Batterie Ladegerät, was für eins?
  • Digi3.2qKompressor
  • 29. Juni 2010 um 19:53
    • 10. August 2025 um 13:01
    • #101
    Ich hab das Fritec jetzt mal bestellt
    • 14. August 2025 um 16:12
    • #102
    Das Teil ist heute gekommen und ich habs mal evben fix an den TDI mit der AGM-Batterie angeschlossen.
    Unter Menüpunkt 1 sind Variationen von Batterietypen gelistet.
    1.) Bleibatterien, Nass-, Gel-,AGM-, Calcium
    2.) Lithium-Eisen-Phospaht Batterien
    3.) Reinblei-Zinn-Batterien
    Frage 1: Im TDI ist ne AGM, ich kann aber nur Punkt 1, 2 oder 3 wählen. Erkennt das Gerät automatisch die AGM von den anderen?
    Frage 2: Und im 3.2 ist ab Werk eine Bleibatterie verbaut gewesen, hängt mit der verbauten Lichtmaschine zusammen.
    Ist das eine von Punkt 1) Bleibatterie, oder von Punkt 3 die Bleibatterie?
    Frage 3: Wo ist der Unterschied von beiden?
    Frage 4: Zum Konditionieren und/oder "Auffrischen" der AGM , das Ladegerät einfach an der Batterie lassen , obwohl laut Lampe der Ladezustand "voll" ist?
    EDIT: Was zeigt der Stand im Display mit der Zahl 14% an? Und warum steht da 0 Ah ?
    fritec Ladeprofi Vario 2.0 am Audi A3 8V TDI quattro -01.jpg 502,76 kB – 0 Downloads fritec Ladeprofi Vario 2.0 am Audi A3 8V TDI quattro -02.jpg 385,35 kB – 0 Downloads BV11941-Bedienungsanleitung_Ladeprofi_Vario_2-_aktuello4KI9jgFnM62j.pdf 466,37 kB – 1 Download
    • 14. August 2025 um 16:44
    • #103
    Das sind Fragen, die musst Du dem Hersteller selbst fragen, die kann nur er zu 100% beantworten!
    fritec-ladegeraete.de
    shop.fritec-ladegeraete.de
    • 14. August 2025 um 16:55
    • #104
    Anfrage ging eben raus, bin gespannt
    • 14. August 2025 um 18:50
    • #105
    Ich bitte um Rückmeldung, was Fritec zu Deinen Fragen antwortet :thumbup:
    • 14. August 2025 um 19:37
    • #106
    Werd ich machen :)
    • 20. August 2025 um 14:08
    • #107
    Bis jetzt keine Antwort.
    Wenn die nicht in Urlaub sind, ist das ein denkbar schlechter Support
    • 20. August 2025 um 16:06
    • #108
    Dann ruf doch dort mal an und hake nach!
    • 20. August 2025 um 16:09
    • #109
    Ich hab jetzt nochmal per mail nachgehakt.
    Telefonisch finde ich persönlich nicht passend, da hierzu Infos verloren gehen oder verwechselt werden können (meinerseits, da ich mit Elektrik nix am Hut habe).
    Kommt schriftlich eine Antwort, kann man die auch hier einstellen.
    Ansonsten müßte ich mich hinsetzen, Zeit investieren und was niederschreiben mit der Gefahr was zu vertauschen oder mißzuverstehen thematisch.
    • 20. August 2025 um 17:06
    • #110
    Also so wie ich das aus der Bedienungsanleitung entnehme, brauchst du keine speziellen Kenntnisse für den Betrieb: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Bei Einstellung1 nimmst du Modus 1, das deckt alle in Frage kommenden Akku Typen ab
    bei 2 nimmst du 3A Ladestrom für Autobatterien
    bei 3 wähle Deutsch
    und bei 4 kannst du auswählen ob du die interne Anleitung sehen willst oder nicht
    fertig
    • 20. August 2025 um 17:22
    • #111
    soweit zur Bedienung schon klar, aber ich hab ja noch andere Fragen, die da nicht als Antwort stehen
    Punkt 1 ist wesentlich. Man soll AGM Batterien nicht mit einem normalen Ladegerät im Bleimodus laden.
    Wenn man nun mit 1 Einstellung 3 oder mehr Typen laden kann, muss ja irgendwas da sein, an was das Gerät erkennt, welche Batterie es ist, und den Ladevorgang anpassen, bzw intern in ein anderes Ladeprogramm vom Punkt 1 zu springen. Ansonsten ist das meiner Meinung nach sinnfrei, und ich kann ein x-beliebiges Ladegerät nehmen ohne AGM-Ladevorgang-Auslobung.
    Weiterhin wird nicht erläutert was die Anzeigen anzeigen, bzw. bedeuten
    • 25. August 2025 um 11:13
    • #112
    Zu 1 hätte ich die Vermutung, dass es keine Erkennung benötigt, da die Akkus alle die gleiche Nenn- und Endspannung haben. Du wählst damit nur das Ladeprogramm aus, dass bei diesen Sorten das Richtige ist.
    • 25. August 2025 um 11:23
    • #113
    Das könnte sein.
