Heulen von der Hinterachse
  • uffel82
  • 26. September 2025 um 23:42
  • uffel82
    Ich habe ein leicht heulendes Geräusch von der Hinterachse, insbesondere wenn man Last wegnimmt im Schubbetrieb, also Rollen im Gang. Bei Geradeausfahrt unter Last ist es kaum hörbar.
    Ich dachte erst an ein Radlager, aber auf der Bühne war nichts festzustellen, egal wie man drückt oder zieht. Noch dazu ist es bei der Fahrt beim Lenken immer hörbar, auch bei Lastwechseln wie leichter Slalomfahrt ändert sich nichts. Das sollte es aber wohl, wenn es ein Radlager wäre. Ich bin auch bei Maximaleinschlag Kreise gefahren, sowohl links herum als auch rechts herum heult es dann sogar besonders gut hörbar.
    Das kann fast nur das hintere Differential sein, oder? Denn bei enger Kreisfahrt muss das Diff ja besonders viel Raddrehzahldifferenz ausgleichen. Ach ja, das Differentialöl haben wir erst vor einer Woche gewechselt, gegen eins mit passender Freigabe. Das hat das Geräusch aber nicht beeinflusst.
    • 27. September 2025 um 09:51
    Wäre auch meine Vermutung.
    Differenzial oder Hardyscheibe. Wenn Du im Stand bist, den Rückwärtsgang einlegst und dann mit etwas mehr Gas und schleifender Kupplung Rückwärts anfährst und das Geräusch kommt, könnte es auch die Vorladepumpe der Haldex sein. Hatte ich mal
    • 27. September 2025 um 10:12
    Handschalter oder DSG ?
    Beim Handschalter klingt es oft so, als käme es von der Hinterachse, ist jedoch das Getriebe. Gerade unter Schub im 5. Gang war es bei mir recht laut.
    Als Grundursache stellte sich die Haldex-Kupplung raus, was nicht mehr sauber Öffnete. Im Endstadium hatte sie sogar dauerhaft Gesperrt und dadurch den kompletten Antriebsstrang zerlegt.
    Erster Test, zieh die Sicherung der Haldex ab, dann sollte sich von den Geräuschen etwas ändern, wenn sie die Ursache sein sollte.
    Zum genauen Prüfen, mit VCDS an der Haldex den Hydraulikdruck und das Bremssignal aufzeichnen. Bei Treten der Bremse oder Ziehen der Handbremse, muß der Druck sofort auf die 2Bar der Vorladepumpe abfallen. Auch ab einem gewissen Lenkwinkel muß der Druck abfallen.
    Ist dem nicht so, ist eventuell das Steuerventil verschlissen oder durch Verunreinigung verklemmt bzw. Schwergängig.
  • uffel82
    • 27. September 2025 um 10:52
    Es ist ein 3 Türer Handschalter. Wegen der Sicherung muss ich mal gucken.
    Wie gesagt vermute ich, da dass das insbesondere bei starken Lenkradeinschlag und hoher Raddrehzahldifferenz zu hören ist, dass es eher das Diff als die Haldex ist. Mir wäre nicht bekannt, dass die Haldex besondere Geräusche bei stark abweichenden Raddrehzahlen hinten macht. Ist die Haldex nicht eher nur für die gesamte Trennung bzw. Anbindung der Hinterachse an die Kardanwelle zuständig, also für den Kraftschluss an die gesamte Hinterachse?
    Ich werde das trotzdem mal testen mit der Sicherung, aber ich glaube da eher nicht dran. Auch dem Tipp von Paramedic werde ich nachgehen.
    • 27. September 2025 um 11:12
    Kenn mich da jetzt nich genau aus, aber sie regelt ja schon die unterschiedlichen Drehzahlen der Räder in der Kurve. Somit ist das für mich schon plausibel dass dann 1 Regelkreis Geräusche erzeugt.
  • uffel82
    • 27. September 2025 um 11:36
    Ich glaube nach allem, was ich dazu gefunden habe nicht, dass die Haldex die Räder einzeln regelt - sondern nur Kraftschluss der Hinterachse zum Motor oder kein Kraftschluss. Es gibt im A3 8P kein Torque Vectoring.
    • 27. September 2025 um 12:56
    Du verwechselst Kraftübertragung mit Drehzahlausgleich.
    Die Haldex hat in der HA ein Differenzial was die Drehzahl des rechten und linken Rades unterschiedlich zulässt.
    Die Kraftübertragung vom Motor kommt über die Kardanwelle ins Differenzial und wird dort je nach Traktion der Räder technisch physikalisch verteilt. Dies bedeutet aber auch das zb die Beifahrerseite des Differenzial ein Heulen verursachen kann, wo die Fahrerseite noch nicht einen Defekt aufweist.
    Eine aktive Regelung wie das Torque Vectoring ist was anderes, ja.
  • uffel82
    • 27. September 2025 um 12:59
    Ok, wieder was dazu gelernt. Ich hatte mir dazu Quellen angeschaut, da sah es aber nicht so aus, als täte die Haldex radabhängige Dinge. Gut zu wissen.
    • 27. September 2025 um 13:05
    Die Haldex regelt auch nicht aktiv die Hinterräder. Das Differenzial nach der Haldexkupplung verteilt die Antriebskräfte nach dem Prinzip eines mechanischen Differenzials. Das Rad mit mehr Grip bekommt mehr Kraft.
