  • 1. Dezember 2012 um 10:04
    • 24. August 2026 um 12:20
    • #661
    das wird wohl knapp werden. Normalerweise gilt: Don't change anything before Pfalztour. 8o
    • 24. August 2026 um 12:36
    • #662
    Das passt schon, die fahr ich ja mit Meeko, dem blauen 3.2 :love:
    Aber es wird Zeit dass Du mal mit fährst, würde die Runde definitiv bereichern
    • 24. August 2026 um 13:29
    • #663
    Ja gerne aber aktuell gesundheitlich nicht dazu in der Lage. Vielleicht nächstes Jahr als Frührentner ? ;)
    • 24. August 2026 um 13:34
    • #664
    Ich kann wohl im Namen Aller Teilnehmer sagen: WIR freun uns :)
    • 25. August 2026 um 08:30
    • #665
    Noch zwei Ideen bzgl. deiner Probleme:
    • funktionierit die Abgasklappe direkt nach dem DPF ?
    • sind die Werte der Abgastemperatur Sonde(n) am DPF plausibel?
    Ich meine beides kann mit VCDS angesteuert oder ausgelesen werden.
    • 25. August 2026 um 09:35
    • #666
    Einige Sachen funktionierten mit der Stellglieddiagnose nicht. Unter anderem die Dosselklappe.
    Weiss aber nicht mehr was das war.
    Die Temperaturwerte während der Fahrt waren normal sagte der Meister. Er hatte glaub 4 Temperatursensoren geloggt.
    • 25. August 2026 um 12:47
    • #667
    Also der Fehler ist so genau wie die Züge in Japan
    Hab jetzt exakt 3x auf meiner Strecke den Effekt gehabt, dass genau an der gleichen Ampel die Öltemperatur 85-86 Grad war und er beim Anfahren ruckte.
    Das müßte doch vom Bauch raus die Abgasklappe ausschliessen, und ein elektrischer, elektronischer Defekt an der Drosselklappe sein.
    Ich mein die Autodoktoren hat sowas auch mal.
    Nebenbei wie teste ich denn diese Abgasklappe mit meinem alten HEX CAN USB VCDS. Alles geht da nämlich nicht am 8V zu machen.
    • 1. September 2026 um 16:32
    • #668
    Kleiner Zwischenbericht.
    Er ruckt definitiv viel weniger, und wenn, ist es nur ein leichtes "Verschlucken" statt Rucken. Und immer wenn das Gaspedal fast nicht getreten ist und ich leicht das Pedal niederdrücke.
    Dieses Verschlucken/sanfte Rucken seit der "Revision" am 19.8.26 war immer im Bereich des Anfahrens bis ca 20 km/h
    Nicht mehr während der Fahrt.
    Beim Tanken hab ich immer etwas höherdosiert Lambda Bedi Tank Diesel dazu.
    Ob das auch was bringt?
    Bin gespannt nach dem Tausch der Drosselklappe.
    Nehm ich die jetzige Erfahrung, könnte es durchaus sein, dass der Tausch der Drosselklappe nichts bringt, und es das AGR-Ventil ist, da das Rucken sanfter und weniger wurde. Ich würd ja gern den AGR Reiniger reinkippen, aber da ich die echte Beladung des DPF nicht kenne ist mir das doch zu heiss.
    • 5. September 2026 um 18:36
    • #669
    Zu früh gefreut. Mittwoch war er sehr mürrisch :D
    Und produzierte nun ein Fehler. Jetzt sollte es klar sein. Drosselklappe defekt
    IMG_4482.jpg 130,96 kB – 0 Downloads
    • 11. September 2026 um 08:23
    • #670
    Ich habe den Wagen eben abgegeben, bin mal gespannt. Die Drosselklappe wurde Montag bestellt und war seither im Rückstand, soll aber heute kommen. Ob es klappt dass ich den Wagen bekomme, bevor ich zur Pfalztour fahre glaube ich jetzt nicht.
    • 11. September 2026 um 14:18
    • #671
    Eben wurde der Wagen angeliefert.
    Die alte Drosselklappe quietscht beim bewegen der Klappe.
    Genauer muss ich mir das dann nach der Rückkehr der Pfalztour anschauen.
    Ich nehm die mal für Christian zur Begutachtung mit ins Pfeifertal.
    Doch auch die neue konnte nicht mit dem Tester angesprochen/angelernt/kalibriert werden.
    Da war kein Menüpunkt. Eventuell muss man klären wo man da ins Menü muss.
    Ansonsten würde die sich erst mal so "anlernen" . Der LMM wurde ja auch nur verbaut und ist ab Werk kalibriert. Vielleicht hier auch so.
    Wichtig ist, dass er nicht mehr ruckelt, das muss ich testen nächste Woche.
    Und dann wird der DPF ausgebrannt und das AGR-Ventil begutachtet.
