Unrunder leerlauf
  • mk32
  • 12. November 2025 um 07:23
  • mk32
    Hallo, mein name ist marco und ich fahre einen 8p 3.2er dsg aus dem jahre 2005 mir MkB BMJ
    auto ist ein ,,scheunenfund" stand 2 jahre vor der standzeit lief er tadellos
    nun zu meinem problem:
    im leerlauf läuft er sehr unrund, auf drehzahl alles super, habe am öldeckel allerdings sehr viel ölschlamm gesehen
    Fehler : 17748, 17755 Nockenwellenstellungssensoren
    hat jemand tipps für mich?
    Lg Marco
    • 12. November 2025 um 09:04
    Hallo und willkommen hier bei den 3.2er Liebhabern. ;)
    Ohne dir Angst machen zu wollen, es kann auch mehr als einen Fehler geben und dass er abgestellt wurde,
    hat vielleich mit deinem Problem zu tun.
    Ein erster Schritt kann sein das Motoröl mit Filter wecheln und dann das Set für Motorölspülen hier aus dem Shop kaufen
    und anwenden, Anleitung gibts hier auch.
    Luftfilterkasten reinschauen lohnt auch falls dort Nager ihr Nest gebaut haben.
    Allgemein sind zusätzlich Undichtigkeiten um das Saugrohr bekannt und sorgen ebenfalls für unrunden Lauf.
    Darüber hinaus die beiden Flexstücke der Downpipe oft gerissen was ebenfalls zu unrunden Motorlauf führt.
    Einfach ein nach dem anderen angehen und uns hier berichten, damit wir dir weiterhelfen können.
    Didi
  • mk32
    • 12. November 2025 um 10:07
    kenne das auto schon jahre davor er lief problemlos wurde abgestellt und aus zeitmangel nicht wieder aus dem winterschlaf geholt,
    alles frei von nagern und deren ablagerungen etc. unterdruckschläuche ok, kabeln nicht angebissen, auspuff dicht, ansaugbrücke soweit dicht,
    bereits erneuert:
    Zündkerzen
    Nockenwellen sensoren
    Lambdasonden
    er hat jetzt 260.000 auf der uhr und die kette wurde bei 190.000 gemacht, so wie das aussieht beim öldeckel öffnen hoffe ich nur ölschlamm😀 ich würde ein video vom motorlauf auf youtube stellen und gleich den link posten
    LG und danke für die hilfe 😀
  • mk32
    • 12. November 2025 um 10:10
    Externer Inhalt youtube.com
    • 12. November 2025 um 11:50
    Was rappelt denn da so, bist du dir sicher dass der Auspuff dicht ist?
  • mk32
    • 12. November 2025 um 12:15
    ja, der auspuff ist dicht aber nicht serie 😅
    • 12. November 2025 um 12:57
    Klopft dann die Kurbelwelle so komisch oder liegt es an dem Video. Für mich klingt das irgendwie komisch.
    • 12. November 2025 um 13:16
    Entweder Zweimassenschwungrad (ZMS) richtig fertig und defekt oder Pleullagerschaden.
    Ist das Klappern weg, wenn man Kupplung drückt oder bei DSG den Gang einlegt -> ZMS defekt.
    Motor Öl bitte wechseln und auffangen, nach Metallspuren suchen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (12. November 2025 um 13:35)
  • mk32
    • 12. November 2025 um 14:36
    nein das klappern war nach dem ölwechsel weg und es waren keine spähne irgendwo
    ich hab eine leichte motorspülung eingefüllt und ihn laufen lassen es ist schon einiges besser und sehr viel dreck bzw schlam kam mit raus aber es ist leider noch einiges an schlam im ventildeckel, ich vermute das die nockenwellen steller bzw die ventiele verdreckt (verschlamt) sind
    zms und dsg kupplung und mechatronic wurden vor 30.000km kurz vor stillstand gemacht
    • 12. November 2025 um 15:37
    Hallo Marco,
    klingt für mich danach, das die Steuerventile der Nockenwellenversteller durch die lange Standzeit verklebt sind. Eventuell auch Dreck in dem kleinen Sieb zu den Verstellern.
    Ist das Phänomen auch bei kaltem Motor ? Oder erst wenn er ein bisschen Temperatur hat.
    • 12. November 2025 um 15:44
    Spannend zu lesen, dass ein 3.2 jetzt auch schon den Status Scheunenfund hat :love:
    Herzlich Willkommen hier in A3Q
    Verabredung
  • uffel82
    • 12. November 2025 um 16:10
    puh, der schüttelt sich ja sogar mit bloßem Auge erkennbar, rechts unten im Bild besonders gut zu erkennen. Sieht fast aus, als liefe er nicht auf allen 6 Pötten. Alle 6 Zündspulen ok? Alle 6 Einspritzdüsen ok? da könnte ja was verklebt sein nach der Standzeit.
    • 12. November 2025 um 17:12
    Wie Didi schon schrieb denke ich auch an Pleuellager. Da klopft es gewaltig im Video.
  • mk32
    • 12. November 2025 um 20:12
    das klopfen ist weg es er läuft nur noch unrund, ich reinige mal die steuerventile und gebe bescheid
    • 13. November 2025 um 07:35
    Vielleicht mal eine Dose Lambda Tank Otto durchpusten und Ölwechsel mit Lambdaspülung machen. Schaden tut das bestimmt nicht nach der Zeit.
    Da man wohl nicht weiss wie lange das Öl gefahren wurde, würde ich mit Spülöl arbeiten. Motor warmlaufen lassen, Öl raus und Filter weg. Frisches Öl und frischer Filter ran. Dann Lambda Oil Primer dazu und laufen lassen und dann fahren so 20 km. Dann Öl raus und Filter raus. Anschliessend finales Öl und neuer Filter rein.
Ähnliche Themen
  • Audi A3 3.2 Sporadisch Unrunder Leerlauf
    • Spacetiger
    • 1. März 2025 um 21:27
    • Motor (VR6) & Fahrwerk (allgemein A3)
  • Starker unrunder Lauf nach 2 min im Leerlauf Vermutung auf nebenluft
    • AlexFricke302
    • 23. März 2025 um 01:24
