Und doch kein Ende der Probleme ...
  • uffel82
  • 15. September 2026 um 14:01
  • uffel82
    • 29. September 2026 um 22:26
    • #61
    Ok wie auch immer, keine Ahnung ob 8,1 und 8,2 noch ok ist. 9,5 ist auf jeden Fall defekt 😅
    • 30. September 2026 um 09:31
    • #62
    war der gestrige Tag nun so erfolgreich, dass alle Fehler etc. beseitigt sind?
  • uffel82
    • 30. September 2026 um 09:32
    • #63
    Ja, Fehler ist weg, es lag am Ventil
    • 30. September 2026 um 12:00
    • #64
    Super! Wünsche dir lange problemfreien Spaß am VR 6.
  • A3WST
    • 30. September 2026 um 13:26
    • #65
    Endlich uffel82 ... da hast du ja auch eine echte Leidenstour hinter dir ! Ich wünsche dir echt von Herzen, dass die Bude die nächsten Jahre keine Zicken macht.
  • uffel82
    • 30. September 2026 um 13:31
    • #66
    Man wird sehen 😅 Ich habe Hoffnung
    • 30. September 2026 um 15:17
    • #67
    Ich wünsche dir das Gleiche, drücke dafür auch fest die Daumen und hoffe mit dir.
  • uffel82
    • 20. Oktober 2026 um 20:51
    • #68
    Also ihr Lieben, ich war heute in der Halle77 noch mal auf dem Prüfstand.
    • 256 PS und 333 NM, also 13 PS und 15 NM mehr als im Mai
    • Ich bin sehr zufrieden, auch wenn es dank NWT auch gerne noch ein wenig mehr hätte sein dürfen 😉Mit den alten Verstellern und der Abweichung von -5 und -8 kam ich ja nicht mal auf Werkswerte.
    Zwischenzeitlich wurde verändert zwischen den Messungen
    • Aktion "FixItAri" (Neue Kette, neue Nockenwellenversteller, Öldruckventil Auslass)
    • Neue NGK Zündspulen und neuer Bosch LMM hab ich selber gemacht
    Im Anhang das Messprotokoll.
    Das Zittern der Kurve obenraus liegt irgendwie an der Achse, ich merke das auch im Fahrbetrieb bei bestimmten Geschwindigkeiten. Jan von der Halle77 meint das käme von vorne, somit werde ich beide Antriebswellen mal gegen neue von SKF tauschen. Radlager und Felgen hat er auch als mögliche Übeltäter vermutet, aber das ist ja alles nagelneu. Antriebswellen hinten wurden auch bei einer der Werkstattaufenthalte schon neu gemacht, das schließe ich auch mal aus. die Spurplatten hinten werden es auch nicht sein, die waren im Mai nicht drauf, und wie ihr an den alten Kurven seht bestand das Thema damals schon.
    Leistungsmessung_10_2026.pdf 629,52 kB – 3 Downloads
    • 21. Oktober 2026 um 16:05
    • #69
    Warst du nach dem Erneuern der Kette und den nun guten Kettenwerten noch einmal beim Zoran, ich glaube nicht, oder?
    Sicher wird es nicht soviel ausmachen, theoretisch könnten die Nockenwellenversteller aber aufgrund der nicht korrekten Einbausituation an ihre Grenzen gekommen sein und man könnte noch ein/zwei Grad Zündung rausholen. (Mir wäre es das nicht Wert aber nur falls du ein Maximum auf dem Papier sehen möchtest)
    Ansonsten zum Zittern,..., das kann gut von den Antriebswellen kommen, es kann aber auch von vielen anderen Dingen kommen. Solange dich das Phänomen auf der Straße nicht stört, würde ich es nicht angehen. Du beginnst hier leider wieder ein zusätzliches Fass ohne Boden, ich kenne das Thema vom TT und die Achsgeometrie ist zum A3 recht ähnlich.
    Wenn nämlich nach dem Antriebswellentausch immernoch nicht alles weg ist, macht man bei Radlagern weiter, geht dann zur Kardanwelle über, muss dann zwischendurch auch mal die Lage des Getriebes zu den Wellen kontrollieren, dann lässt man die Spur sehr akribisch einstellen und bemerkt dass man dabei noch einige Achsteile neu machen könnte....
    Daher, wenn es für dich beim Fahren so gut genug ist, lass es lieber, bevor du die nächste Büchse der Pandorra öffnest.
  • uffel82
    • 21. Oktober 2026 um 16:21
    • #70
    Ich war nicht noch mal dort, bzw. war ich ja noch nie direkt bei Zoran sondern wegen der Entfernung bei SLS Tuning und Zoran wurde remote zugeschaltet und hat das gemacht. Die sind offizieller Partner von Zoran.
    Man kann bestimmt noch ein wenig rausholen, aber das würde sicherlich wieder Geld kosten - bin zufrieden so.
    Was das Zittern angeht:
    Die Radlager sind schon alle 4 neu, hinten sind wirklich alle Achsteile inkl. Antriebswellen und aller Lenker auch neu - es wäre also nun wirklich nur noch vorne was zu machen. Und wenn es nach dem Wechsel der vorderen Antriebswellen nicht weg ist, dann wäre das dann eben so. Da die Antriebswellen nicht soooo teuer sind und ich das mit nem Kumpel in deren Schrauberhalle machen kann, werde ich das vielleicht versuchen. Der Gedanke war dann, bei der Gelegenheit auch die 20 Jahre alten Seriendämpfer gegen rote Koni Special Active (aber mit den originalen Federn) zu tauschen, da die Höhe mir durchaus auf der aktuellen S-Line Höhe passt, das Auto aber wirklich sehr holprig federt. Das ist sicher auch dank den 19" Felgens o, aber daran kann ich ja wenig dran machen. Die Special Active sollen da was bringen und kosten nur 4xx Euro für alle 4 Stück, da käme ich deutlich günstiger weg als mit nem KW Street Comfort.
