NWT und 102 Oktan
  • uffel82
  • 12. November 2025 um 16:21
  • uffel82
    Moin,
    am 17.11. habe ich meinen Termin bei SLS für das NWT, und überlege ob ich das auf 102 Oktan abstimmen lasse.
    Ich fahre seit dem Kauf sowieso nur 102 Oktan im 3.2 VR BUB, von daher ist das für mich ggf. sinnvoll.
    Ich frage mich gerade folgendes:
    - Hat von euch jemand das NWT auf 102 Oktan abstimmen lassen?
    - Welchen Effekt hat das wirklich im Vergleich zur Abstimmung auf 98 Oktan (Super Plus)? Wieviel Mehrleistung gibt das? Lohnt sich das überhaupt?
    - Wenn man "zur Not" mal 98 Oktan tanken muss, der Motor aber für 102 Oktan per NWT konfiguriert ist, wie sehr wirkt sich das negativ aus? Fällt er dann sogar unter die Werksleistung?
    Fragen über Fragen... ^^
    • 12. November 2025 um 17:09
    Ich hatte zuerst eine 100er Abstimmung, da in Österreich nur 100 zu bekommen ist . Später ließ ich die Abstimmung auf 98 ändern, da eine Fahrt nach Süditalien geplant war und dort (auch heute noch) kaum 98er aufzutreiben ist. Der Leistungsverlust war deutlich spürbar, vor allem im höheren Drehzahlbereich. Wenn du also immer gut mit 102 versorgt bist, dann auf jeden Fall auf 102 abstimmen.
    • 13. November 2025 um 07:36
    Ich hab die 102 er Abstimmung, hier ist Versorgung gut mit Aral UM102
    • 13. November 2025 um 07:48
    Mehrleistung ist marginal und liegt maximal im ganz tiefen messbaren Bereich, bei 98 Oktan zieht er Dir dann eben Zündung wenn er auf 102 abgestimmt ist.
    Allgemein kann man sagen, wenn Deine Ultimate Versorgung akzeptabel ist, machen lassen, sonst hat es keinen Sinn.
    • 13. November 2025 um 08:20
    Gute Idee aber nur bei guter lückenloser Versorgung.
    Bei 102 Optimierung kann der Spritverbrauch bis zu 1,5-2,0L höher sein wenn SP98 getankt wird.
    Du kannst Octan Booster Dosen mitführen, falls UL102 nicht verfügbar sein sollte, wie z.B.: im Auslandsurlaub.
    Mehrleistung beim 3.2 sind max 5-7PS vs SP98.
  • uffel82
    • 13. November 2025 um 08:42
    Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ihr "Versorgung gut" definiert. Wir haben hier in Bocholt halt genau 1 Aral Tankstelle, die Ultimate 102 führt, die ist hier in der nähe (3km Fahrt). Es gibt sonst in direkter Nähe nix mehr, es gibt noch eine in ca. 15km Entfernung, danach erst deutlich weiter weg wieder.
    Ich würde das jetzt als "gute Versorgung" definieren und sonst so nen Oktanbooster für den Notfall mitführen.
    • 13. November 2025 um 08:47
    Hab seit 15 Jahren das 98er NWT, kann zur Not auch 95 Tanken ohne das er groß den ZZP zurücknimmt.
    Grund sind Auslandsfahrten, wo es teilweise nur 95er gibt.
    Differenz zwischen 102 und 98 ist minimal, zudem sollte bei 102 der Motor top in Schuß sein.
  • uffel82
    • 13. November 2025 um 08:54
    Nuja Auslandsfahrten mache ich mit dem Wagen nicht, ist ein ganz klares "just 4 fun" Auto, als Firmenfahrzeug habe ich einen ID.7 Tourer, der sich von den Emotionen her nicht stärker vom 3.2 VR6 unterscheiden könnte.
    Motor ist meines Wissens nach gut in Schuss, alles trocken, kaum/kein Ölverbrauch, Kette nagelneu, Leistung auf den Prüfstand der Halle 77 war gut - soll wohl passen ;)
    • 13. November 2025 um 08:58
    Ich hab hier im Umkreis bis 20 Kilometer6 Aral mit UM102
    Der 3.2 fährt nur in Deutschland. Notfalls kann man auch Esso 98 tanken, das über 100 Oktan hat (wurde mal gemessen)
    Allerdings ist Esso sehr selten, war aber früher ein Geheimtipp.
  • BigBoss
    • 13. November 2025 um 10:14
    Ich sags euch, habe ja die 98er Abstimmung und es gab selten Probleme an den Sprit zu kommen - meistens den 100er getankt da 98 selten zu finden war, aber in letzter Zeit habe ich sehr viele Probleme Tankstellen zu finden die auch 100er anbieten - zumindest hier in Italien. Gibt zwar ne App dafür, aber es werden dir schon wenige Tankstellen angezeigt, dann fährste zu einer hin die es haben sollte - und dann gibt es da keinen. Einfach zum verzweifeln, fühle mich wie ein E-Auto Fahrer. Muss vor jeder Fahrt immer schauen wo ich tanken kann. Als Tipp für Italien: Shell und Tamoil haben meistens den 100er, Eni selten... aber Shell findet man nicht mehr oft.
