Vorstellung Neuzugang
  • A3WST
  • 6. Juni 2025 um 09:53
    A3WST
    • 30. Juni 2025 um 21:23
    Da sieht es wieder schick aus , da war nur leichte Korrosion am Blech.
    Vorne bis Lenkgetriebe ist er zwar dreckig aber kaum gammel zu sehen. Mittlerer Unterboden und hinterer Unterboden waren bzw sind schlimm
    A3WST
    • 13. Juli 2025 um 09:59
    Am Freitag , habe ich mich mal ans Werk gemacht und neue Flexrohre eingeschweißt und die Muffe vom Endschalldämpfer erneuert und den Topf vom Mittelschalldämpfer geschweißt.
    Ich bin mal gespannt wie er dann klingt.
    Kannte ja nur den Sound mit defekter Anlage..
    Aber vorher muss die Achse revidiert werden.
    Die Vorschalldämpfer wollte ich eigentlich rausschmeißen, bin mir aber zu unsicher ob er dann zu laut wird, und habe sie vorerst so gelassen.
    20250710_200234.jpg 631,26 kB – 0 Downloads 20250710_200240.jpg 526,7 kB – 0 Downloads
    A3WST
    • 13. Juli 2025 um 10:09
    Und die muffe
    20250710_200246.jpg 502,28 kB – 0 Downloads
    A3WST
    • 16. November 2025 um 14:24
    Heute habe ich mal beide Tankringe entfernt, eigentlich wollte ich es ausblenden dass die so gammeln. Meine Sorge ist, dass die aufgrund von Korossion undicht werden. Oben lag auch eine Staubschicht und durch ständige Feuchtigkeit in dem Bereich würde es wohl nicht besser werden. Also alles angeklebt geschliffen und mit Epoxy Rostumwandler alles behandelt. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Sprit sah aber gut aus , der kommt trotzdem noch raus und wird nochmal von innen gereinigt.
    Unterboden Mitte bis hinten ist soweit fertig.
    Dann kann endlich das Diff. gewartet werden und dann kann im Januar/Februar die komplette HA mit Kardanwelle und Abgasanlage wieder rein.
    Mein Plan ist es im Sommer zu lackieren und im Frühjahr 2027 ihn endlich anzumelden.
    Mal schauen ob alles klappt, ist immer schwer alles unter einen Hut zu bekommen 8o
    • 20. November 2025 um 10:57
    Ohje, das sieht ja übel aus am Tank. =O
    Denk dran, Brunox ist nicht Kraftstoff-fest (Nitrofest). Nur 2k Sachen sind Nitrofest.
    Ich verwende bei solchen Dingen immer zusätzlich großzügig Mike-Sanders-Fett, das bleibt sehr lange an Ort und Stelle und hält zuverlässig Feuchtigkeit fern.
    A3WST
    • 16. Dezember 2025 um 18:19
    So heute wieder beide Tankringe eingebaut nach dem alles wieder konserviert ist , werde dann morgen noch die Ringe einwachsen und dann sollten die nächsten Jahre Ruhe sein. Der Tank kommt nächste Woche wieder rein.
    Von Innen sah der Tank erstaunlich sauber aus :) Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von A3WST (16. Dezember 2025 um 18:39)
    • 17. Dezember 2025 um 10:58
    Das sieht doch wieder tiptop aus, sehr gut. Das hält nun bestimmt länger als alles andere. ;)
    A3WST
    • 1. Februar 2026 um 17:29
    Heute bei dem warmen Wetter die Hinterachse wieder eingebaut8o, natürlich das Haldexkabel vergessen und dabei musste ich den Tank nochmal absenken. Differential hat neue Simmerringe, neues Haldexöl , Difföl und die meisten Achsteile mit den Antriebswellen erneuert. Buchsen neu eingepresst und Radlager erneuert. Nun fehlt noch die Kardanwelle Mit dem Mittellager dann kann die ganze Unterbodengruppe wieder zusammen :)
    20260201_172139.jpg 567,54 kB – 0 Downloads 20260201_142828.jpg 682,39 kB – 0 Downloads 20260201_142835.jpg 762,89 kB – 0 Downloads 20260201_172132.jpg 477,08 kB – 0 Downloads
    DIDI007
    • 1. Februar 2026 um 20:05
    Sehr schön gemacht ! Weiter so, dann hast du wieder viel Spaß an deinem Dicken.
