Und doch kein Ende der Probleme ...
  • uffel82
  • 15. September 2026 um 14:01
  • uffel82
    wie ihr wisst ist die Kette dank FixItAri ja nun korrekt montiert und die Kettenwerte gut, allerdings kam nun direkt das nächste Problem auf.
    Ich zähle mal auf:
    • im Fehlerspeicher wird immer wieder Fehler P1050 abgelegt, mal statisch, mal nach dem Löschen sporadisch
      • Fehler: Bank 1, Nockenwellenverstellung Auslass (Ventil 1) – Unterbrechung / offener Schaltkreis
    • Motorlampe an
    • Leistung fehlt
    • Manchmal ist der Fehler ganz weg, beide Ventile regeln normal und alle Werte werden angezeigt.
    • Oft werden die Messwerte von MWB 208 und 209 nicht angezeigt, dann nach einem Motorneustart aber wohl
      • Teilweise fehlt nur der MWB 208 Wert der Auslass-Seite, teilweise fehlen beide Werte (siehe Fotos)
    • Oft funktioniert die Regelung Auslassnockenwelle MWB 90 nicht, also beim Gasgeben steigt der SOLL-Wert, aber der IST-Wert bleibt bei 0
    • Wenn die MWB 208 und 209 mal nicht leer sind, dann funktioniert zumindest die Regelung in MWB 91 der Einlassnockenwelle noch, also IST folgt korrekt dem SOLL. Die Auslass-Seite reagiert dabei weiterhin nicht.
    • Die Abweichung in MWB 208 (Auslass) schwankt von -1 auf -2 und zurück, die Abweichung in MWB 209 (Einlass) Schwankt von 0 mal nach -1 und mal nach +1.
    • Ich habe den Stecker am Auslass-Ventil abgezogen und durchgemessen, der Spannungspin hat korrekte 12 Volt gegen Masse, der Taktpin hat wechselnd zwischen 3-6 Volt, was wohl auch korrekt sein soll.
    • Das Ventil selber bzw. dessen Widerstand kann ich nicht so ohne weiteres ausmessen, da komme ich nicht in die Buchse rein, müsste den Luftfilterkasten etc. dafür demontieren.
    • Ärgerlich ist: Beide Ventile, Einlass wie Auslass, wurden im Mai neu gemacht als die "erste" Werkstatt versucht hat den Kettenfehler zu korrigieren. Ich dachte ich tue dem Motor etwas Gutes und habe beide Ventile wegen des Alters gegen neue von Pierburg tauschen lassen. Das "defekte" Ventil ist also nun erst 3-4 Monate in Betrieb, wovon der Wagen auch wochenlang stand, z.B. bei Ari.
    Insgesamt ist das sehr ernüchternd, denn da die Teile von Autodoc sind wird das ein riesiges Heckmeck, sich nicht nur das Teil sondern auch die Arbeitsleistung durch die Werkstatt ersetzen zu lassen. Im schlimmsten Fall bleibe ich drauf sitzen.
    Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob es wirklich das Ventil ist. Kann auch ein Problem mit den Hallgebern bestehen? Warum verschwinden die Messwerte MWB 208 und 209 bei einem defekten Ventil? Das Ventil selber "misst" doch nichts? Warum ist manchmal nur der Wert der Auslass-Seite weg, manchmal aber beide? Ari ist sich wegen der wechselnd mal angezeigten Werte auch nicht sicher, ob hier wirklich das Ventil kaputt ist.
    Was ist eure Meinung?
    Beide Werte vorhanden, aber keine Regelung von Einlass oder Auslass beim Gasgeben (Foto1):
    Ein Wert fehlt, und keine Regelung von Einlass oder Auslass beim Gasgeben (Foto1):
    Beide Werte vorhanden, Einlass-Seite regelt noch beim Gasgeben, Auslass-Seite nicht:
    Beide Werte fehlen, keinerlei Regelung beim Gasgeben:
    • 15. September 2026 um 15:51
    Hast du die alten Ventile noch, die du vorsorglich nur ausgetauscht hast? Wenn ja würde ich diese erst einmal wieder einbauen und schauen was passiert.
    Wenn gar nichts angezeigt wird, kann es sein dass er außerhalb irgendeiner Toleranz liegt und deshalb nichts mehr anzeigt. Das gibt es im VCDS ja auch und dann gibt es gern mal --- Angaben, die Fis Control ggf. anders interpretieren könnte und es gar nicht anzeigt.
    Dass es nur ein FIS Control Problem ist, können wir ausschließen, da du auch von der Motorlampe gesprochen hast.
    Wenn der Soll Wert gleich dem IST Wert ist, würde ich beim Gasgeben auch keine Regelung erwarten, somit würde ich da mal sagen, ist alles im Soll.
    Aus meiner Sicht am Wahrscheinlichsten sind die Pierburg Ventile, dass diese einen Unfug treiben. Wenn diese nicht richtig regeln, kann die Messung auch nichts vernünftiges Messen, so würde ich das Verhalten jetzt mal interpretieren.