    Und grüß mir den Steffen bei SLS - sag einen schönen Gruß vom Südtiroler - wenn es da nicht klingelt, sag ich hab damals seinen Golf 1 G60 gekauft.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    Einmal editiert, zuletzt von BigBoss (13. November 2025 um 10:29)
    • 13. November 2025 um 13:01
    Mit der Abstimmung auf die unterschiedlichen Spritsorten ist es oft auch eine Frage der Ansichten und Vorlieben. Wichtig ist, es muss uns erst einmal klar sein, dass es sich hier um ein Saugertuning handelt. Leistungsstufen wie bei einem Turbomotor wird man hier nicht rausholen können. Zudem bringt eine 102er Abstimmung bei einem aufgeladenen Motor noch einmal deutlich mehr als bei so einem Sauger.
    Aber ja, eine 102er Abstimmung würde man schon spüren, die Frage ist ob man für das was man da mehr spürt, an eine Spritsorte gebunden sein möchte. 102er Sprit gab es auch schon häufiger mal nicht. Da gibt es gute Oktanbooster die das kompensieren, mal nur 100er zu tanken wäre sicher möglich, würde ich aber auf Dauer und wenn man Knallgas fährt, nicht anraten.
    98er Sprit zu tanken und dann noch bei heißem Wetter schon in hohen Drehzahlen über die Bahn knallen, würde ich bei einer 102er Abstimmung absolut vermeiden. Generell muss man auch sagen, dass bei 98er Sprit, der Motor bei einer 102er Abstimmung schnell in die Zündwinkelrücknahme kommt und das spürst du dann deutlich. Da hat er dann sicher weniger Leistung als Original.
    Ich selbst habe es bisher immer so gemacht, dass ich meine Fahrzeuge auf 98 Oktan Esso hab abstimmen lassen und wenn möglich fahre ich mindestens diesen Sprit oder höherwertigen, dann eben Aral Ultimate 102. Vorteil davon ist, man kann auch bei heißen Temperaturen mit 102er Sprit mal so richtig Gas geben und muss kein schlechtes Gewissen haben.
    Somit würde ich dir empfehlen, wenn du auf Sicherheit aus bist und etwas Leistungsvorteil haben möchtest, lass ihn auf 98er abstimmen und fahre trotzdem 102er im Alltag. Möchtest du das maximal beste Ergebnis erreichen, lass ihn gleich auf 102er abstimmen aber bedenke dabei das was Psychedelic gesagt hat, denn wenn die Zündkerzen nicht mehr die besten sind, eine der Spulen nicht mehr so richtig mitkommt oder irgendein Ventilpaar schon etwas verschlissen ist oder eine der Düsen nicht mehr 110% leisten kann, dass dann die 102er Abstimmung irgendwo auch wieder nichts bringen kann, da einem andere Randbedingungen "einbremsen".
    • 13. November 2025 um 13:53
    Ich würde keine Abstimmung auf 102 haben wollen . Leistung - selbst wenn es mehr gäbe- wird man nach kurzer Zeit wegen Gewöhnung nicht mehr
    wahrnehmen .Und Leistungvermögen auf der Strasse hängt ja auch von anderen Faktoren ab.Lohnt sich nicht mM.
    Das effektivste "Tuning" war bei mir der Kauf von den schön leichten Felgen OZ UL 8-18 . Aber auch daran gewöhnt man sich ,
    und Lust auf ständiges beweisen hatte und habe ich nicht .
    Natürlich auch keinen 3,2er mehr:(
  • uffel82
    • 13. November 2025 um 15:11
    Ich verstehe diese Argumente, aber der Wagen ist absolut kein Daily und ich werde alle Fahrten so planen, dass 102er reinkommt. Der Punkt ist auch einfach das Geld für das Tuning zu investieren und dann dabei nicht alles rauszuholen, obwohl das möglich wäre und auch vom Tanken her umsetzbar wäre, fühlt sich für mich nicht richtig an. Es geht mir tatsächlich weniger ums "spüren" als ums "wissen", denn wenn ich das nicht mache, werde ich die Entscheidung ewig anzweifeln.
    Ich denke, ich werde das auf 102 machen lassen. Der Wagen wird ja keine 5tkm jährlich bewegt, da geht das schon. Gleich explodieren wird er wohl nicht bei Abstimmung auf 102 Oktan. Und zur Not führe ich nen Booster mit.
    Danke für eure Meinung, das war bisher schon wirklich hilfreich.
    • 13. November 2025 um 16:19
    Klar, mach das so wenn du sonst ein komisches Gefühl dabei hast. Oktanbooster zu verwenden ist eine adäquate Lösung und zur allergrößten Not versucht du mit minderwertigem Sprit einfach mal höhere Drehzahlen und Vollgas zu vermeiden.
