3.2er fällt durch au
  • benno_n
  • 13. August 2011 um 09:38
  • Hubi
    • 14. August 2011 um 19:23
    Ok, dann werde ich es morgen mal mit abgezogenen Stecker testen. Was ist den die günstige Version vom VCDS ? Habt ihr die von ROSS-TECH ?
    • 14. August 2011 um 19:28
    mach das.
    Ich hab das Dieselschrauber Set für aktuell http://shop.dieselschrauber.de/vcds-diagnoses…-usb--p-221.php.
    Haste ein paar goodies extra mit dabei.
  • Hubi
    • 14. August 2011 um 19:42
    Danke ! Das geht aber flott heute !
    Der Preis ist ok. Mein Problem ist, daß ich absolut kein Vergleich habe, was das Fahrverhalten angeht. Ich habe ihn mir im Januar gekauft. Und da dies mein erstes Auto in dieser Leistungsklasse ist, würde mir nie auffallen, daß er lahmt wie ein Ackergaul. Ich sehe schon, VCDS wird bei mir auch zur Pflicht werden. Aber erst nach dem Urlaub. Freitag gehts los nach Norwegen. Ich hoffe ohne Panne.
    Den LMM gibt es ja als Austausch- oder Neuware. Lohnt sich ein Austauschteil ? Oder lieber gleich Neuware. Hat schon jemand längerfristig Erfahrung mit dem Autauschteil gemacht ?
    2 Mal editiert, zuletzt von Hubi (14. August 2011 um 20:59)
  • benno_n
    • 23. August 2011 um 18:55
    so, die sonden sind jetzt getauscht (faecherkruemmer)
    der LMM ist auch getauscht, hat mich ca 95euro gekostet, denn es war ein austauschteil. einbau habe ich selbst gemacht! leider konnte ich bis jetzt kein besserung der drehzahl feststellen! immernoch das problem, dass es ca 20/30 sec dauert bis er auf die leerlaufdrehzahl kommt!
    wo kann es noch dran liegen? zuendkerzen?
    mfg benny
    Einmal editiert, zuletzt von benno_n (23. August 2011 um 18:59)
    • 23. August 2011 um 21:07
    - Drosselklappe geht schwer und langsam in die Ausgangsstellung zurück ? (Verschmutzungen)
    - Falschluft durch undichte Schläuche?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (23. August 2011 um 21:08)
  • benno_n
    • 23. August 2011 um 21:34
    Also die Drosselklappe Schließ ich schon mal aus, da ich die erst gereinigt habe, ging für meine begriffe normal! (der Fehler war schon vorher da, kann also nicht an der Reinigung liegen)
    Schläuche?! Ja das wird ja ein Spaß?! Wo fange ich an und wo höre ich auf?!
    Muss beim LMM noch was gemacht werden oder alt raus neu rein?! So habe ich das ja gemacht...
    Was ist mit den Zündkerzen? Können die damit was zu tun haben?
    MfG Benny
    • 23. August 2011 um 21:48
    auf jeden Fall musst DU nach AT einen Reset der alten Adaptionswerte machen, entweder mit VCDS oder die BAtterie beide Pole ca. 15Min, abklemmen. Dann wenn die Batterie wieder dran ist, Zündung ohne zu Starten 10sek an lassen, dass sich die Drosselklappe kalibriert (hört man wenn die fertig ist) und dann kanns los gehen.
    • 24. August 2011 um 07:43
    Wie äußert sich das Abfallen auf die Leerlaufdrehzahl ? Fällt er sauber ab, oder schüttelt er sich dabei ? Schüttelt er sich auch im Standgas ?
    Normal müßte er ganz gleichmäßig laufen, man hört nur das Ticken der Einspritzventile.
    Ob er irgendwo Falschluft anzieht kannst mit Bremsenreiniger gut testen. Wenn er Den an der Stelle wo er Falschluft ansaugt mit anschnüffelt hörst das sofort, das die Drehzahl kurz hoch geht, wenn er den Bremsenreiniger verbrennt.
