Verspannungen im antriebsstrang?
  • micha1980
  • 10. März 2026 um 14:47
  • micha1980
    Guten Tag zusammen
    Mein Name ist Michael.. bin 45 Jahre alt und komme aus dem Raum 06862. Ich fahre jetzt seit 2 Jahren einen s3 8v VfL mit nun 130k km auf der Uhr. Zu meinem Problem. Ich habe von Anfang an (schlecht zu beschreiben) ein komisches Gefühl auf der Hinterachse wenn ich aus kurven losfahre. So ein leichtes grrr ist zu hören und man spürt es auch ein wenig im popometer. Als wenn sich da irgendwas verspannt. Oder zahnräder schlecht ineinander greifen. Wenn ich geradeaus losfahre hab ich das garnicht. Nur beim anfahren in kurven und auch nur wenn das Fahrzeug farm gefahren ist.
    Im kalten Zustand ist das kaum bis garnicht zu spüren. Haldexöl ist erst vor 5k km neu gemacht. Auch die Pumpe gleich mit. Allrad funktioniert tadellos. Der Wagen läuft sonst einwandfrei. Auch meine Werkstatt konnte nichts finden. Außer das zum nächsten TÜV die Träger an der Hinterachse mal gewechselt werden könnten, aber noch nicht müssen. Gibt leute die sagen das sei normal bei nem allrad. Ja vielleicht bei nem permanenten..aber doch nicht bei einer haldex oder?
    Bin nun langsam am verzweifeln und weiß nicht mehr weiter. Vielleicht hat ja einer von einen Rat..oder gar eine Lösung.
    MfG MIchael
    Einmal editiert, zuletzt von micha1980 (10. März 2026 um 14:54)
    • 10. März 2026 um 16:07
    Hi Michael,
    willkommen hier im Forum.
    Da du es als "grrrr" bezeichnet hast, könnte ich mir ein defektes Radlager oder bald aufgebendes Antriebswellengelenk vorstellen. Beides ist nicht so selten, wobei die Antriebswellen eher vorn verdächtig sind. Daher meine Idee, anbahnender Radlagerdefekt.
  • micha1980
    • 10. März 2026 um 17:15
    Hey
    Vielen dank für deine Antwort. Es ist halt schwierig zu beschreiben. Aber als dumpfes grrrr kann man es am besten beschreiben. Man hört es und spürt es auch genauso. Egal ob links oder rechts..Wenn der Wagen warm ist, immer gleich. Hab das schon seit ich den Wagen gekauft hab. Also nun schon 2 Jahre. Wenn es ein radlager wäre hätte es doch über die Zeit schlimmer werden müssen oder? Fühlt sich irgendwie so an als wenn es irgendwo richtung rücksitzbank und dort unterm auto herkommt. Konnte bis jetzt auch noch kein vergleichsfahrzeug fahren um zu sagen ob ich spinne oder nicht. Werde aber trotzdem mal beim nächsten Werkstattbesuch die radlager und gelenke ansprechen.
    MfG Michael
    • 11. März 2026 um 15:10
    OK, wenn es links und rechts ist, würde ich das Radlager wieder ausschließen.
    Aber egal was es für ein Defekt ist, mit der Zeit müsste es immer schlechter werden, somit spricht das nicht für oder gegen ein Radlager.
    Lass mal ins Differential schauen ob da noch genug Öl drin ist. Eventuell waren die Seiten der Antriebswellen mal undicht und es wurde nicht wieder aufgefüllt. Im schlimmsten Fall liegt hier ggf. auch schon ein Defekt vor. Mit etwas Glück könnt ihr das Geräusch auf einer Bühne nachstellen, das würde ich mal ausprobieren.
  • micha1980
    • 13. März 2026 um 09:14
    Hey
    Differential hab ich auch schon dran gedacht. Wenn man dazu im Netz mal liest, hat ein defektes diff ganz andere und viel schlimmere symthome. Möglich wäre es natürlich das da Öl fehlt. Im Mai muss ich zum TÜV und service. Da werde ich mal das diff Öl mit wechseln lassen und Antriebe checken lassen. Hoffe natürlich nicht das mein diff hin ist. Bekommt man sowas wieder instandgesetzt? Hab schon gelesen das ein neues wohl nicht ganz so günstig ist.
    MfG Michael
    • 13. März 2026 um 09:28
    Wurde beim Differential überhaupt schonmal Öl gewechselt?
  • micha1980
    • 13. März 2026 um 10:53
    Hey
    Das kann ich dir leider nicht sagen. Im serviceheft steht davon zumindest nichts. Wohnt hier jemand zufällig in der Nähe von 06862...oder keine Stunden entfernt. Vielleicht auch mit Hebebühne der mir bei der Suche nach dem Problem helfen könnte?!
    Mfg Michael
    • 13. März 2026 um 11:07
    Da kanns auch sein, dass das Öl nimmer so gut ist. Eigentlich sollte man spätestens nach 60000km die Getriebe und Verteileröle wechseln. Die Haldex noch früher , und dann auch mit dem Servicekit mit dem Sieb, da die Haldex 5 kein Filter hat
  • micha1980
    • 13. März 2026 um 11:15
    Die haldex wurde beim Kauf komplett gemacht..alles gespült neue Pumpe mit neuem Sieb und Öl. Haldex läuft auch ohne Probleme. Was ich nicht verstehe..ist warum das Problem erst auftritt wenn der Wagen warm ist..warm=Öl flüssig..kalt= Öl dick. Ich versteh es einfach nicht. Würd einfach gern wissen was genau hier nun defekt ist. Solche Aussagen wie..die Reifen rubbeln..oder ist normal beim quattro kann ich einfach nicht akzeptieren. Vielleicht macht es Sinn mal ein vergleichsfahrzeug zu fahren um eindeutig zu sagen da stimmt was nicht.