    A3WST
    • 16. März 2026 um 18:16
    Heute früher Feierabend gehabt und die Zeit direkt genutzt.
    Kardanwelle erneuert : Mittellager mit beiden Hardyscheiben und noch die hinteren Querlenker.( Habe ich mir schlimmer vorgestellt war relativ einfach ).
    Beim Einbau werde ich die Kardanwelle auch in 2 Teilen einbauen, habe sie damals im ganzen rausgewuchetet.
    A3WST
    • 16. März 2026 um 18:19
    An der Hinterachse bin ich heute ebenfalls weiter gekommen und habe den Stabi mit Querlenker und Federn montiert, es wird langsam wieder ein Auto 😅 Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • uffel82
    • 16. März 2026 um 23:05
    Darf ich fragen, warum eue Kardanwelle? Meine ist auch relativ rostig, aber der Vertragshändler hier sagt das macht nix.
    • 17. März 2026 um 07:15
    Wenn ich vorweggreifen darf, die Kardanwelle wurde nicht im ganzen erneuert, nur die relevanten Bauteile dieser.
    Die beiden Hardyscheiben oder auch Gelenkscheiben sind Verschleißteile, ebenso ist das Mittelteil auch nicht frei von Anfälligkeiten bzw. Defekten.
    Im Thread zu meinem Wagen habe ich das in Beitrag 370 auch beschrieben.
  • uffel82
    • 17. März 2026 um 08:05
    Ja, die Verschleißpunkte sind mir so weit bewusst, ich habe auch bei der Erneuerung der Steuerkette die Hardyscheibe vorne und bei der Überholung des Differentials die Hardyscheibe hinten neu machen lassen. Das Mittellager ist allerdings noch im Ursprungszustand, da sagte die Werkstatt das wäre "ok".
    • 17. März 2026 um 08:12
    Ich kenn jetzt keinen Fall wo das Lager mal kaputt war. Meiner hat 236000km, und das ist auch noch i.O nach 23 Jahren
    • 17. März 2026 um 08:56
    Wenn die Welle eh raus ist, würde ich das Lager auch gleich mitmachen. Das wird von den Kosten den Kohl nicht fett machen und bevor das in zwei/drei Jahren höheren Verschleiß zeigt, ist es doch immer besser es mitgemacht zu haben.
    A3WST:
    Gehst du auch die Verstellteller der Federn an, die sehen ja ganz schön rostig aus oder bist du dir absolut sicher, da nichts mehr verstellen zu wollen? (da due die Querlenker ja schon gemacht hast, diese aber noch alt aussehen)
    A3WST
    • 17. März 2026 um 11:50
    Ja bei Verstellern ist das ne Sache ob ich die überhaupt ansatzweise bewegt bekomme. Hinten ist er ziemlich hoch eingestellt, sollte mit 19zoll nichts schleifen. Vorne wird ist er ganz runter gedreht. 50mm ich hoffe das passt sonst muss ich ans Federbein. Ich wollt bei dem Fahrwerk erstmal alles so lassen, irgendwann kommt ein neues rein. Ich muss halt immer abwägen was finanziell drin ist.
    Vorderachse wird auch erstmal nur das nötigste gemacht.
    Irgendwann muss er ja auch mal wieder laufen :D. Fahrwerk wird irgendwann ein KW V1 reinkommen, solange muss erst alles andere fertig:D
    • 17. März 2026 um 12:36
    Ich hatte auch keinen Defekt des Lagers, aber die Dichtkappe hatte Risse und die Gefahr von Fettaustritt bestand.
    A3WST
    • 17. März 2026 um 12:46
    Ja bei mir war die Dichtkappe auch defekt , das Lager war aber schon leicht verschlissen Laufleistung 182Tkm
  • uffel82
    • 17. März 2026 um 14:54
    Habt ihr Ersatzteilnummern bzw. Quellen für die Dichtkappe und/oder das Lager? Also ohne die ganze Kardanwelle mit zu tauschen?