    Ist eine alte gängige Methode, damit machst nichts kaputt, außer das es bei lackierten Gegenständen im Motorraum eventuell die Farbe abwäscht. ;)
    • 24. August 2011 um 09:27
    Könnte das nicht auch an einem Kaltlaufregler liegen. So wie es benno_n schreibt, verhält sich die Drehzahl als ob man einen Kaltstart bei etwas geringeren Temperaturen durchführt. In diesem Fall ist es bei mir auch so, dass die Drehzahl erst bei ca. 1200-1300 U/min liegt und sich erst nach ein paar Sekunden einregelt, bis hin zur Leerlaufdrehzahl.
    Für dieses Verhalten muss es ja einen Regler geben. Jetzt bei diesen Temperaturen über 30 Grad tritt dieser Effekt bei mir nicht auf, demnach muss dies ja von einer Art Kaltlaufregler geregelt werden, der vorab die Temperatur misst.
    Vielleicht ist dieser Sensor bei ihm defekt?!
  • benno_n
    • 4. September 2011 um 12:27
    hallo,
    ich habe jetzt denn lmm duch abklemmen der pole eingestellt!
    dann war ich wieder bei der au
    fehler ist immernoch da!
    Funktionsprüfung OBD
    berechnetes Lambda B1 S1 sollwert min 0,97 sollwet max 1,03 ist 1,052
    berechnetes Lambda B2 S1 sollwert min 0,97 sollwet max 1,03 ist 1,037
    zum verhalten beim abfall: beim abfallen schüttelt er sich!
    zum verhalten kurz nach abfall auf leerlaufdrehzahl: ab und zu auch schüteln
    • 5. September 2011 um 10:21
    hoher Lambda Wert = magerer Motor -> Falschluft
    Du mußt unbedingt die Stelle(n) finden, an der der Motor nach der Drosselklappe zusätzliche
    und damit nicht gemessene Luft bekommt.
    - Alle Schläuche am/zum Saugrohr auf Risse oder Undichtigkeit prüfen.
    - Vorsichtig mit Bremsenreiniger sprühen -> wenn Motordrehzahl hoch geht, bist du an der undichten Stelle angekommen.
    Wer wohnt bei Benny in der Nähe und hat ein VCDS?
    - Vermutlich hat der Motor zusätzlich zu seinen aktuellen Problemen auch noch die uralte Software drauf :thumbdown:
    • 5. September 2011 um 10:34
    Am Drosselklappenflansch gabs öfters mal Undichtigkeiten, aber ob das zum Bereich nicht gemessene Luft gehört? ?(
    • 5. September 2011 um 11:07
    Bei meinem 3,2er gabs eine undichte Stelle an der Unterdrucksteuerung der Saugrohrumschaltung.
  • benno_n
    • 5. September 2011 um 13:11
    Gut, dann gehe ich mal auf die Suche nach dem "Loch"
    Also der Software stand des motorsteuergerät soll laut Werkstatt älter sein und benötigt ein update!
    Ich kann an ein vdcs besorgen!
    Woher bekomme ich denn das update!
    Sonst müsste ich zur Werkstatt!
    Was kostet so ein update bei Audi?
    Ich hoffe, dass ich den Fehler bald finde... :(
    • 5. September 2011 um 13:17
    Eigentlich kanns nix großes sein. Nur das FINDEN ist so ne Sache.
    Kontrolliere auch mal alle Schläuche und Anschlüße die am Saugrohr sind.
    Hier noch Hinweise zum Update
    • 5. September 2011 um 14:25
    zieh mal im Standgas den Ölmeßstab heraus, der müßte sich dann auch dezent etwas schütteln. Beim Abschrauben des Öleinfülldeckels sollte ein deutliches Schütteln und unruhiger Lauf die Folge sein. Ändert sich bei dir jedoch Nichts, probier mal folgendes......