  • uffel82
    • 15. September 2026 um 16:01
    Ja, die alten Ventile habe ich noch. Leider ist das ja nicht "mal eben" einzubauen. Vorderwagen in Wartungsstellung, Ansaugbrücke ab, oberer Steuerdeckel ab ... und Ventildeckel ggf. auch noch, da bin ich mir aber nicht sicher.
    Ich gehe nich von einem Problem mit FIS Control aus, da das auch einfach nur die Werte aus dem Steuergerät anzeigt, mein OBD11 zeigt immer das gleiche an. Auch VCDS nutzt ja die gleiche Datenquelle.
  • uffel82
    • 15. September 2026 um 16:05
    Ich glaube, dass du das falsch interpretierst. Wenn SOLL und IST bei 0 oder nahe 0 stehen, dann regelt er nicht.
    Wenn IST nahe bei SOLL steht, aber beide abseits der Null (z.B. bei ca. 40), dann regelt das Ventil korrekt den IST-Wert nach Vorgabe des SOLL Wertes. Nur beides nahe 0 heißt es findet keine Regelung statt. Im Optimalfall sollte er beim Gasgeben immer regeln und zwar den IST Wert nahe ran an den SOLL Wert.
    • 15. September 2026 um 16:36
    Ja, bezüglich der Regelung gebe ich dir Recht. Was ich nur meinte ist, wenn der Soll Wert bei Null bleibt, würde sich der IST Wert ja eh nie verändern, da der Sollwert vorgibt wo der Istwert hin soll, darum ging es mir.
    Ventiltausch ist etwas Arbeit, das stimmt. Natürlich könnte man auch gleich andere, neue Audi Ventile einbauen aber hier wäre mir zu riskant, ob es daran überhaupt liegt, daher der Versuch mit den alten Ventilen.
  • uffel82
    • 15. September 2026 um 16:51
    Ja, korrekt. Was ich damit sagen wollte ist: Wenn einer der beiden MWB 208 oder 209 in der Anzeige fehlt, dann stellt er auch das SOLL beim Gasgeben nicht mehr hoch. Natürlich reagiert dann auch das IST nicht. Wenn beide Werte angezeigt werden, dann stellt er das SOLL noch Ein- und Auslassseitig hoch, aber nur die Einlass-Seite regelt wirklich das IST mit.
    Im Fehlerspeicher ist immer nur P1050, also das Ventil der Auslass-Seite verzeichnet.
    • 15. September 2026 um 16:53
    Kabelbruch verursacht durch Motor Aus-/Einbau?
  • uffel82
    • 15. September 2026 um 17:12
    Möglich ist alles. Aber wie gesagt habe ich den Stecker erfolgreich durchgemessen. Das schließt einen Wackelkontakt nicht aus, aber da wüsste ich jetzt nicht, was ich da nun groß tun soll.
    • 16. September 2026 um 06:41
    Ich bekam mal mit, dass viele neue Teile der letzten Jahre Schrott ab Werk sind.
    Nicht ganz so sauber gearbeitet oder nicht genau kalibriert.
    Es wäre besser, die alten zu behalten und überarbeiten zu lassen.
    Vielleicht auch in dem Fall?
    Betroffen seien vor allem Injektoren und Sensoren.
    DIDI007
    • 16. September 2026 um 08:54
    Bruchstelle irgend wo im Motorkabelbaum... kommt schon mal vor.
    Leitungen ab MSTG bis Senor oder Steller messen und dabei die Kabelbaum anfassen und kneten.
    Es gibt Messgeräte, die können dir die Bruchstelle oder ähnliches messen und Stelle aufzeigen.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (16. September 2026 um 22:40)
    • 16. September 2026 um 09:19
    Wie war denn das vor dem FIS Control Umbau?
    Lief er da ohne Probleme mit den Ventilen?
    Wird das an den CAN-Bus angeschlossen? Eventuell liegt hier die Ursache. Vieles läuft über den Can-Bus. Gut möglich dass dadurch sich Fehler einschleichen, wenn das FIS-Control nicht sauber integriert wird
    • 16. September 2026 um 12:00
    Ich muss videoschrotti und Didi Recht geben. Die größte Wahrscheinlichkeit ist doch der Kabelbaum.
    Zuvor, vor Motorausbau, war dieser Fehler nicht abgelegt, richtig? Wenn ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die letzte Aktion diesen Fehler ausgelöst hat und das war der Motor aus- und Einbau. Das Ari da super Arbeit geleistet hat, ist uns allen klar, jedoch können bei den alten Kabeln so schnell mal Kabelbrüche entstehen, dass ich dies am für Wahrscheinlichsten halte.
    Daher würde ich auch dafür plädieren vor zu gehen wie Didi es empfohlen hat. Durchmessen und parallel den Kabelsatz massieren, biegen, verwinden und schauen was passiert. Vielleicht sieht man auch irgendwo eine Quetschstelle des Kabelbaums oder eine Stelle wo er beim Einbauen, angegangen ist.