    Mfg micha
    • 13. März 2026 um 11:20
    Hast Dir mal die Hardyscheibe am Differential angeschaut? Ist das Gummi in Ordnung, das Metall intakt, keine Risse oder ähnliches?
    Wurde die Haldex ausgebaut? Oder gar das Differential?
    Dann käme Hardyscheibe und Kardanwelle mit in Frage als Ursache
  • micha1980
    • 13. März 2026 um 11:44
    Ich hab vom Schrauben und Probleme finden absolut garkeine Ahnung. Hatte den Wagen schon oft in meiner Werkstatt des vertrauens und darum gebeten es komplett durchzuchecken. Nie war irgendein Mangel festzustellen. Ich weiss nun nicht was der vorbesitzer alles getauscht hat. Ich kann nur sagen das der Wagen sonst top läuft. Hab auch schon was über hardyscheibe gelesen. Hab aber keine Symptome. Da schlackert nichts. Da dröhnt oder wummert nichts. Lenkrad flattert auch bei keiner Geschwindigkeit. Ich kann nur wieder beim nächsten Werkstattbesuch sagen das sie sich all das nochmals anschauen sollen. Verzweifel langsam mit dem Mist. Muss doch zu finden sein was da los ist.
    • 13. März 2026 um 12:41
    Deine Hinterachse hat zwei verschieden Öle: Haldex und Differential
    Geräusche und Verspannung können durch klemmende Bremse und defekte Radlager kommen.
    Mach mal bitte Bilder um die Flansche der hinteren Antriebswellen, Bremsschieben von außen, Hardyscheibe vorne beim Motor.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (13. März 2026 um 13:06)
  • micha1980
    • 13. März 2026 um 13:01
    Hey
    Das wird leider ohne Bühne nix..der bock is zu tief um drunter was zu sehen. Aber bremsscheiben sowie Beläge wurden erst vor kurzem erneuert. Versuche mal irgendwo auf ne Bühne zu kommen und mach dann mal ein paar Fotos. Aber erstmal ein Dank an alle die sich hier rege beteiligen.
    Mfg micha
  • micha1980
    • 14. März 2026 um 13:12
    Hey
    Kleines Update. War heute auf der Bühne.. erstmal ohne Motor an. An den Rädern rumgedreht..Sichtkontrolle. Keine Auffälligkeiten. Dann motor an..differential macht nur wenn ich vom Gas gehe ein kurzes klack. Ansonsten ist das Ding geräuschlos. Am Schluss haben wir nochmals alles kontrolliert und dann ist mir die hintere hardyscheibe aufgefallen. Die sieht glaube nicht mehr so gut aus. Also entweder ist es die hardyscheibe oder es ist das diff mit seinem klack. Hab wie gesagt kein plan davon ob dieses klack jetzt normal ist oder nicht. Auf der Bühne im fahrbetrieb macht es jedenfalls keine auffälligen Geräusche. Hoffe das an der hardyscheibe liegt, welche ich als erstes tauschen lasse. Gibts die bei meinem Fahrzeug einzeln? Sah zumindest bei der Verschraubung so aus. Anbei noch ein Bild
    Mfg micha
    20260314_104708.jpg 430,01 kB – 0 Downloads
    • 14. März 2026 um 14:30
    Denke das könnte Dein Problem sein, der Riss im Gummi der Hardyscheibe
  • micha1980
    • 14. März 2026 um 21:35
    Hey
    Ja das hoffe ich..auf defektes diff hätte ich ja garkein bock. Aber diff hat sich bis auf dieses klacken beim gas wegnehmen nicht wirklich schlecht angehört. Deshalb geh ich auch von der hardyscheibe aus. Ich geb Rückmeldung wenn die getauscht ist. Nochmal vielen Dank an euch.
    Mfg micha
  • micha1980
    • 16. März 2026 um 07:50
    Hallo
    Kann mir jemand sagen ob es die hardyscheibe für mein Fahrzeug einzeln gibt, oder muss da die ganze kardanwelle getauscht werden?!
    Mfg micha
    • 16. März 2026 um 07:54
    Die gibts einzeln für das Winkelgetriebe vorne und das Hinterachsdifferential hinten
  • A3WST
    • 16. März 2026 um 08:41
    Wenn du an der Kardanwelle dran bist, prüfe dein Mittellager unbedingt.
    Ist es ebenfalls defekt , halten die neuen Hardyscheiben nicht lange bzw deine Kardanwelle läuft dann nicht zentriert.
  • micha1980
    • 16. März 2026 um 09:23
    Hey
    Danke für die Info para. Wie prüfe ich denn das mittellager. Muss dafür die kardanwelle raus?
    Mfg micha
Ähnliche Themen
  • Kleines Vorstellen
    • 30. Mai 2008 um 11:52
    • Willkommen bei A3-quattro.de !!! Vorstellungs- und Mitgliederbereich
  • Antrieb