  • uffel82
    • 15. September 2026 um 15:22
    • #672
    Paramedic_LU ich dachte das geht per Tester?
    so habe ich das zumindest schon mal bei einem Golf 5 gemacht, wenn auch an einem 1.4 TSI.
    1.Grundeinstellung aufrufen:Kanal 060.
    Die Funktion 04 - Grundeinstellung öffnen. Im Eingabefeld für den Anzeigeblock 060 eingeben und auf Start / Go! klicken.
    Erfolgsprüfung: In den Messwertfeldern erscheinen vier Werte (Drosselklappenpotentiometer-Winkel 1 und 2, interner Zähler sowie der Status).
    2.Adaption aktivieren & durchlaufen lassen:Dauer: ca. 30 Sekunden.
    Auf Ein/Aus/Weiter klicken, um die Grundeinstellung zu aktivieren. Im vierten Anzeigefeld wechselt der Status auf „ADP. läuft“ (ADP. RUN). Im Motorraum ist ein deutliches Summen und mechanisches Klacken zu hören, während die Anschläge (Min, Max, Notlauf) abgefahren werden.
    Erfolgsprüfung: Das vierte Anzeigefeld schaltet stabil auf „ADP. i.O.“ (ADP. OK) um.
    • 15. September 2026 um 17:35
    • #673
    Heute Morgen fuhr ich das erste Mal.
    Zum Starten orgelte er gute 3-4 Sekunden bis er gestartet hatte.
    Dann fuhr ich ihn langsam warm. Mir fiel auf, dass er recht träge lief.
    Gut , ich war das Ganze Wochenende den 3.2 gefahren, das wäre ein Gewöhnungseffekt. Aber komisch wars schon.
    Von der Werkstatt her war der Fehlerspeicher gelöscht und die Lernwerte resettet. Die Drosselklappe war mit dem Werkstatttester nicht zu kalibrieren.
    Ich machte mich dann noch etwas schlau und fand heraus, dass nicht jeder Tester die VW/Audi Drosselklappen vom Protokoll her unterstützt.
    Und dass es ein paar Dinge gibt auf die es zu achten gilt:
    - Temperatur zwischen 30 und 60 Grad
    - Eine gute Stromleistung, man rät zum Anschliessen eines Ladegerätes.
    AHA.
    Ich machte das im Kalten, und die Batterie ist nicht die Beste.
    In der Werkstatt war auch kein Netzgerät dran.
    Also mit VCDS den Fehlerspeicher geprüft.
    Leer
    Dann Werte resettet.
    Dann ging ich wie folgt durch:
    In meinem Fall hiess das: Prüfung der Drosselklappenadaption
    Man hörte was, und nach einer Weile stand da "LÄUFT" und wieder später "AUSGEFÜHRT"
    Also war es diesmal erfolgreich.
    Die Testfahrt verblüffte. Er nahm gut Gas an.
    Nach 10km warf er die Regeneration an, die ich ausführte.
    Und im Vergleich zu allen voriigen Regenerationen lief die Öltemperatur auf 108-110 Grad und er stank verbrannt.
    Das war vorher nicht. Also scheint das jetzt auch gut zu laufen.
    Ich beobachte weiter.
    Die Drosselklappe (Originalteil Audi) lag bei 318.- Euro
    Restt war Kühlmittel, Dichtung Arbeitslohn. Gesamt 629.- Euro
    Sollte wieder was kommen, dann ist das AGR Ventil fällig, eventuell mit Ausbrennen des DPF.
    uffel82
    Die Menüs und Menüpunkte unterscheiden sich in Aufbau und Text von VCDS Version zu Version und Adapter.
    Zudem ist mein 2012er ein Grenzbaujahr wo einiges geändert wurde, auch bei den Protokollen.
    Das ist im Menü nicht mehr so aufgebaut wie beim 3.2
    Und die ganz aktuellste VCDS Version hab ich auch nicht. Auch der Adapter ist ein alter USB-CAN-HEX
    Von daher gibts da viele Unterschiede.
    Aber warum er nicht kalibrierte war bestimmt die Temperatur und niedere Spannung als Ursache gewesen.
    Die alte Drosselklappe übergab ich bei der Pfalztour einem Experten zur Diagnose. Bin gespannt was da rauskommt.
    • 16. September 2026 um 06:38
    • #674
    Die Fahrt heut Morgen war sehr angenehm.
    Kein Ruck.
    Motor läuft sehr ruhig und ist agil.
    Gerade die Schleichfahrt im Parkhaus im ersten Gang ist definitiv besser.
    Da hatte man vorher immer das Gefühl, dass er kurz vorm Absterben ist.
    • 16. September 2026 um 17:11
    • #675
    Die Heimfahrt verlief auch ohne Probleme.
    Die Drosselklappe hatte Christian dann untersucht, und festgestellt, dass am PIN 2 eine kalte Lötstelle vorhanden war.
    Er hat es neu verlötet und brint mir die Drosselklappe dann mit, zum auf Lager legen.