    Zieh hinten den Schlauch zur Kurbelwellengehäuseentlüftung am Kopfdeckel ab, verschließ das Schlauchende mit reichlich Klebeband, das er darüber keine Falschluft saugt. Damit im Kurbelwellengehäuse keinen Überdruck bekommst, unbedingt den Ölmesstab ziehen oder den Einfülldeckel abnehmen. Dann schau ob er die Schüttelsympthome auch noch hat. Wenn nein, dann ist bei irgend was am den Zyklonabscheidern oder dem Druckregeler für die KW-Entlüftung defekt.
    P.S. Vorsicht, wenn den Schlauch nicht gescheit verschließt, geht schnell die Leerlaufdrehzahl hoch und er hüpft wie ein ziegenbock, da die Luftmenge an der Drosselklappe vorbei geht. Dann sofort abschalten!
    2 Mal editiert, zuletzt von Psychedelic (5. September 2011 um 14:27)
  • benno_n
    • 5. September 2011 um 14:51
    Also, wenn ich denn öldeckel öffne, dann ruckelt er auf jedenfall.
  • benno_n
    • 10. September 2011 um 14:28
    so, ich habe eben mal alle schläuche und verbindungen mit bremsenreiniger besprüht, doch leider konnte ich keine veränderung der motordrehzahl feststellen! ?(
    ich habe noch mal den öldeckel abgenommen und bin nun doch der meinung, dass er nur ganz minimal rückelt bzw. unrund läuft!
    wenn der deckel ab ist, kann ich ein sauggeräusch/pfeifgeräusch aus richtung abschirmblech vom krümmer hören! (hört sich an, als wenn man mit ganz vielsaugkraft am strohhalm zieht. also ein sauggeräusch)
    ich werde nun noch mal schnell : quote='Psychedelic','index.php?page=Thread&postID=144536#post144536']Zieh hinten den Schlauch zur Kurbelwellengehäuseentlüftung am Kopfdeckel ab, verschließ das Schlauchende mit reichlich Klebeband, das er darüber keine Falschluft saugt. Damit im Kurbelwellengehäuse keinen Überdruck bekommst, unbedingt den Ölmesstab ziehen oder den Einfülldeckel abnehmen. Dann schau ob er die Schüttelsympthome auch noch hat. Wenn nein, dann ist bei irgend was am den Zyklonabscheidern oder dem Druckregeler für die KW-Entlüftung defekt.[/quote]
    ausprobieren
    :?: wo finde ich den schlauch? ich habe keine ahnung wo der ist! :wacko:
    Einmal editiert, zuletzt von benno_n (10. September 2011 um 14:39)
  • benno_n
    • 13. September 2011 um 16:42
    die such-aktion nach einer undichten stelle ist ohne erfolg geblieben.
    ich habe mich mal nach dem update des motorsteuergeräts erkundigt und habe erfahren, dass für meine fahrgestellnummer kein update von audi vorgesehen ist! (aussage der werkstatt)
    ich habe dem meister von den problem erzählt und er meinte, dass auch die steuerzeiten (zusammenspiel längung der steuerkette) das problem sein kann!
    ich habe jetzt am 22.09 einen termin.
    meint ihr er hat mit seiner aussage recht? ich hoffe nicht, dass es die kette ist, denn das kann ich mir echt nicht leisten! ;(
    • 13. September 2011 um 17:29
    Nochmal zum Update der Audi SW. @para hat ja ähnliches Bj mit BDB Motor. Er hat eine SW 8087 aufgespielt bekommen,
    fährt super. 8087 ist Handschalter. Ich glaube die Ursprüngliche war ca 5000 ?.
    Beim freundlichen nicht fragen ob es was gibt,sondern die neue fordern (ca 65€} nachdem kontrolliert wurde,welche aktuell
    drauf ist.Ev kann para noch einen Hinweis geben,wann/wo das im AudiComp stehen müßte.
    Ob das die AU ermöglicht,weiß man natürlich nicht.Besser ist das update allemal.
    Und sonst : Mit Liquimoly Reiniger (Benzinzusatz) eine Tankfüllung durchjagen mit zB Aral 102 und zu einer anderen
    TüV Prüfstelle ganz unbefangen zur AU,oder Dekra oder so.
