Tachogenauigkeit
  • uffel82
  • 21. Juni 2026 um 00:22
  • uffel82
    Ich bin heute bei 34° doch noch mal eine Runde Autobahn gefahren un zu testen, ob mein VR6 BUB mit den nun neuen Zündspulen irgendwie anders läuft.
    Vmax hat er laut Handy GPS 238km/h geschafft, was sicher auch an der Hitze liegt.
    Was mir aber aufgefallen ist, ist die extreme Tachogenauigkeit. Bei Strich 50 im Tacho sagt das GPS auch 50km/h, bei 100 auch 100, bei 120 auch 120 jeweils genau aufs km/h genau. Bei den oben erwähnten 238 km/h per GPS standen 240 auf den Tacho, also hier gab es dann doch mal eine minimale Abweichung.
    Sollte der Tacho nicht eigentlich auch bei 50, 100 oder 120 km/h etwas voreilen? Oder ist es normal, dass der SO genau ist?
    • 21. Juni 2026 um 09:49
    Jupp der Tacho ist sehr genau, wie es gesetztlich vorgeschrieben ist. Wenn du Zubehör Felgen 18" oder 19" hast, dann ist es super genau, auch bei höheren Geschwindigkeiten.
    • 21. Juni 2026 um 09:56
    War bei meinem 3,2er genau so.
    • 21. Juni 2026 um 09:59
    Auch meiner war sehr genau , was ja auch einen gewissen Frust unterstützt, wenn man nicht mal die angegebene V/max der "abgeriegelten"
    Serie erreicht.
    Normal = vorgeschrieben ist : er darf nicht nacheilen. Vielleicht kommt die Genauigkeit daher ,daß der Wagen serienmäßig auf 17 Zoll Rädern
    steht und es dann doch bei dem großen Angebot der 18 Zöller zu signifikanten Differenzen im Abrollumfang unter den Marken kommt.
    Als Didi den Wagen das erste mal für eine Autobahnfahrt nutzte war die Genauigkeit auch etwas sofort auffallendes.
    Handy GPS ist aber wahrscheinlich nicht so wirklich genau ,abhängig von der Zahl der genutzten Satelliten . Bei meinen Messungen
    mit einem Leitspeed (?) Gerät mit extra (Dachmagnet)antenne war dann doch eine Voreilung erkennbar im Bereich über 220 (ca5 km/h)
    Allgemein muß man bedenken ,daß anfangs der Tachoendwert beim BDB bei 260 km/h lag ,später dann bei 280. Prozentuale tolerable,
    "normale" Voreillung sollte vom Tachoendwert ausgehen.
    • 21. Juni 2026 um 10:09
    Meiner eilt recht gut vor.
    Aktuell:
    53 hab ich bei angeigten 60
    30 bei angezeigten 34-35
    Kann aber auch den Reifen liegen, die schon seit 2020 drauf sind.
    Voreilen tat er immer.
    Ich hab ja den alten Tacho der nur 260 anzeigt. Schon ohne NWT lag die Nadel bei Vmax gut 10 gedachte Skalen im leeren über der 260
  • uffel82
    • 22. Juni 2026 um 20:10
    Und ich fahre ja sogar 8,0 x 19 mit 225/335