    Die Haldex selbst steuert ja nur den Kraftschluss vom Motor zu der HA ans Differenzial. Danach verteilt das Differenzial über die mechanischen Stirnräder die Antriebskräfte auf die Antriebswellen der Räder.
  • uffel82
    • 27. September 2025 um 13:36
    Ok dann habe ich dein "die Haldex hat ein Differential" fehlgedeutet.
    Dass es dort beides gibt ist mir klar, und dass die in einem Gehäusekomplex sind auch, aber das sind ja technisch getrennte Dinge und Funktionen.
    Also lag ich ja ursprünglich mit der Haldex doch halbwegs richtig, dass die nichts radbezogenes tut. Wie gesagt, ich ziehe trotzdem mal die Sicherung ab und teste das.
    Weiß jemand zufällig gerade welche Sicherung das ist?
    • 27. September 2025 um 13:42
    Beitrag
    RE: Sicherung Übersicht
    Gibt es eine Übersicht, für was die einzelnen Relais zuständig sind?
    Relais sind im Sicherungskasten im Motorraum und am Bordnetzsteuergerät verbaut. Die Bedienungsanleitung schreibt nur die Zuständigkeit der Sicherungen.
    Motorraum R1 / R2 / R3 / R4
    a3.2quattro
    31. August 2025 um 08:16
    Sollte in Beitrag #3 und #4 aufgeführt sein
    videoschrotti
    • 27. September 2025 um 20:24
    Ab 80.000 km hat das Differential bei meinem auch angefangen laut zu werden. Bei ca 85 km/h am lautesten. Konnte man auf der Hebebühne sehr gut testen und hören, wenn man unter dem Wagen stand. Damals wurde ein Ölwechsel an der Hinterachse gemacht und dem Achsöl ein spezielles Zusatzschmiermittel zugegeben. Das Geräusch wurde dann tatsächlich geringer nach einigen 100 Kilometern. Bin den Wagen dann bis knapp bis 128 tkm gefahren, ohne Probleme.
  • uffel82
    • 1. Oktober 2025 um 18:30
    Also ich habe den Wagen jetzt bei einem Getriebespezialisten. Das Hinterachsdiff müsste neu gelagert werden.
    Inkl Ein- und Ausbau soll das knapp 2000 Euro kosten. Ich habe mit der Diagnose einen anderen Spezialisten angerufen, ohne jetzt eine eigene Diagnose gemacht zu haben rufen die fast den gleichen Preis auf.
    Ist das nicht horrend teuer für Ausbau, Lagerung und Einbau? Oder kommt mir das nur so vor?
    • 1. Oktober 2025 um 21:29
    Baue es selber aus und zerlege es, dann wieder mit neuen Teilen (Lager, Shims) einmessen und zusammen setzen.
    Danach wieder ins Auto bauen mit eventuelllem Vermessen des Fahrwerks als Abschluß.
    Dafür 2k€ finde ich fair, da viel Zeit und Spezialwerkzeug als auch Know How erforderlich sind.
    Garantie gib's wohl obendrein?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (2. Oktober 2025 um 06:04)
  • uffel82
    • 1. Oktober 2025 um 21:41
    Es gibt Gewährleistung, die es gesetzlich ja auch geben muss auf Werkstattleistungen. Eine Garantie darüber hinaus nicht.
    "Baue es selber aus und zerlege es" ... du bist lustig. Wie kamst du zu der Annahme, dass ich irgendwie dazu in der Lage wäre, was mein Wissen oder auch vorhandenes Werkzeug und Ersatzteile angeht? Ich kann das nicht 😉
    a3.2quattro
    • 2. Oktober 2025 um 08:41
    Da kommen wir zum entscheidenen Punkt, Wissen und Know-How kostet Geld, nicht nur die reine Arbeitszeit.
  • uffel82
    • 2. Oktober 2025 um 09:04
    Das ist doch auch völlig okay, nur die 2000 Euro haben mich etwas schockiert. Ich will ja nichts geschenkt haben.
    • 2. Oktober 2025 um 10:24
    Zum Vergleich ein neues Diff im Tausch liegt bei Audi bei ca. 5000€ zzgl. Aus- und Einbau und weniger als die Hälfte deine geplante Instandsetzung.
    Ein guter Deal wie ich finde.
    Nur gar kein Auto fahren ist günstiger. :)
  • uffel82
    • 2. Oktober 2025 um 10:34
    Die bisherigen Zahlen stammten vom Telefongespräch, "natürlich" war da die MwSt nicht inkludiert, so dass ich schriftlich nun ein Angebot über 2400 Euro vorliegen habe.
    Ich find das schon viel... einfach auch gemessen am Fahrzeugwert etc.
  • A3WST
    • 2. Oktober 2025 um 10:57
    Ja ist eine Menge Geld ,
    der Reparatur mit Wälzlagern liegt bei ca. 350 Euro Diff. ÖL die Antriebswellendichtringe werden dann ja auch getauscht. Das Gehäuse muss dementsprechend gereinigt werden. Da wirft sich schon die Frage auf ob man bei der Eingangswelle alles mit tauscht, und die Haldex komplett mit wartet.
    Ich denke mal wenn man es komplett selbst kann, bist du auch mit allen um die 500-650 Euro dabei und dann rechne mal MWST und Arbeitszeit drauf und dann bist du gar nicht mehr so weit entfernt von der Summe