    Wenn du 102er im Tank hast, wird darauf eh abgestimmt. Du müsstest wenn 1-2 Tankfüllung etwas anderes drin gehabt haben, um ihn auf etwas anderes ab zu stimmen.
    Bei meinem A4 bin ich aufgrund mangelnder Verfügbarkeit auf eine 100er Abstimmung gegangen. Damals das OMV 100. Mittlerweile habe ich mir damit ein Eigentor geschossen, die OMV haben ja alle dicht gemacht und ich tanke nun ausschließlich 102er in etwa 15-20 km Entfernung. 100er Sprit gäbe es auch in CZ, das ist aber auch nicht viel näher, somit ist es jetzt einfach so und ich hab ein gutes Gefühl, immer schönes UM102 im Tank zu haben. :P
  • uffel82
    • 17. November 2025 um 19:05
    Ok, also das NWT bei SLS hat heute stattgefunden, angepasst remote von Zoran selbst, und es war ... ziemlich ernüchternd.
    Dafür können aber weder SLS noch Zoran was.
    Abgestimmt wurde auf 102 Oktan und gefunden wurden "nur" knapp 10 PS. Von Eingangsmessung 246,8 PS auf Ausgangsmessung 256,1 PS.
    Grund laut SLS und Zoran: bei Einbau der im August neu verbauten Kette wurden wohl die Nockenwellenversteller nicht korrekt genullt, so dass sie leicht verdreht angezogen wurden. Somit stehen in dem Bereich von -8 bis +8 Grad die Nockenwellen nicht rund um den Wert um 0 herum, sondern bei -6 und -5. Das hatte ich hier ja bereits im anderen Thread gepostet und ihr sagtest mir ja, das sei kein Peoblem, da noch im Bereich +-8 und auch nur 1 Grad Abweichung zwischen beiden Werten. Aaaaber für NWT ist das sehrwohl ein Problem, da man bei Werten von -6 nur noch 2 Grad Restweg vom Versteller hat bis -8 anstatt den vollen Einstellbereich von 8 Grad in der Richtung zu haben.
    Das sei erstens nicht gut für den Versteller, der somit immer am Anschlag läuft, als auch dass mich das laut Zoran 5-10 PS und einige NM kostet.
    Die Werkstatt, die die Kette verbaut hat, ist eine reine Reoaraturwerkstatt, die sind jetzt keine ausgewiesenen VR6 Profis. Ich hab da angerufen, die würden sich das noch mal ansehen, auch wenn sie da keinen echten Fehler sehen, denn es ist ja keine Motorlampe an. Sie sind sich aber nicht sicher, was genau sie da überhaupt tun sollen. Wie soll die Kurbelwelle stehen? Den Nockenwellenversteller lösen? In welche Richtung drehen? Oder doch Nockenwellen leicht verdrehen? Wohin? Oder doch Kette anheben und 1-2 Zähne versetzen?
    Kann da jemand unterstützen?
    Einmal editiert, zuletzt von uffel82 (17. November 2025 um 19:10)
    • 19. November 2025 um 09:59
    Die exakte Nullposition der Nockenwellen bekommst nur zustande, indem du das Arretierungslineal (Spezialwerkzeug für die 3.2er Motoren) an der Stirnseite des Motors verwendest.
    Sind die Nockenwellen richtig positioniert, kommen die Versteller dran und anschließend die Kette drauf.
    Als kleine Rechenhilfe zum Thema Ketten um "1-2 Zähne versetzen", ein Kettenglied an der oberen Kette sind 12,x Grad (weiß gerade nicht den exakten Nachkommawert auswendig).
  • uffel82
    • 19. November 2025 um 10:03
    Also das Werkzeug hatten die drin, davon gibt es Fotos. Wie bitte sollen die das denn um diese -5 Grad verdreht haben?
    Ich habe bedenken, dass wir das auseinander bauen und dann nicht wissen was wir wie verändern müssen ...
    Einmal editiert, zuletzt von uffel82 (19. November 2025 um 10:39)
    • 20. November 2025 um 10:46
    Im Werkstatthandbuch, für den Motor, sind alle Arbeitsschritte detailliert aufgeführt.
    Eine kompetente Werkstatt sollte Zugang zu den Handbüchern haben.
  • uffel82
    • 20. November 2025 um 11:05
    Er hat das komplett mit Werkstatthandbuch gemacht, das habe ich gesehen. Abgesteckt war auch. Auch die Bronzenen Kettenglieder an den richtigen Stellen. Davon gibt es Fotos. Er hatte auch die Nockenwellennversteller gar nicht gelöst, denn die wurden nicht mit getauscht.
    Ihm ist komplett nicht klar, wo da 6 grad Verdrehung möglich sein sollen.
    • 20. November 2025 um 14:37
    Wenn ihr nur die Ketten erneuert habt, dann wird sich die Abnützung der Laufschienen, Kettenrädern und Verstellern summieren. Sinnvoll ist es, alle Verschleißteile auf einmal zu tauschen.