    • 16. September 2026 um 12:25
    Einer meiner Lieblingsmeister in der Zeit des 3,2ers hat Kabelfehler immer mit Messungen unter Last aufgespürt. Er hat dazu einfach eine 21W 12V Lampe über das zu prüfende Kabel betrieben. Defekte Leitungen haben sich durch messbaren starken Spannungsabfall und Flackern der Lampe bemerkbar gemacht. Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass man beide Enden des Kabels zugänglich machen muss.
  • uffel82
    • 16. September 2026 um 17:46
    Ja, das Problem trat erst danach auf. Ich bin aber auch über 1 Woche mit FIS Control problemlos rumgefahren. Noch dazu macht FIS Control nur lesende Zugriffe auf das Steuergerät und liest die MWB aus, so sie es z.B. VCDS bei Anzeige der MWB ja auch macht. FIS Control gibt es schon 15 Jahre oder so und es sind keine Probleme bekannt, hab mit dem Entwickler gesprochen.
    Also daran glaube ich eher nicht.
    • 16. September 2026 um 18:02
    Wenn es am CAN-Bus angeschlossen wurde liegt es im Bereich des Möglichen. Die Verbindungen müssen exakt sauber gemacht werden. Hatte mich mal mit dem Werkstattleiter darüber unterhalten. Der erzählte dann auch einiges von Kundenfahrzeugen wo durch unsachgemäßem Anklemmen an den Bus Fehler entstanden.
    Es kann ja auch sein, dass sich durch Vibrationen erst später Defekte generierten. Nur mal als Ansatz des kleineren Übels, bevor man lange und aufwändige Suchen startet nach dem Fehler.
    Dokument2.pdf 78,92 kB – 2 Downloads
  • uffel82
    • 16. September 2026 um 23:30
    Das FIS Control wurde nicht einfach irgendwie "angeklemmt" sondern es kommt mit vorkonfektionierten Steckern. Da ist ein kleiner vorkonfektionierter Kabelbaum mit hochwertigen Steckern dabei. Das ist Plug & Play. Und rein auslesend unterwegs. Und es gibt das wie gesagt seit 15 Jahren oder so und nirgendwo sind irgendwelche Probleme dokumentiert und auch dem Entwickler nicht bekannt, da es auch keine anderen Wege nutzt als ein OBDeleven oder VCDS um an die Daten zu kommen. Man kann das FIS control auch komplett abschalten, das ändert den Fehlercode aber auch nicht. Ich könnte es auch noch mal abstöpseln aber ob das die Mühe wert ist? Bedenkt bitte, dass das mehr als 1 Woche eingebaut war bevor der Fehler auftrat und der aktuell gar nicht mehr weggeht bzw. nach dem Löschen wieder da ist. Ich denke auch wegen der 1 Woche Abstand nicht, dass da ein direkter Bezug besteht.
    Ari meint übrigens, dass es eher NICHT der Kabelbaum ist, er bleibt dabei, dass es eher am Ventil liegt. Er hätte bei all den Fahrzeugen dort noch nie ein Problem mit dem Kabelbaum gehabt, da der einfach vorsichtig bei Seite gelegt wird. Noch dazu hat speziell mein Kabelbaum keinerlei brüchige oder poröse Ummantelungen, weder direkt die Kabelummantelung der Adern noch die Umwicklung bzw. geriffelte Ummantelung ist irgendwo angegriffen, porös oder lose. Der Kabelbaum sieht quasi neuwertig aus, keine Alterungsbeschädigungen an Adern oder Mantel oder Flex-Verrohrung.
    Ich würde damit sagen, Kabelbaum und VCDS sind ziemlich unwahrscheinlich. Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich nach allen vorliegenden Fakten.
    2 Mal editiert, zuletzt von uffel82 (16. September 2026 um 23:58)
    • 17. September 2026 um 07:51
    OK, dann scheidet das mit dem CAnbus eher aus.
    Gibts die Möglichkeit die Ventile mittels Stellglieddiagnose mal zu testen?
  • uffel82
    • 17. September 2026 um 08:10
    Ja, Einlass geht und Auslass nicht. Entsprechend dem abgelegten Fehler 1510 der ja nur Auslass betrifft.
    • 17. September 2026 um 08:13
    Dann müßte meiner Meinung nach das Ventil n Schlag haben. Oder der Stecker/Pin, das Kabel zum Anschlußstecker des Ventil.
    • 17. September 2026 um 08:57
    Entweder hat das Ventil einen Defekt, oder es ist ein Kabelbruch.
    Mein Tipp geht in Richtung Kabelbruch bzw. durch das Alter zerbröselt die Isolation.
    Beim Versteller den Widerstand der Spule messen und mit einem 12V Netzgerät (Labornetzgerät) ihn auf Funktion testen.
    Wenn der Versteller OK ist, öffne den Kabelbaum in dem Bereich und Prüfe die Kabel, Problemstellen finden sich optisch meist recht schnell.
Ähnliche Themen
  • Live und in Farbe - NSU 01.12.2012- Oder Paras Neuer !
    • 1. Dezember 2012 um 10:04
    • Allgemeines zum neuen Audi A3 8V
  • Warum sind neue Autos so wahnsinnig teuer geworden?
    • 30. Oktober 2025 um 14:09
    • Ratgeber RECHT Auto & Verkehr, News für Autofahrer