    Aber wieso machen dann andere Geräte die zum Beispiel nur Bleibatterien können die AGM kaputt?
    Ist der Strom da höher als beim Fritec?
    Eventuell läd das Fritec moderater und somit sind beide möglich?
    Vermissen tu ich das Reconditionierungsprogramm was das CTEK hat
    • 25. August 2025 um 11:32
    • #114
    AGM brauchen eine höhere Ladespannung als normale Bleibatterien. Lädst du diese mit zu wenig Strom, gehen sie kaputt.
    • 25. August 2025 um 11:42
    • #115
    Ah, so war das gewesen ! :thumbup:
    • 27. August 2025 um 10:09
    • #116
    Hier dann noch der Schriftverkehr auf meine Anfrage:
    Guten Tag Herr xxxxx,
    Vielen Dank für Ihre Nachricht. Zu Ihren Fragen:
    Der Ladeprofi 2.0 Plus kann den Typ Ihrer Batterie nicht erkennen, das müssen Sie selbst wählen. Als Standardmodus ist immer der Modus 1 (Blei) ausgewählt.
    Sollte auf Ihrer Batterie „Bleibatterie“ stehen, dann Laden Sie im Modus 1. Anderenfalls wählen Sie den für Ihren Batterietyp passenden Modus aus. Sollten Sie nicht sicher sein, welchen Batterietyp Ihre Batterie hat, bitten wir Sie bei Ihrem Fahrzeughersteller/ Ihrer Werkstatt nachzufragen.
    Unser Ladegerät können Sie dauerhaft angeschlossen lassen. Sobald das Gerät die 100 % erreicht hat, oder das Lämpchen voll anzeigt geht das Gerät in die Ladeerhaltung. Es erkennt selbstständig, wenn sich die Batterie wieder entlädt und beginnt wieder mit dem Laden. Zusätzlich werden Fahrsimulationen durchgeführt.
    Die Prozentanzeige zeigt, wie voll Ihre Fahrzeugbatterie ist und die Amperestundenanzeige zeigt wie viele Ah schon in Ihre Batterie reingeladen wurden.
    Bei weiteren Fragen können Sie sich auch gerne telefonisch an uns wenden.
    Freundliche Grüße
    Hallo yyyyyy,
    in meinem TDI ist eine AGM Batterie verbaut.
    Daher stellt sich mir ja die Frage nach der Erkennung.
    Unter Punkt ist ja Bleibatterie und AGM Batterie benannt.
    Das würde bedeuten, dass beide Batterien mit dem gleichen Ladeprogramm geladen werden.
    Laut Aussage meiner Werkstatt benötigt man aber für AGM Batterien ein spezielles Ladegerät.
    Mit Ladegeräten für Bleibatterien würde man die AGM Batterie schwächen und schädigen und sie würde frühzeitig ausfallen.
    Was nun?
    Mit freundlichen Grüßen
    Hallo Herr xxxx,
    vielen Dank für Ihre Nachricht.
    Bei unserem Ladeprofi 2.0 Plus ist das Laden von Bleibatterien und AGM-Batterien zusammengefasst. (Modus 1)
    Sie können ohne Bedenken Ihre AGM-Batterie mit unserem Gerät im Bleimodus laden.
    Freundliche Grüße
    • 27. August 2025 um 17:51
    • #117
    Ich hab das Gefühl, dass beim TDI mit der AGM-Batterie das Fritec besser läd als mein altes CTEK .
    Bisher war es so, dass nach einigen Tagen Stand der Motor etwas länger zum Start brauchte, bzw im FIS die Niedrig-Strom-Anzeige anging.
    Aktuell kam die Meldung nicht und gefühlt startet er mit mehr Kraft.
    Ich beobachte das mal weiter.
    Aktuell hängt der 3.2 damit am Netz. Der schwächelte nach 5 Tagen Stand immer etwas
    • 27. August 2025 um 20:08
    • #118
    Ich hab mir zu dem Fritec Ladegerät noch den Battery Guard geholt, um die Batterie etwas besser überwachen zu können. Der wird einfach an die Pole geklemmt und per App kann man alle relevanten Daten abrufen.
    • 28. August 2025 um 08:35
    • #119
    Schau ich mir an. Kann man da in der APP 2 Autos verwalten?
    Gestern bemerkte ich beim Laden dass es stark nach verschmorter Elektrik roch. Im Hof. Nicht in der Garage wo der 3.2 stand.
    Hab dann gleich den Stecker gezogen. Nach kurzer Zeit wars weg. Dachte ans Auto oder den Nachbar der ne Solaranlage betreibt. Auf Nachfrage bei einem Bekannten konnte er das aber bestätigen. Auch bei seinem ersten Laden mit dem Fritec stank es. Wobei es bei mir erst beim drittenmal stank. Kann vielleicht daran liegen, dass die Batterie schon etwas entladen war.
    • 28. August 2025 um 09:59
    • #120
    Nie wieder Startprobleme: intAct Battery-Guard | intAct
    Ja, Du kannst in der App "beliebig viele Batterien" verwalten
