilen die zusammengesetzt werden. Darunter befindet sich der Masseanschluß der Batterie an die Karosserie. Einfach das Massekabel der Batterie verfolgen dann findest du den Punkt.
  • uffel82
    • 19. Januar 2026 um 11:25
    Achso das meinst du. Ja, die sind vorhanden.
    Aber der Herr sagte mir er hat das Batteriefach offen gehabt, sprach auch von den lästigen vielen Schrauben, von daher glaube ich ihm das.
    Wie gesagt, ich schaue später mal rein. Danke für den Tipp.
  • uffel82
    • 2. Februar 2026 um 06:47
    Ich habe mir Batterie und einige Massepunkte angesehen, sieht alles top aus und ist fest und sauber.
    Problem besteht aber noch.
    • 2. Februar 2026 um 21:44
    Welche Fehler sind aktuell im Motorsteuergerät hinterlegt?
    Irgendwas muss defekt gegangen sein ...
    Welche Spannung liegt an wenn der Motor läuft? Vielleicht Lima gegrillt worden?
  • uffel82
    • 2. Februar 2026 um 22:29
    Das Auto ist seit heute erst mal beim Lackierer, wegen der neuen Schweller ... ich kann da erst nächste Woche noch mal danach gucken.
  • uffel82
    • 3. März 2026 um 13:51
    Moin, ich bin euch hier noch ein Feedback schuldig.
    Der Wagen zeigt das beschriebene Problem nicht mehr, obwohl es vorher komplett nachvollziehbar bei jedem Start auftrat. Ich vermute, dass es sich hier um ein durch Außentempertur bedingtes Problem handelt. Der Motor läuft jetzt bei den Plusgraden wieder super ... und zwar immer, und ohne Fehlereinträge. Die Lichtmaschine ist übrigens neu und ein Markenteil von Hella (3 Monate alt) und bringt stabile Spannung.
    Ich hatte mich noch mal erkundigt, im Sicherungskasten vorne im Motorraum gibt es ja 2 x das Relay mit der Aufschrift 100. Das eine ist für das Motorsteuergerät zuständig und das andere für die Sekundärluftpumpe. Nach allem was ich herausfand zeigen diese Relays gerne mal temperaturabhängige Störungen, die zu den im originalen Post von mir gezeigten Fehlern an verschieden Elektroniktreilen führen können. Lambdasonden, Einspritzung, Zündung ... alles gleichzeitig weist darauf hin, dass es eher kein einzelner Defekt ist.
    Ich habe somit also diese beiden Relays nun einmal quergetauscht, sollte der Fehler noch mal auftreten und zur Sekundärluftpumpe gewandert sein weiß ich Bescheid, dass es daran lag und ich kann das Relays tauschen, der Preis für ein Original Auditeil sind ca. 16 Euro. Ich vermute, dass das wenn dann aber erst im Winter bei Kälte wieder auftritt.
    Es könnte natürlich aus ähnlichem Grunde auch eine kalte Lötstelle am/im Motorsteuergerät sein, aber auch das wird wohl erst der nächste Winter zeigen.
    Sollte ich jetzt im Frühling, Sommer oder Herbst die Problematik noch einmal sehen, dann werde ich hier wieder posten.