    Vielen Dank nochmal dafür pepsi
    Ich hoff das Thema is damit vorbei.
    Jetzt muss ich mir nur noch überlegen was ich mit dem DPF mach:
    - Fahren bis die Warnlampe angeht und er definitiv voll ist
    - Ausbauen und Ausbrennen lassen
    - geführte Regenerationsfahrt mit VCDS zum Freibrennen
    07c7c1fe-e5b2-4e4f-b92b-e64932061cc2.jpg 553,59 kB – 0 Downloads 87fcd49a-d4a1-404d-99d4-c5d72cecce85.jpg 286,68 kB – 0 Downloads a09de8d3-a182-4872-a5a7-ce300dd109ff.jpg 434,5 kB – 0 Downloads
    • 17. September 2026 um 16:54
    • #676
    Geführte Regenerationsfahrt würde ich sagen.
    Mit der Drosselklappe ist es ja schon ein Ding. Eine kalte Lötstelle und die hält soviel Jahre ohne Probleme, echt irre.
    • 24. September 2026 um 18:33
    • #677
    Kleines Update:
    Die Odyssee geht weiter
    Bei der Nach-Pfalztour die überwiegend Autobahn und Landtrasse war nichts.
    Hingegen bei Stadt und Landstrassenfahrten ruckt er.
    Ich hab dann Berechnungen angestellt zum Beladungszustand des DPF.
    Zum Glück hatte ich im Forum immer mal Zeit, Kilometerstand und Beladung gepostet. Da zwischen 2 STG gewechselt wurde, und das zweite nur 20-25000km drin war, konnte man annähernd gut berechnen, was der echte Füllgrad an Asche ist. Da wären wenns stimmt noch 100000km drin. Dass nie die Lampe anging, war wohl der Fahrweise geschuldet. Immer stramm und auch Autobahn.
    Durch Corona und so, verlagerte sich alles mehr auf Kurzstrecke und wenig Laufleistung.
    Da er eigentlich kein Öl verbrannte (Dank dem guten Addinol Giga-Light) kam wenig Asche zustande.
    Durch die geposteten Werte ist das gut nachvollziehbar.
    Auch google und KI-Recherchen mit allen Parametern deuten auf das AGR.
    Ich hatte dann heute noch mit einer Audi Werkstatt im Nachbarort (kleinerer Händler) telefoniert. Der Meister war sehr kompetent was das Thema angeht.
    Wir besprachen ein paar Szenarien.
    Freibrennen des DPF geführt. Dann AGR-Reiniger in den Tank. Billigste Lösung, ca. 80°C
    Austausch des AGR-Ventil mit Kühler und neuer DPF, da die keine Ausbauen und Freibrennen. Teuerste Lösung. Neuer DPF liegt bei 2800.- Euro plus minimum 4-5 Std Arbeit
    Ich tendiere zu folgendem
    Prüfung der Abgasklappe. Wäre auch ein Kandidat, aber mit Unsicherheit da bei Autobahnfahrten fast keine Probleme sind. Also nur am Rande
    Die Differenzdrücke aktuell deuten auf einen durch Ruß gefüllten DPF, erzeugt durch ein 30 km Intervall wegen der defekten AGR Klappe.
    Also, meine Wahl
    Tausch des AGR-Ventil mit Kühler, dann geführtes Freibrennen des DPF da der höchstwahrscheinlich intakt ist, und Resetten der ganzen Werte, und abschliessend ein Ölwechsel
    Armbrust.pdf 233,31 kB – 0 Downloads IMG_4753.jpg 1,02 MB – 0 Downloads IMG_4754.jpg 723,04 kB – 0 Downloads IMG_4755.jpg 797,14 kB – 0 Downloads IMG_4756.jpg 825,6 kB – 0 Downloads IMG_4757.jpg 812,9 kB – 0 Downloads
    • 25. September 2026 um 11:33
    • #678
    Termin direkt bei Audi ist jetzt am nächsten Mittwoch.
    Der Meister will, bevor er was bestellt und ausbaut den Wagen erst nochma durchsuchen.
    Dann wäre der Plan
    AGR-Ventil inklusive Kühler tauschen
    DPF ausbrennen vor Ort
    Ölwechsel
    Kühlmitteltausch auf G12 evo
    • 5. Oktober 2026 um 18:24
    • #679
    Wegen Krankheit fiel der Termin aus. Der neue ist jetzt diesen Freitag.
    Heute gönnte ich Ihm mal einen neuen Satz Pirelli Winterreifen. Die jetzigen waren schon noch von 2019 =O
    • 5. Oktober 2026 um 20:28
    • #680
    Ich war bei Pirelli in Breuberg zur Werksbesichtigung mit technischem Meet&Greet.
    Nach dem Tag kann ich nur sagen, mit Pirelli machst Du absolut keinen Fehler und unterstützt auch einen deutschen Produktionsstandort.
