Verspannungen im antriebsstrang?
  • micha1980
  • 10. März 2026 um 14:47
    • 16. März 2026 um 09:24
    Denk dran, du selber sagtest das Geräusch tritt eher bei Kurvenfahrten auf. Daher tippe ich weiter aufs Differential.
    Die Hardyscheibe sollte man sicher mal tauschen, aufgrund des Risses, das ist aber eher ein Komfortproblem und weniger ein Geräuschthema (aus meiner bescheidenen Sicht der Dinge).
    Meine Hoffnung war, dass man im Differential auch beim Geradeausfahren schon ganz leichte Geräusche hört. Grundsätzlich hat das Differential im Inneren auf der Bühne und beim Geradeausfahren nichts zu tun, somit ist es natürlich schwer nachstellbar. Man müsste ein Rad festhalten oder es leicht belasten, dass es sich schwerer mitdreht, damit man das Differential im Inneren zum Arbeiten bekommt und sicherstellen kann, ob es das dann war/ist.
    a3.2quattro
    • 16. März 2026 um 09:29
    Hier sieht man den Aufbau der Kardanwelle
    Explosionszeichnung
    Kardanwelle
  • micha1980
    • 16. März 2026 um 10:36
    Hey
    Danke für die Explosionszeichnung. Haach quattrofever..du machst mir ja keine grossen Hoffnungen. Ich werd erstmal das Öl wechseln lassen + hardyscheibe und wenn muss auch das mittellager(kostet ja arschviel das teil). Beim ölwechsel sollen die dann mal auf Späne achten. Wenn danach immernoch die selben Symptome sind wirds wohl doch am diff liegen. Das wird dann spaßig werden.
    Mfg micha
    • 16. März 2026 um 16:10
    Sorry, das ist nicht mein Ansinnen.
    Sollte es am Diff liegen und du einen Ölwechsel angehen, müsste es sich vom Geräusch mindestens verändert. Tut es das nicht, kann man ggf. auch in eine andere Richtung schauen.
    Ich drücke dir aber fest die Daumen, dass es mit dem Ölwechsel und dem Austausch der Hardyscheibe sowie Lager erledigt hat.
  • micha1980
    • 2. Juni 2026 um 12:49
    Hallo
    Ich wollte mich mal wieder melden. Am Fahrzeug wurden jetzt beide hardyscheiben, die hinteren querlenker und das differentialöl getauscht. Laut Meister waren im Öl keine bis sehr sehr wenig Späne zu finden. Leider ist das Problem immernoch da. Unverändert wie vorher. Ohne fuss am gas merk ich davon garnichts. Nur beim beschleunigen. Wir hatten ihn auch mal auf der bühne. Dort war kein geräusch festzustellen...kein klackern..kein knartzen..nichts. er muss auf dem boden stehen damit das geräusch kommt. Muss wirklich jemanden finden der sich wenigstens etwas mit der Materie auskennt und mal ne runde mit der karre dreht.
    Mfg Michael
    Einmal editiert, zuletzt von micha1980 (2. Juni 2026 um 14:19)
    • 2. Juni 2026 um 16:07
    Hey,
    also mein letzter Radlagerschaden, was auch erst 2 Jahre drin war, äusserte sich in wiederkehrenden geschwindigkeitsabhängigen klacken. Normalerweise würde man da an ganz andere sache denken. Resultat war ein trockenes aber immernoch spielfreies Radlager.
    Das passt auch zu deinem Problem das es nur auftritt wenn das auto auf den rädern steht, war bei meinem damals auch so - auf der Bühne konnte man nix hören oder feststellen.
  • micha1980
    • 3. Juni 2026 um 09:37
    Hallo
    Also klacken kann man das nicht nennen. Es fühlt sich so an wie ein Kugellager was rau läuft. Das überträgt sich dann irgendwie übers Fahrzeug und man hört dieses grrr irgendwo aus dem heck unterm fahrzeug. Es ist fast kaum zu hören. Aber man spürt es deutlich. Links und rechts gleich. Bei ca. 20 kmh ist es weg und wenn das lenkrad gerade steht tritt das garnicht auf. Da fährt das Auto anstands und geräuschlos. Kein lenkradflattern..kein wummern..kein klackern.
    • 3. Juni 2026 um 12:11
    Jup war bei mir auch so, bei niedrigen Geschwindigkeiten stärker als bei höheren zb 80kmh. Kurven unabhängig, spürbar im Fussraum links, kalt schlimmer als warm so nach 20km.
    Als wenn eine Welle außer Mitte läuft und irgendwo gegen schlägt. Waren vermutlich die trockenen Kugeln im Lager wo dann schnalz artig gerutscht sind und so ein schlagen erzeugt haben.
    War das Radlager vorne Links, trocken gelaufen.
  • micha1980
    • 3. Juni 2026 um 15:31
    Hey
    Bei mir kommt das erst wenn die Kiste mindestens 5 min gefahren ist. Im kalten Zustand ist das nicht. Es ist auch nur wenn ich mit dem Gas arbeite. Wenn ich nach dem losfahren gleich auf n stalte ist dann auch nichts. Selbe Stelle in der Kurve. Einfach nur komisch.
Ähnliche Themen
  • Kleines Vorstellen
    • 30. Mai 2008 um 11:52
    • Willkommen bei A3-quattro.de !!! Vorstellungs- und Mitgliederbereich
  • Antrieb