    Aber danke für den Hinweis, ich gehe da noch mal in mich.
    • 21. Oktober 2026 um 16:38
    • #71
    SLS Umsetzung ist für mich gleichbedeutend mit "bei Zoran gewesen".
    Wenn du es wieder von, idealerweise bei Zoran machen lässt, würde es sicher nicht soviel kosten aber ich würde mir das ehrlich gesagt auch schenken. Die riesen Differenz wirst du da nicht spüren, wenn überhaupt und wichtig ist, dass du so zufrieden bist -> sehr gut.
    OK, wenn du es tatsächlich so eingegrenzt sieht, warum nicht, nur sei bitte nicht enttäuscht, wenn es danach nicht weg ist. Schaden tut das sicher nicht und wenn man es selbst machen kann, geht es ja auch.
    Nur Dämpfer zu tauschen würde ich nur machen, wenn man ein MR Fahrwerk oder so etwas Besonderes hat. Wenn man wirklich etwas verändern möchte, kommt man um ein gutes, neues Fahrwerk nicht drumherum. Daher würde ich hier entweder noch etwas sparen und dann doch ein KW SC kaufen oder ganz drauf verzichten. Ich vermute die Koni Dämpfer werden an dem Holprigen nicht sehr viel verbessern und solange die aktuellen Dämpfer noch gut genug sind, würde ich es eher so belassen wie es ist, wenn man nicht auf ein KW SC sparen möchte. (Im Frühjahr hat KW ja meist eine Rabattaktion)
  • uffel82
    • 21. Oktober 2026 um 16:50
    • #72
    Ich hatte mich da eingelesen, auch die Meinungen anderer User im Internet - genau das was ich will soll aber allein der Dämpferwechsel auf "Special Active" Konis bewirken. Sonst wäre ich gar nicht auf den Gedanken gekommen. Wegen Federbruch auf einer Seite sind die forderen beiden Federn erst ein paar Monate alt, die hinten sehen noch Top aus. Da dachte ich halt, dass ein Dämpfetausch speziell jetzt auf diese Dämpfer mit deren Eigenschaften durchaus was bringt.
    • 22. Oktober 2026 um 06:37
    • #73
    Bei neuen Antriebswellen musst Du aber beachten, dass Du das bei Dir verbaute Tripodengelenk so nicht mehr neu bekommst. Du musst da etwas mehr umbauen als nur rein die Welle zu tauschen.
    Bezüglich Fahrwerk, mache es richtig, übe Dich etwas in Geduld und schlage in den kommenden Wochen beim Black Friday oder KW Aktionswochen oder der EMS zu. Einmal Dämpfer und Federn komplett neu, richtig vermessen lassen, da wirst Du am meisten Freude mit haben.
    Ein Standard ST Fahrwerk wird Deinen Ansprüchen genügen, es muss kein "echtes" KW sein.
  • uffel82
    • 22. Oktober 2026 um 06:47
    • #74
    Jetzt kann ich dir nicht ganz folgen. Wenn ich die passende Antriebswelle z.B. bei SKF suche (vorne Links VKJC 4592), dann ist da das Tripodengelenk laut allen Bildern und Artikeldetails doch gleich mit dran.
    Was genau meinst du? Das sind doch Komplettsätze..
    Einmal editiert, zuletzt von uffel82 (22. Oktober 2026 um 06:53)
    • 22. Oktober 2026 um 08:00
    • #75
    Es wurde bei den Antriebswellen im Laufe der Baujahre was umgestellt. Als Ersatzteil bekommt man wohl nur noch die neue Version und muss deshalb etwas umbauen. Ich weiß aber nicht welche Baujahre da genau betroffen sind und wie alt/neu genau aussieht. Ich denke dazu wird sich a3.2quattro noch einmal melden.
  • A3WST
    • 22. Oktober 2026 um 08:23
    • #76
    Oh, ich habe hinten schon neue Antriebswellen verbaut und vorne wollte ich die auch erneuern. Ich habe hinten jetzt die von Meyle genommen, Länge identisch. Was soll man den Umbauen ? Man lernt ja nie aus :D
  • uffel82
    • 22. Oktober 2026 um 08:36
    • #77
    ich hab hinten auch schon neue von SKF drin, die haben problemlos gepasst
    • 22. Oktober 2026 um 08:46
    • #78
    Vorne waren in den Anfangsjahren die Gelenke der Antriebswellen bei DSG immer Tripode Gelenke, das meinte Andre.
    • 22. Oktober 2026 um 08:48
    • #79
    Wie schauts beim Handschalter aus?
    • 22. Oktober 2026 um 08:49
    • #80
    Die Handschalter hatten immer die normalen runden Gelenke.
Ähnliche Themen
  • Live und in Farbe - NSU 01.12.2012- Oder Paras Neuer !
    • 1. Dezember 2012 um 10:04
    • Allgemeines zum neuen Audi A3 8V
  • Warum sind neue Autos so wahnsinnig teuer geworden?
    • 30. Oktober 2025 um 14:09
    • Ratgeber RECHT Auto & Verkehr, News für Autofahrer
